SGM4553YXET:2位双向电压电平转换器的详细解析
在电子设计领域,不同电压系统之间的信号转换是一个常见且关键的问题。SG Micro Corp推出的SGM4553YXET 2位双向电压电平转换器,为解决这一问题提供了一个出色的解决方案。本文将对SGM4553YXET进行全面的剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:SGM4553YXET.pdf
一、产品概述
SGM4553YXET是一款2位、非反相的双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪VCCA和VCCB电源,A端口的电源电压范围为1.65V至5.5V,B端口为2.3V至5.5V。该器件能够在不同电压节点(包括1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
它还拥有输出使能(OE)功能,可控制输入和输出状态。当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,有助于降低静态电流消耗。当VCCA供电时,OE有一个内部下拉电流源。该产品采用绿色XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 电源电压范围
A端口的电源电压范围是1.65V至5.5V,B端口是2.3V至5.5V,且要求VCCA ≤ VCCB。这种宽电压范围使得它能够适配多种不同电压的系统。
2. 无需方向控制信号
这一特性简化了电路设计,无需额外的方向控制信号来确定信号传输方向,提高了设计的便利性和效率。
3. 数据速率
- 推挽模式下数据速率可达24Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
- 开漏模式下数据速率为2Mbps,适用于一些对速率要求不高但对电平转换有需求的场景。
4. 支持电源隔离
当VCCA或VCCB为低电平时,设备进入掉电模式,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
5. 无特定电源顺序要求
VCCA和VCCB的上电顺序没有特定要求,这在实际应用中增加了设计的灵活性。
6. 支持掉电模式
可有效降低功耗,延长设备的续航时间,适用于对功耗敏感的应用场景。
7. 宽工作温度范围
- 能够在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
8. 环保封装
采用绿色XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,符合环保要求。
三、应用场景
1. 通用异步收发器(UART)
在UART通信中,不同设备可能采用不同的电源电压,SGM4553YXET可以实现不同电压系统之间的信号转换,确保通信的正常进行。
2. I2C/SMBus接口
I2C和SMBus接口在各种电子设备中广泛应用,SGM4553YXET能够在不同电压的I2C/SMBus系统之间进行信号转换,保证数据的准确传输。
3. 通用输入输出(GPIO)
在GPIO应用中,不同的GPIO端口可能有不同的电压要求,SGM4553YXET可以实现这些不同电压端口之间的信号转换,提高系统的兼容性。
四、电气特性
1. 电源电压
- VCCA的推荐工作电压范围是1.65V至5.5V,VCCB是2.3V至5.5V。
2. 输入电压
- 高电平输入电压和低电平输入电压都有明确的范围要求,不同端口和不同电源电压下的输入电压范围有所不同。
3. 输出电压
- 不同端口的高电平输出电压和低电平输出电压也有相应的规定,以确保信号的准确传输。
4. 输入输出电流
- 包括输入泄漏电流、电源关闭泄漏电流、三态输出泄漏电流等,这些参数对于评估设备的功耗和性能非常重要。
5. 静态电源电流
- 在不同的电源电压和工作状态下,静态电源电流有不同的值,工程师需要根据实际应用场景来选择合适的工作模式。
五、时序要求
1. 数据速率
不同的VCCA和VCCB电压组合下,推挽和开漏驱动的数据速率有所不同,但推挽模式下最高可达24Mbps,开漏模式下为2Mbps。
2. 脉冲持续时间
数据输入的脉冲持续时间在推挽和开漏驱动下也有相应的要求,以确保数据的准确传输。
六、开关特性
1. 传播延迟
包括A到B和B到A的传播延迟,推挽和开漏驱动下的传播延迟不同,且不同的VCCB电压下也有所差异。
2. 使能时间和禁用时间
使能时间是指OE信号变高到设备开始工作的时间,禁用时间是指OE信号变低到所有I/O进入高阻抗状态的时间。
3. 上升时间和下降时间
A端口和B端口在推挽和开漏驱动下的上升时间和下降时间都有相应的参数规定,这些参数对于信号的完整性和稳定性非常重要。
4. 通道间偏差
通道间偏差为0.5ns,确保了不同通道之间信号传输的一致性。
七、应用信息
1. 架构
SGM4553YXET可以自动切换A端口和B端口的传输方向,无需外部控制。内部电路主要由NMOS和单触发加速器组成,NMOS用于控制传输的开关,单触发加速器可以自动加速A端口和B端口信号的上升沿。
2. 输入驱动要求
A端口和B端口的下降时间以及tPHL取决于连接设备的输出阻抗,当外部驱动电阻小于50Ω时,才能满足tfA、tfB、tPHL和数据速率等参数的要求。
3. 上电
应用时要求VCCA小于VCCB,但电源电压的上升过程和上电顺序没有特定要求。
4. 输出负载考虑
为了减少电容负载的影响,确保单触发电路的正常触发,PCB走线应尽可能短。单触发电路具有超时功能,能够处理极重的电容负载,同时可以优化负载驱动能力、最大比特率和动态电源电流之间的平衡。
5. 使能和禁用
OE功能用于将传输I/O引脚设置为高阻抗模式来禁用SGM4553YXET。OE由VCCA供电时内部集成了下拉电流源。禁用时间是指OE变低到所有I/O引脚进入高阻抗模式的时间,使能时间是指OE变高到单触发部分开始工作的时间。
6. I/O线上的上拉或下拉电阻
A和B侧的I/O引脚有一个10kΩ的上拉电阻,若需要更小的上拉电阻,可以并联一个外部电阻,但添加的外部电阻会影响VOL的值。若要禁用设备,只需将OE引脚设置为低电平。
八、封装和订购信息
1. 封装
采用XTDFN - 1.35×1 - 8L封装,文中还给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸。
2. 订购信息
型号为SGM4553YXET,指定温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购编号为SGM4553YXET8G/TR,包装形式为带盘包装,每盘5000个。
SGM4553YXET以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在不同电压系统之间的信号转换提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择和使用这款产品,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似的电压电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
