SGM72022A:通用双刀双掷(DPDT)转换开关的技术解析
在电子设备的设计中,开关的性能对整个系统的运行起着关键作用。SGMICRO推出的SGM72022A通用双刀双掷(DPDT)转换开关,凭借其出色的性能和特性,在2G/3G/4G/5G等应用领域展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:SGM72022A.pdf
一、产品概述
SGM72022A是一款支持0.4GHz至5.8GHz频率范围的双刀双掷(DPDT)转换开关。它具有低插入损耗和高隔离度的特点,非常适合高线性度以及2G/3G/4G/5G应用。该产品能够将DPDT转换开关和GPIO控制器集成在一个SOI芯片上,GPIO控制器提供内部驱动器和用于开关控制信号的解码器,使得它在RF路径路由和频段选择方面具有很高的灵活性。而且,只要不施加外部直流电压,RF路径上就不需要外部隔直电容,这可以节省PCB面积和成本。它采用绿色ULGA - 1.1×1.5 - 10L封装。
二、产品特性
2.1 电气性能优越
- 低插入损耗:在不同的频率范围内,插入损耗表现良好。例如,在0.4GHz至1.0GHz频率范围内,插入损耗典型值为0.50dB;在4.8GHz至5.8GHz频率范围内,插入损耗典型值为1.15dB。低插入损耗可以减少信号在传输过程中的能量损失,保证信号的质量。
- 高隔离度:不同频率下的隔离度也较为出色。如在0.4GHz至1.0GHz频率范围内,隔离度典型值为33dB;在4.8GHz至5.8GHz频率范围内,隔离度典型值为18dB。高隔离度可以有效减少不同信号之间的干扰。
2.2 宽频率范围与高性能
- 宽频带性能:工作频率范围为0.4GHz至5.8GHz,适用于所有高达5.8GHz的蜂窝调制方案。这使得它能够满足多种通信标准的需求。
- 低电流消耗:具有超低电流消耗,线性度和谐波性能非常适合LTE应用。
2.3 接口与设计优势
- GPIO接口:支持1.3V至(V_{DD})的控制逻辑,提供了灵活的控制方式。
- 无需外部隔直电容:只要不施加外部直流电压,RF路径上无需外部隔直电容,这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。
三、应用领域
SGM72022A主要应用于2G/3G/4G/5G等通信领域。在这些应用中,其低插入损耗和高隔离度的特性可以保证信号的稳定传输,满足不同通信标准的要求。
四、逻辑真值表
| VCTL | 激活路径 |
| L | RF1到RF3,RF2到RF4 |
| H | RF1到RF4,RF2到RF3 |
通过逻辑真值表,我们可以方便地控制开关的导通路径,实现不同信号的切换。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
5.1 绝对最大额定值
- 控制电压(VCTL):最大为3.6V。
- 电源电压(VDD):最大为3.6V。
- 最大输入功率:39dBm(1:1 VSWR,+25℃,25%DC)。
- 存储温度范围:-55℃至+150℃。
- 结温:+150℃。
- 引脚温度(焊接,10s):+260℃。
- ESD敏感度:HBM为2000V,CDM为2000V。
5.2 推荐工作条件
- 工作温度范围:-40°C至+85°C。
- 电源电压范围(VDD):1.7V至3.3V。
- 控制低电压(VCTL_L):0V至0.45V。
- 控制高电压(VCTL_H):1.3V至3.3V。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能运行并不一定能得到保证。
六、引脚配置与描述
| PIN | 名称 | 功能 |
| 1,3,5,7 | GND | 接地 |
| 2 | RF3 | RF端口3 |
| 4 | RF1 | RF端口1 |
| 6 | RF2 | RF端口2 |
| 8 | RF4 | RF端口4 |
| 9 | VCTL | 逻辑控制 |
| 10 | VDD | 电源电压 |
了解引脚配置和功能对于正确使用SGM72022A至关重要。
七、典型应用电路与评估板布局
7.1 典型应用电路
典型应用电路中包含了一些基本的元件,如0Ω电阻R1和R2,以及电容C1、C2、C3和C4等。这些元件与SGM72022A配合使用,实现信号的传输和控制。
7.2 评估板布局
评估板布局为工程师提供了一个参考,方便进行产品的测试和验证。通过合理的布局,可以更好地发挥SGM72022A的性能。
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
SGM72022A采用ULGA - 1.1×1.5 - 10L封装,详细的尺寸信息为我们在PCB设计时提供了准确的参考。
8.2 编带和卷盘信息
编带和卷盘的尺寸和参数对于产品的包装和运输非常重要。例如,对于ULGA - 1.1×1.5 - 10L封装,卷盘直径为7″,卷盘宽度为9.5mm等。
8.3 纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也不同,如7″卷盘(Option)的纸箱长度为368mm,高度为227mm,宽度为224mm。
综上所述,SGM72022A通用双刀双掷(DPDT)转换开关在电气性能、应用灵活性和设计便利性等方面都具有显著的优势。在实际的电子设计中,工程师可以根据具体的需求合理选择和使用这款开关,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享。
通信应用
47浏览量
8407
四通道双极双掷DPDT模拟开关ISL54230电子资料
WATSN双刀双掷自动转换开关系列的资料介绍和选型手册免费下载
双刀双掷开关与高速DPDT模拟开关PIN.SGM7222介绍
