SGM4551B:双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器的深度剖析
lhl545545 2026-03-16 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,I²C总线和SMBus的应用极为广泛,而电压电平转换在其中起着关键作用。SGM4551B作为一款双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM4551B.PDF
一、产品概述
SGM4551B是一款具有使能(EN)功能的2位、SMBus、双路、双向I²C电压转换器。其典型的工作电压范围为:(V{REF1}) 从1.2V到3.3V,(V{REF2}) 从1.8V到5V,信号能够在1.2V到5V之间双向传输。由于其低导通电阻,传播延迟非常小。当EN引脚处于高电平时,电压转换器处于透明状态,允许SCL1和SCL2、SDA1和SDA2分别连接,且传输方向为双向;而当EN引脚处于低电平时,由于此时的高阻抗特性,传输将暂停。
二、产品特性
(一)双向I²C转换
支持I²C和SMBus兼容,能够实现双向信号传输,为不同电压域之间的通信提供了便利。
(二)低传播延迟
传播延迟小于5.5ns,确保信号能够快速准确地传输,满足高速通信的需求。
(三)可接受的电压参考
提供多种电压参考组合,如1.2V (V{REF1}) 和1.8V、2.5V、3.3V或5V (V{REF2}) 等,适应不同的应用场景。
(四)低导通电阻
典型值为3.5Ω,减少了信号传输过程中的损耗,提高了信号质量。
(五)GPIO端口与I²C开漏逻辑
SCL1、SDA1、SCL2和SDA2为GPIO端口,支持I²C开漏逻辑,方便与其他设备连接。
(六)混合模式信号支持
I/O端口支持5V容限的混合模式信号,增强了产品的兼容性。
(七)高阻抗模式
当EN为低电平时,SGM4551B处于高阻抗模式,实现隔离功能。
(八)无锁定操作
在EN为低电平时,具有无锁定操作的特性,确保系统的稳定性。
(九)引脚布局优势
内部材料的引脚布局有利于PCB布局,方便工程师进行设计。
(十)多种封装形式
提供绿色SOT - 23 - 8和VSSOP - 8封装,满足不同的安装需求。
三、电气特性
(一)电压范围
输入/输出电压VI/O、参考电压(V{REF1}) 和(V{REF2}) 以及使能输入电压(V_{EN}) 的范围均为0 - 5V。
(二)电流参数
通过开关的电流(I{PASS}) 最大为64mA,输入钳位电流(I{IK}) 为 - 50mA,输入泄漏电流(I{IH}) 为8μA,使能泄漏电流(I{EN}) 为1μA。
(三)电容参数
输入电容(C{I(EN)}) 为15pF,关断电容(C{IO(OFF)}) 为8pF,导通电容(C_{IO(ON)}) 为7pF。
(四)导通电阻
导通电阻(R{ON}) 与使能电压(V{EN}) 和输入电压(V_{I}) 有关,不同条件下的导通电阻值有所不同。
四、开关特性
SGM4551B的开关特性包括向下转换和向上转换两种情况。在不同的使能电压和负载电容条件下,其传播延迟时间(t{PLH}) 和(t{PHL}) 有所不同。例如,在EN = 3.3V、(C{L}) = 50pF的条件下,向下转换时(t{PLH}) 为1.0ns,(t{PHL}) 为1.1ns;向上转换时(t{PLH}) 为1.6ns,(t_{PHL}) 为1.2ns。
五、应用信息
(一)I²C通用应用
由于总线引脚的电容限制为400pF,连接到SGM4551B的设备数量会受到一定限制。但SGM4551B能够隔离I²C总线的两侧,使得更多的I²C设备可以与之连接。它支持400kHz和100kHz两种总线频率,当需要两种频率时,400kHz的优先级更高。如果主设备的频率为400kHz,由于中继器的额外延迟,设备的工作频率必须低于400kHz。
(二)双向转换
在双向应用中,建议将参考引脚连接到(V{REF2}) ,SCL和SDA引脚都应通过电阻上拉。在(V{REF2}) 引脚添加旁路电容可以提高稳定性。主设备和从设备的输出可以是推挽或开漏结构(开漏结构需要上拉电阻)。如果使用推挽结构生成输出,SGM4551B可以单向操作或通过方向控制机制进行控制,以防止竞争风险;对于开漏输出结构,不需要任何传输方向控制机制。
(三)上拉电阻选型
上拉电阻的作用是在输出为高电平时将工作电流限制在15mA,此时通过电压约为350mV。上拉电阻的计算公式为:(R{PU}=frac{V{DPU}-0.35V}{0.015A}) 。不同的(V_{REF}) 和工作电流对应不同的上拉电阻值,建议选择+10%的电阻值,以确保通过电压在350mV以内。
(四)带宽
SGM4551B支持不同的频率应用,能够在频率大于50MHz的条件下工作。其带宽受导通电阻和导通电容的影响,-3dB点的转折频率为250MHz。对于数字应用,输入信号的前五次谐波不应被设备衰减,因此最大带宽应是输入数字信号的五倍。由于SGM4551B的转折频率约为250MHz,所以它能够支持频率为50MHz的数字信号。
