SGM6502:8 输入 6 输出视频开关矩阵芯片的深度解析
在视频处理领域,一款性能出色的视频开关矩阵芯片能为系统设计带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 SGM6502 这款 8 输入 6 输出的视频开关矩阵芯片。
文件下载:SGM6502.pdf
一、芯片概述
SGM6502 是一款功能强大的视频开关矩阵芯片,它具有 8 个输入通道和 6 个输出通道。其独特的架构允许将 8 个输入中的任意一个路由到 6 个输出中的任意一个,支持一对一或一对多的输出切换。这种灵活的路由功能通过 I2C 兼容的串行接口进行配置,为工程师在设计视频系统时提供了极大的灵活性。
此外,SGM6502 还具备输入钳位功能和偏置电路。输入钳位或偏置模式可通过 I2C 接口进行选择,每个输入都支持集成钳位功能,能将视频输出同步电平设置为约 600mV。当同步信号(色度、Pb、Pr)缺失时,输入会被偏置到约 1.3V,即输入电压范围的中心。
该芯片采用绿色 TSSOP - 24 封装,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,能适应较为复杂的工作环境。
二、芯片特性
电源与带宽
- 单电源电压范围:3.1V 至 5.5V,这使得芯片在不同的电源环境下都能稳定工作。
- 带宽:- 3dB 带宽达到 88MHz,能满足标准定义(SD)、逐行扫描(PS)和高清(HD)视频的处理需求。
信号处理
- 低串扰:在 1MHz 时串扰低至 - 77dB,有效减少了信号之间的干扰,保证了视频信号的质量。
- 可编程增益选项:提供 0dB 或 6dB 的增益选择,可根据实际需求灵活调整信号增益。
接口与驱动
三、应用领域
SGM6502 的应用范围十分广泛,涵盖了安全监控、电视和高清电视、汽车导航系统和倒车摄像头、媒体中心、视频路由以及有线电视和卫星机顶盒等领域。在这些应用中,芯片的高性能和灵活性能够充分发挥作用,为系统提供稳定可靠的视频切换和处理功能。
四、电气特性
直流性能
- 视频输出范围:视频输出范围可达 2.8V PP ,能满足大多数视频信号的输出需求。
- 电源电流:无负载且所有输出启用时,电源电流典型值为 60.8mA,最大值为 75mA,功耗相对较低。
- 直流输入输出电平:在钳位模式和偏置模式下,不同增益设置对应的直流输入输出电平都有明确的参数,方便工程师进行设计和调试。
交流性能
- 通道增益:0dB 增益设置时,通道增益在 - 0.2dB 至 0.2dB 之间;6dB 增益设置时,通道增益在 5.8dB 至 6.2dB 之间,保证了信号增益的准确性。
- 带宽:- 1dB 带宽为 67MHz,- 3dB 带宽为 88MHz,能有效处理高频视频信号。
- 失真与串扰:在不同频率下,芯片的失真和串扰指标都表现出色,如 4.43MHz 时,差分增益为 0.1%,差分相位为 0.4°;1MHz 时,输入串扰为 - 77dB,输出串扰为 - 73dB 等。
五、I2C 总线特性
在 (T{A}= + 25^{circ}C) ,(V{CC}= 5V) 的条件下,SGM6502 的 I2C 总线具有一系列特定的参数。例如,数字输入低电平范围为 0V 至 1.5V,数字输入高电平范围为 3V 至 (V_{CC}) ;时钟频率为 100kHz;输入上升时间和下降时间、时钟高低周期、数据建立时间和保持时间等都有明确的规定。这些参数保证了芯片与其他设备通过 I2C 总线进行稳定通信。
六、寄存器映射
I2C 从地址
SGM6502 的 I2C 从地址为 0x06(0000 0110),偏移地址由 ADDR0 和 ADDR1 输入的值控制。不同的 ADDR0 和 ADDR1 组合对应不同的偏移地址,如 00 对应 0x06,01 对应 0x46 等。
输出控制寄存器
输出控制寄存器用于控制 6 个输出通道的输入选择。每个输出通道由 4 位二进制数表示输入选择,0000 表示关闭,0001 表示选择 IN1,0010 表示选择 IN2 等。当选择关闭时,输出放大器会进入高阻抗状态。
钳位控制寄存器
钳位控制寄存器用于选择输入的钳位或偏置模式,每个输入对应一位,0 表示偏置,1 表示钳位。
增益控制寄存器
增益控制寄存器用于选择 6 个输出通道的增益,0 表示 6dB 增益,1 表示 0dB 增益。
七、封装与订购信息
封装
SGM6502 采用 TSSOP - 24 封装,这种封装具有体积小、引脚排列紧凑等优点,适合在小型电路板上使用。
订购信息
型号为 SGM6502,订购编号为 SGM6502YTS24G/TR,包装标记为 SGM6502 YTS24 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘 2500 个。
八、总结
SGM6502 作为一款高性能的视频开关矩阵芯片,具有丰富的功能和出色的电气特性。其灵活的路由功能、低串扰、可编程增益等特点使其在视频处理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计视频系统时,可以根据具体需求合理选择和使用 SGM6502,充分发挥其优势,提高系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
视频处理
2文章
133浏览量
19433
基于视频切换芯片AD8112的视频矩阵切换装置
