TCA39306-Q1 双路双向 I3C、I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2025-12-16 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,总线和接口的电压电平转换是一个常见且关键的问题。TCA39306-Q1 作为一款针对汽车应用的双路双向电压电平转换器,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。今天,我们就来深入探讨这款器件的相关内容。
文件下载:tca39306-q1.pdf
一、特性与应用
特性概述
TCA39306-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,具备功能安全型设计,可提供用于功能安全系统设计的文档。它与 I3C、I2C、SMBus、PMBus、MDIO、UART、低速 SDIO、GPIO 和其他双信号接口兼容,能实现标准模式、快速模式和快速模式增强版 I2C 与 SMBus 的通信。该器件还支持在多种电压之间进行转换,如 0.9V VREF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V VREF2 等,并且在无方向引脚的情况下提供双向电压转换,开关具有低导通状态电阻,能以最短传播延迟建立连接。
应用场景
其应用范围十分广泛,涵盖了服务器、路由器(电信交换设备)、个人计算机、工业自动化等领域。在混合模式 I2C 应用中,它可作为适用于 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器。
二、规格参数
绝对最大额定值与 ESD 等级
TCA39306-Q1 的绝对最大额定值包括 VREF1、VREF2、输入电压范围等参数,超出这些额定值运行可能会对器件造成损坏。其 ESD 等级方面,人体放电模型(HBM)为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±1000V。
建议运行条件
建议运行条件规定了输入/输出电压、基准电压、使能输入电压、导通开关电流和环境温度等参数的范围。例如,输入/输出电压范围为 0 - 5.5V,环境温度范围为 -40 - 125°C。
热性能与电气特性
热性能信息给出了结至环境热阻、结至外壳热阻等参数。电气特性则包括输入钳位电压、输入漏电流、阈值电压等多项指标,这些参数在不同的测试条件下有相应的最小值、典型值和最大值。
开关特性
开关特性分为下行转换和上行转换,以及综合的开关特性。不同的测试条件下,如不同的电压、负载电容等,低电平到高电平传播延迟和高电平到低电平传播延迟会有所不同。这些特性对于评估器件在不同应用场景下的性能至关重要。
三、详细说明
概述与工作原理
TCA39306-Q1 采用使能(EN)输入,当 EN 为高电平时,转换器开关打开,实现端口间的双向数据流;当 EN 为低电平时,开关关闭,端口之间存在高阻态。它还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,通过控制 EN 引脚来断开较慢总线的连接。
阈值电压与器件设置
文档中定义了阈值电压 Vth,室温下约为 0.6V。正确的器件设置要求使能引脚和 VREF2 短接在一起并连接至一个 200kΩ 的电阻器,建立等于 VREF1 加上 FET 阈值电压的基准电压,以更有效地传递低电平信号。
应用场景拓展
  • 断开目标与主总线连接:在 I2C 总线上有不同速度器件的情况下,可通过控制 TCA39306-Q1 来避免不同速度器件之间的干扰。
  • 支持远程板插入背板:在将具有 I2C 线路的远程板连接到主板时,可先禁用该器件,待远程板通电且总线空闲后再启用,防止数据损坏和总线卡滞。
  • 开关配置:当 VREF1 电压等于 VREF2 时,器件可从转换器变为开关器件,传播延迟会因总线两侧的上拉电阻、电容和电压差而有所不同。
  • 控制器位置:由于 I2C 和 SMBus 是双向协议,控制器可放置在器件的任一侧。
  • LDO 供电问题:VREF1 引脚可由低压降稳压器(LDO)供电,但可能会因偏置电流导致 LDO 失去稳压能力,需要在 VREF1 至接地之间放置弱下拉电阻器。
  • VREF2 限流电阻:该电阻用于限制 VREF2 和 VREF1 之间的电流,并有助于在使能引脚上建立基准电压,电阻值的选择需要考虑偏置电流和绝对最大连续通道电流。
四、应用和实施
应用信息与典型应用
在通用 I2C 应用中,需要使用上拉电阻器在转换总线上提供逻辑高电平。典型应用包括开关始终启用和开关使能控制两种电路,设计要求规定了 VREF1、VREF2、EN 等参数的范围。
详细设计过程
  • 双向电压转换:EN 输入必须连接到 VREF2,且两个引脚均通过上拉电阻器拉至高侧 VDPU,建议连接 100pF 滤波电容器
  • 确定上拉电阻大小:可参考应用手册 SLVA689 来估算上拉电阻器的取值范围。
  • 带宽计算:器件的最大频率取决于应用负载,对于数字应用,频率带宽应至少是最大数字时钟速率的五倍。可通过公式计算最大实际频率分量或拐点频率。
I3C 使用注意事项
由于 I3C 同时使用推挽和开漏,对于基于 FET 的转换器如 TCA39306-Q1 带来了挑战。在 I3C 总线开关和总线电压转换应用中,需要满足特定的条件,如开关使能电压、上拉电阻的选择等。
电源相关建议与布局
为器件供电时,VREF1 引脚可直接连接至电源,VREF2 引脚必须通过一个 200kΩ 电阻器连接至 VDPU 电源。在 PCB 布局方面,应遵循常见的布局实践,避免信号布线呈直角,100pF 滤波电容应尽可能靠近 VREF2 放置。
五、器件和文档支持
文档更新与支持资源
工程师可以在 ti.com.cn 上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知。TI E2E™ 中文支持论坛是获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要资源。
静电放电警告与术语表
