SGM7223:高速USB 2.0 DPDT模拟开关的全方位解析
在电子设备不断追求高速数据传输的今天,一款性能卓越的模拟开关对于保障信号的稳定与高效传输至关重要。SGM7223作为一款高速USB 2.0(480Mbps)DPDT(双极双掷)模拟开关,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款开关的特点、应用以及技术细节。
文件下载:SGM7223.pdf
一、产品概述
SGM7223是一款采用1.8V至4.3V单电源供电的DPDT模拟开关。其每个开关均为双向设计,能够确保高速信号在输出端几乎无衰减。该开关具有高速、低比特间偏移和宽带宽等特点,非常适合应用于手机、数码相机、便携式设备、计算机外设以及电池供电系统等多种场景,可用于USB 2.0全速信号的路由。
二、产品特性
1. 电气特性
- 供电电压范围:1.8V至4.3V,具有较宽的电压适应性,能满足不同电源环境的需求。
- 导通电阻:在3V供电时,典型值为4.5Ω,低导通电阻有助于减少信号传输过程中的功率损耗。
- -3dB带宽:达到500MHz,能够支持高速信号的传输,确保信号的完整性。
- 低比特间偏移:典型值为50ps,保证了信号在传输过程中的时序准确性。
- 快速开关时间:导通时间tON为11ns,关断时间tOFF为20ns,能够快速响应信号的切换。
- 高关断隔离度:在RL = 50Ω、f = 250MHz的条件下,关断隔离度为 -30dB,有效减少了信号之间的干扰。
- 低串扰:同样在RL = 50Ω、f = 250MHz的条件下,串扰为 -33dB,保证了信号的纯净度。
2. 保护特性
- 电源关断保护:能够防止意外的信号泄漏,确保在电源关闭和过压条件下系统的可靠性。
- 特殊电路保护:D+/D-引脚的特殊电路设计,使得设备在电源开启或关闭时,能够承受VBUS与D+或D-之间的短路情况。
3. 其他特性
- 轨到轨输入输出操作:能够适应不同幅度的信号输入输出。
- 先断后通切换:避免了信号切换过程中的短路问题。
- 宽工作温度范围:-40℃至 +85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
- 环保封装:采用绿色TQFN - 2.1×1.6 - 10L封装,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM7223采用TQFN - 2.1×1.6 - 10L封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | S | 选择输入引脚 | |
| 2, 3, 8, 7, 4, 6 | HSD1+, HSD2+, HSD1-, HSD2-, D+, D- | 数据端口 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 9 | OE | 输出使能控制引脚 | |
| 10 | V+ | 正电源 |
2. 功能表
| OE | S | HSD1+ HSD1- | HSD2+ HSD2- |
| 0 | 0 | ON | OFF |
| 0 | 1 | OFF | ON |
| 1 | x | OFF | OFF |
从功能表中可以看出,通过OE和S引脚的不同组合,可以控制HSD1和HSD2通道的导通与关断。
四、电气参数
1. 模拟开关参数
- 模拟I/O电压:范围为0至V+,确保了信号的正常传输。
- 导通电阻:在不同温度和条件下有相应的数值,如在 +25℃、V+ = 3V、VIS = 0V至0.4V、ID = 8mA的条件下,典型值为4.5Ω。
- 通道间导通电阻匹配:在 +25℃、V+ = 3V、VIS = 0V至0.4V、ID = 8mA的条件下,典型值为0.2Ω。
- 导通电阻平坦度:在 +25℃、V+ = 3V、VIS = 0V至1.0V、ID = 8mA的条件下,典型值为1.8Ω。
2. 数字输入参数
- 输入高电压:VIH为1.6V,输入低电压VIL为0.5V,明确了数字信号的输入范围。
- 输入泄漏电流:在V+ = 3V、VS、VOE = 0V或V+的条件下,为1μA,保证了数字输入的稳定性。
3. 动态特性参数
- 导通时间:tON为11ns,关断时间tOFF为20ns,确保了快速的信号切换。
- 先断后通时间延迟:tD为5ns,避免了信号切换时的短路问题。
- 传播延迟:tPD为0.3ns,保证了信号传输的及时性。
- 关断隔离度:在信号为0dBm、RL = 50Ω、f = 250MHz的条件下,为 -30dB。
- 通道间串扰:在相同条件下,为 -33dB。
- -3dB带宽:为500MHz,支持高速信号传输。
- 通道间偏移:tSKEW为0.05ns,保证了信号的时序准确性。
- 电荷注入:Q为9.8pC,减少了信号的干扰。
- HSD+、HSD-、D+、D-导通电容:CON为6.5pF,对信号的影响较小。
4. 电源要求
- 电源范围:V+为1.8V至4.3V,适应不同的电源环境。
- 电源电流:在V+ = 3V、VS、VOE = 0V或V+的条件下,为1μA,功耗较低。
五、测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测试SGM7223的各项性能参数,如导通电阻、开关时间、先断后通时间、关断隔离度、通道间串扰、-3dB带宽和电荷注入等。这些测试电路为工程师们验证产品性能提供了详细的参考。
六、应用信息
1. 满足USB 2.0 VBUS短路要求
根据USB 2.0规范,USB设备必须能够承受VBUS与D+或D-之间的短路情况。SGM7223通过其特殊的电路设计,能够完全满足这一要求,无论是在电源开启还是关闭状态下。
2. 电源关断保护
当D+或D-与VBUS短路时,SGM7223内部的特殊保护电路能够确保设备在24小时内不受损坏。在电源关闭或过压事件发生时,该保护电路还能防止D+/D-引脚上的泄漏信号,保证系统的可靠性。
3. 电源开启保护
USB 2.0规范要求USB设备在数据传输过程中,即使发生VBUS短路也不会损坏。SGM7223在过压条件下,会限制回流到V+轨道的电流,确保电流不超过安全工作范围。
4. USB2.0信号质量合规测试结果
通过USB眼图测试,SGM7223在信号速率、EOP宽度、上升沿速率、下降沿速率等方面都满足要求,并且抖动范围也在合理范围内,保证了信号的高质量传输。
七、总结
SGM7223作为一款高速USB 2.0 DPDT模拟开关,具有出色的电气性能、完善的保护特性和广泛的应用场景。其低导通电阻、高带宽、低串扰等特点,能够满足高速数据传输的需求;电源关断和开启保护功能,确保了系统的可靠性;而环保封装和宽工作温度范围,使其适用于各种不同的应用环境。对于电子工程师来说,SGM7223是一款值得信赖的模拟开关产品。你在实际应用中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
USB 2.0
1文章
51浏览量
17676 -
模拟开关
8文章
903浏览量
44599
USB 2.0能力超低DPDT开关
双刀双掷开关与高速DPDT模拟开关PIN.SGM7222介绍