六、提高性能的建议
(一)缩短距离
PCB设计中,尽量缩短处理器与SGM4551B之间的距离,减少走线长度,以降低信号传输的延迟和干扰。
(二)减少反射
通过减少走线长度,使其小于信号传输时间的一半,可以改善振铃和反射现象。
(三)添加电阻
在1.8V侧添加一个上拉电阻,以减少过冲现象。同时,SGM4551B的应用期望具有较慢下降时间的下降沿。
七、总结
SGM4551B作为一款功能强大的双路双向I²C总线和SMBus电压电平转换器,具有多种特性和优势,适用于各种I²C和SMBus应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的电压参考、上拉电阻和工作频率,同时注意PCB布局和信号处理,以充分发挥SGM4551B的性能。大家在使用SGM4551B的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4553YVS:2位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4553YVS:2位双向电压电平转换器深度解析 在电子设计的世界里,不同电压域之间的信号
    的头像 发表于 03-16 16:40 205次阅读
    SGM4551双向 I2C 总线SMBus 电压电平转换器深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:10 297次阅读
    SGM4556YXET:2位双向电压电平转换器的技术剖析
    SGM4556YXET:2位双向电压电平转换器的技术剖析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 16:10 150次阅读
    SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 03-16 15:25 278次阅读
    SGM4576:6位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4576:6位双向电压电平转换器深度解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 15:20 183次阅读
    SGM4568:8位双向电压电平转换器深度解析
    SGM4568:8位双向电压电平转换器深度解析 在电子电路设计中,不同电压域之间的信号
    的头像 发表于 03-16 15:10 149次阅读
    SGM4566:6位双向电压电平转换器的技术剖析与应用
    SGM4566:6位双向电压电平转换器的技术剖析与应用 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 15:10 139次阅读
    深入剖析SGM4554:1位双向电压电平转换器
    深入剖析SGM4554:1位双向电压电平转换器 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 14:55 208次阅读
    SGM4556:2位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4556:2位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的
    的头像 发表于 03-16 14:45 170次阅读
    SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析
    SGM4552:1位双向电压电平转换器的详细解析 在电子设计中,电压电平转换是一个常见且关键的需
    的头像 发表于 03-16 14:35 183次阅读
    深入解析PCA9306:双向I²CSMBus电压电平转换器
    的头像 发表于 12-29 14:45 633次阅读
    PCA9306-Q1:双向 $I^{2}C$ 总线SMBus 电压电平转换器的详细解析
    的头像 发表于 12-26 11:40 564次阅读
    探索P3S0210BQ:双向I3C总线开关与电压电平转换器
    的头像 发表于 12-24 14:10 486次阅读
    TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平转换器技术解析
    TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平转换器技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-17 10:00 520次阅读
    TCA39306-Q1 双向 I3CI2C 总线SMBus 电压电平转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-16 15:30 514次阅读