静电放电会损坏集成电路,需要采取适当的预防措施。TI 术语表列出并解释了相关术语、首字母缩略词和定义,方便工程师查阅。
六、总结
TCA39306-Q1 作为一款功能强大的电压电平转换器,在汽车和其他工业应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性、规格参数和应用要点,合理进行器件设置和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要关注文档更新和技术支持,不断提升自己的设计水平。
各位工程师朋友们,在使用 TCA39306-Q1 的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCA9306双向I2C总线SMBus电压电平转换器的详细资料概述
    PCA9306是一种双双向I2C总线SMBus电压电平转换器,具有使能(EN)输入,并且从
    发表于 06-15 08:00 25次下载
    PCA9306<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>的详细资料概述
    TCA39306-Q1双向I3CI2C总线SMBus电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA39306-Q1双向I3CI2C
    发表于 06-21 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA39306-Q1</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I3C</b>、<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    PCA9306-Q1双向I2C总线SMBus电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《PCA9306-Q1双向I2C总线
    发表于 06-21 10:57 0次下载
    PCA9306-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平
    发表于 06-22 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA39306</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b><b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TCA9509电平转换I2CSMBUS总线中继数据表
    电子发烧友网站提供《TCA9509电平转换I2CSMBUS总线中继
    发表于 06-24 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TCA</b>9509<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>I2C</b>和<b class='flag-5'>SMBUS</b><b class='flag-5'>总线</b>中继<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有 8kV HBM ESD 的TCA9406 2双向 1MHz I2C 总线SMBus 电压电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有 8kV HBM ESD 的TCA9406 2双向 1MHz I2C 总线
    发表于 06-27 09:57 0次下载
    具有 8kV HBM ESD 的<b class='flag-5'>TCA</b>9406 <b class='flag-5'>2</b>位<b class='flag-5'>双向</b> <b class='flag-5'>1</b>MHz <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>总线</b>和<b class='flag-5'>SMBus</b> <b class='flag-5'>电压电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    TCA39416:超低电压I3C转换器的卓越之选
    适用于I3CI2CSMBus和SPI应用的2电源双向
    的头像 发表于 12-16 11:45 881次阅读
    TCA39306双向I2C总线SMBus电压电平转换器技术解析
    的头像 发表于 12-17 10:00 620次阅读
    TCA9517-Q1电平转换I2C总线中继:设计与应用详解
    TCA9517-Q1电平转换I2C总线中继:设计与应用详解 在当今复杂的电子系统中,
    的头像 发表于 12-18 11:25 713次阅读
    探索P3S0210BQ:双向I3C总线开关与电压电平转换器
    的头像 发表于 12-24 14:10 611次阅读
    探索NXP P3S0210BQ:多功能I3C总线开关与电压电平转换器
    P3S0210BQ是一款双双向I3C总线开关和电压电平转换器,支持
    的头像 发表于 12-24 15:55 612次阅读
    PCA9306-Q1双向 $I^{2}C$ 总线SMBus 电压电平转换器的详细解析
    的头像 发表于 12-26 11:40 669次阅读
    深入解析PCA9306:双向I²CSMBus电压电平转换器
    德州仪器(TI)的PCA9306双向I²CSMBus
    的头像 发表于 12-29 14:45 829次阅读
    SGM4551B:双向I²C总线SMBus电压电平转换器的深度剖析
    的头像 发表于 03-16 14:35 271次阅读
    SGM4551:双向 I2C 总线SMBus 电压电平转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:10 501次阅读
