SGM4551:双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-16 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的问题。特别是在 I2C 总线和 SMBus 系统中,不同设备可能工作在不同的电压域,这就需要一个可靠的电压电平转换器来实现数据的双向传输。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM4551 双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器。
文件下载:SGM4551-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4551 是一款 2 位、具备使能(EN)功能的双路双向 I2C 电压转换器,适用于 SMbus 系统。它的参考电压范围较为灵活,VREF1 的典型工作范围为 1.2V 至 3.3V,VREF2 为 1.8V 至 5.5V,能够实现 1.2V 至 5V 信号的双向传输。
二、关键特性
1. 双向 I2C 转换
SGM4551 支持双向 I2C 信号转换,能够在不同电压域之间实现数据的双向传输,这对于连接不同工作电压的 I2C 设备非常有用。
2. 低传播延迟
由于其低导通电阻的特性,SGM4551 的传播延迟极小,小于 5.5ns,这有助于保证信号的快速传输,提高系统的响应速度。
3. 宽电压参考范围
它可以接受多种不同的电压参考组合,如 1.2V 的 VREF1 搭配 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 的 VREF2 等,提供了很大的设计灵活性。
4. 低导通电阻
典型导通电阻为 3.5Ω,能够减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
5. GPIO 端口与 I2C 开漏逻辑
SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 这些 GPIO 端口采用 I2C 开漏逻辑,方便与其他 I2C 设备进行连接。
6. 混合模式信号支持
I/O 端口支持混合模式信号,并且具有 5V 容限,能够适应不同的信号环境。
7. 高阻抗模式
当 EN 引脚为低电平时,SGM4551 进入高阻抗模式,此时可以实现隔离功能,避免信号干扰。
8. 无锁定操作
在 EN 为低电平时,能够实现无锁定的隔离操作,保证系统的稳定性。
9. 利于 PCB 布局
其内部引脚排列有利于 PCB 布局,方便工程师进行电路板设计。
10. 多种封装形式
提供 Green SOT - 23 - 8 和 XTDFN - 1.4×1 - 8L 两种环保封装,适用于不同的应用场景。
三、工作原理
使能控制
EN 引脚是使能控制引脚,当 EN 引脚电压比 SCL1 和 SCL2 电压高 1V 时,进入透明模式,此时 SCL1 与 SCL2、SDA1 与 SDA2 分别连接,信号可以双向传输;当 EN 引脚为低电平时,设备处于高阻抗状态,传输暂停。
电压参考
VREF1 和 VREF2 分别为低侧和高侧的参考电源电压,决定了不同侧的信号电平。当 SDA1 或 SDA2 为高电平时,其高电平取决于相应的电压参考。
四、应用注意事项
电容限制
由于总线引脚电容为 400pF,设备连接和总线长度会受到一定限制。不过,SGM4551 允许 I2C 总线两侧隔离,可添加更多 I2C 设备。
总线频率
支持 400kHz 和 100kHz 两种总线频率,当需要同时使用两种频率时,400kHz 的优先级更高。如果主机频率为 400kHz,由于额外延迟的影响,设备的工作频率必须低于 400kHz。
上拉电阻
在标准 I2C 应用中,需要为逻辑高电平添加拉电阻,每个中继器的两侧都需要上拉电阻,电阻值取决于 SGM4551 的工作情况。当多个主机连接到 SGM4551 时,标准工作电流为 3mA,在特定条件下可考虑使用高电流。
五、电气特性与参数
绝对最大额定值
包括 DC 参考电压范围(VREF1 和 VREF2 均为 - 0.3V 至 6V)、输入电压范围、输入/输出电压范围、连续通道电流、输入钳位电流、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等参数,使用时不能超过这些额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
推荐工作条件
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,在这个范围内设备能够正常工作。
ESD 敏感性
集成电路对 ESD 较为敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致设备损坏,从性能轻微下降到完全失效不等。因此,在处理和安装时需要特别注意。
六、封装与订购信息
封装形式
提供 SOT - 23 - 8 和 XTDFN - 1.4×1 - 8L 两种封装,不同封装有不同的引脚配置和尺寸。
订购信息
不同封装对应不同的订购型号和包装方式,如 SOT - 23 - 8 封装的型号为 SGM4551YN8G/TR,采用 Tape and Reel 包装,每盘 3000 个;XTDFN - 1.4×1 - 8L 封装的型号为 SGM4551YXDO8G/TR,每盘 5000 个。
标记信息
标记包含日期代码和序列号等信息,方便产品追溯。
七、总结
SGM4551 是一款功能强大、特性丰富的双路双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器。它在电压转换、信号传输、抗干扰等方面表现出色,为电子工程师在设计不同电压域的 I2C 系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、设置电压参考和总线频率,并注意 ESD 保护等问题。你在使用类似的电压电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • I2C总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4553YVS:2双向电压电平转换器深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:40 204次阅读
    SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 15:25 278次阅读
    SGM4574:高效4位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4574:高效4位双向电压电平转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 15:20 322次阅读
    SGM4576:6位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4576:6位双向电压电平转换器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 15:20 183次阅读
    SGM4568:8位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4568:8位双向电压电平转换器深度解析 在电子电路设计中,不同
    的头像 发表于 03-16 15:10 149次阅读
    SGM4564:4位双向电压电平转换器的技术解析
    SGM4564:4位双向电压电平转换器的技术解析 在电子电路设计中,电压电平
    的头像 发表于 03-16 15:10 248次阅读
    SGM4556:2双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4556:2双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 14:45 169次阅读
    SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计中,电压电平
    的头像 发表于 03-16 14:35 183次阅读
    SGM4551B:双向I²C总线SMBus电压电平转换器深度剖析
    SGM4551B:双向I²C总线
    的头像 发表于 03-16 14:35 159次阅读
    SGM4553YXET:2双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4553YXET:2双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,不同
    的头像 发表于 03-16 14:35 236次阅读
    深入解析PCA9306:双向I²CSMBus电压电平转换器
    的头像 发表于 12-29 14:45 628次阅读
    PCA9306-Q1:双向 $I^{2}C$ 总线SMBus 电压电平转换器的详细解析
    的头像 发表于 12-26 11:40 564次阅读
    探索P3S0210BQ:双向I3C总线开关与电压电平转换器
    的头像 发表于 12-24 14:10 485次阅读
    TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平转换器技术解析
    的头像 发表于 12-17 10:00 520次阅读
    TCA39306-Q1 双向 I3CI2C 总线SMBus 电压电平转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-16 15:30 514次阅读
