SGM4578:8位双向电压电平转换器的详细解析
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SGM4578作为一款优秀的8位双向电压电平转换器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将对SGM4578进行全面深入的介绍。
文件下载:SGM4578-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4578是一款8位、非反相的双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪(V{CCA})和(V{CCB})电源。其电源电压范围为:A端口1.65V至5.5V,B端口2.3V至5.5V,能够在不同电压节点(如1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。此外,该器件具有输出使能(OE)功能,可控制输入和输出状态。当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,有助于降低静态电流消耗。当(V_{CCA})供电时,OE有一个内部下拉电流源。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
电源电压范围为(V{CCA} ≤V{CCB}),其中A端口为1.65V至5.5V,B端口为2.3V至5.5V,这种宽电压范围的设计使得它能适配多种不同电压的系统。
2.2 无需方向控制信号
这一特性简化了电路设计,工程师无需额外设计复杂的方向控制电路,降低了设计难度和成本。
2.3 数据速率
- 推挽模式:可达24Mbps,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
- 开漏模式:为2Mbps,能满足一些对速率要求相对较低但对电平转换有需求的场合。
2.4 隔离与掉电模式支持
支持(V{CCA})或(V{CCB})隔离,当(V{CCA})或(V{CCB})为低电平时,设备进入掉电模式,有助于节省功耗。
2.5 无需特定电源顺序
(V{CCA})和(V{CCB})无需特定的上电顺序,这为实际应用中的电源设计提供了更大的灵活性。
2.6 部分掉电功能支持
该功能可根据实际需求,让部分电路进入低功耗状态,进一步优化系统的功耗。
2.7 工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
2.8 封装形式
提供绿色TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM4578的应用场景较为广泛,常见的有:
- 通用异步收发器(UART):在不同电压的UART通信中实现电平转换,确保数据的可靠传输。
- I2C/SMBus接口:在这些总线通信中,不同设备可能采用不同的电压,SGM4578可实现电压匹配。
- 通用输入输出(GPIO):对于不同电压系统间的GPIO信号传输进行电平转换。
四、典型应用电路
其典型应用电路展示了如何将1.8V控制器和3.3V控制器通过SGM4578进行连接,实现不同电压系统间的通信。电路中使用了0.1μF的电容进行电源滤波,确保电源的稳定性。
五、封装与订购信息
5.1 封装类型及相关参数
| 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM4578 | TSSOP - 20 | -40℃至 +85℃ | SGM4578YTS20G/TR | SGM4578YTS20XXXXX | 卷带包装,4000个 |
| SGM4578 | TQFN - 3×3 - 20L | -40℃至 +85℃ | SGM4578YTQG20G/TR | SGM 4578QGXXXXX | 卷带包装,4000个 |
5.2 标记信息说明
其中XXXXX代表日期代码和供应商代码。同时,SG Micro Corp定义的“绿色”意味着无铅(符合RoHS标准)且无卤化物。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
涵盖了电源电压范围、输入输出电压范围、输入输出钳位电流、连续输出电流等参数,这些参数为设计时的安全边界提供了参考。例如,(V{CCA})和(V{CCB})的电压范围为 -0.3V至6V,输入输出电压在不同状态下也有相应的限制。
6.2 推荐工作条件
明确了电源电压范围、高电平输入电压、低电平输入电压以及工作温度范围等。如(V{CCA})为1.65V至5.5V,(V{CCB})为2.3V至5.5V,且要确保(V{CCA} ≤ V{CCB})。
七、引脚配置与说明
7.1 引脚配置
提供了TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L两种封装的引脚配置图,方便工程师进行PCB设计。
7.2 引脚说明
| 引脚(TSSOP - 20/TQFN - 3×3 - 20L) | 名称 | 类型 | 功能 |
| 1/19 | A1 | I/O | 输入/输出1,跟踪(V_{CCA})电源 |
| 2/20 | (V_{CCA}) | P | A端口的电源电压,范围1.65V至5.5V,且(V{CCA} ≤ V{CCB}) |
| 20/18 | B1 | I/O | 输入/输出1,跟踪(V_{CCB})电源 |
| 暴露焊盘 | GND | - | 暴露焊盘应焊接到PCB板并连接到GND或悬空 |
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
详细给出了TSSOP - 20和TQFN - 3×3 - 20L两种封装的外形尺寸及推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,单位有毫米和英寸两种表示。
8.2 卷带和卷轴信息
提供了不同封装的卷带和卷轴的关键参数列表,如卷轴直径、宽度、引脚相关尺寸等,以及对应的组装厂信息。
8.3 纸箱尺寸
给出了纸箱的关键参数,如长度、宽度、高度等。
九、注意事项
9.1 过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的功能正常运行。
9.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不当的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到设备完全失效。
9.3 免责声明
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
在实际设计中,工程师们需要综合考虑SGM4578的各项特性和参数,结合具体的应用场景,合理选择封装形式、电源电压等,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用SGM4578进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
