深入解析SGM8T245S:8位双电源总线收发器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,总线收发器扮演着至关重要的角色,它能够实现数据的双向传输和电压转换,确保不同电压系统之间的稳定通信。SGM8T245S作为一款8位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出功能,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特点、性能以及应用场景。
文件下载:SGM8T245S.pdf
一、SGM8T245S的基本概述
SGM8T245S是一款功能强大的8位总线收发器,它拥有可配置的电压转换能力和三态输出特性。其An和Bn为8位数据输入输出端口,DIR作为方向控制输入,OE(OE上有一横杠)为输出使能输入。VCCA和VCCB是双电源引脚,这两个电源引脚的电压范围为1.2V至5.5V,使得该器件能够在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.5V等任意电压节点之间进行双向电压转换。需要注意的是,An、DIR和OE引脚参考VCCA,而Bn引脚参考VCCB。
二、功能特性
1. 电压转换与数据流向控制
方向控制输入(DIR)决定了数据的流向。当DIR为高电平时,数据从An端口流向Bn端口;当DIR为低电平时,数据从Bn端口流向An端口。而当输出使能输入(OE)为高电平时,An和Bn端口均被禁用,此时总线实现有效隔离。
2. 宽电源电压范围
VCCA和VCCB的电源电压范围均为1.2V至5.5V,这使得该器件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。
3. 高输入电压承受能力
输入引脚能够承受高达6V的电压,增强了器件在复杂电路中的适应性。
4. 大输出电流
具备±20mA的输出电流能力,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
5. 三态输出与电源关断保护
当VCCA或VCCB为0V时,输出处于高阻态,同时该器件采用了电源关断泄漏电流(IOFF)电路,适用于部分掉电应用,能够有效防止器件在掉电时出现电流回流现象。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
7. 多种封装形式
提供绿色TSSOP - 24和TQFN - 5.5×3.5 - 24L两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、功能表解析
| CONTROL INPUTS | INPUT/OUTPUT | ||
| OE | DIR | An | Bn |
| L | L | An = Bn | Inputs |
| L | H | Inputs | Bn = An |
| H | X | Z | Z |
这里H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示无关。从功能表中我们可以清晰地看到不同控制输入状态下An和Bn端口的工作情况。当OE为低电平且DIR为低电平时,An端口的数据等于Bn端口的数据;当OE为低电平且DIR为高电平时,Bn端口的数据等于An端口的数据;当OE为高电平时,An和Bn端口均处于高阻抗状态。
四、应用场景
1. 个人电子设备
在智能手机、平板电脑等个人电子设备中,SGM8T245S可以用于不同电压模块之间的数据传输和电压转换,确保各个模块之间的稳定通信。
2. 工业设备
在工业自动化、机器人等领域,该器件能够适应复杂的工业环境,实现不同电压系统之间的数据交互,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 企业基础设施
在服务器、交换机等企业基础设施设备中,SGM8T245S可以用于数据总线的扩展和电压转换,满足设备对高速数据传输和多电压系统的需求。
4. 电信设备
在通信基站、路由器等电信设备中,该器件能够实现不同电压接口之间的数据传输,保证通信的稳定和高效。
五、电气与动态特性
1. 电气特性
文档中详细给出了SGM8T245S的各项电气参数,包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(II)、电源关断泄漏电流(IOFF)、关断状态输出电流(IOZ)、电源电流(ICCA、ICCB)、输入电容(CI)和输入/输出电容(CIO)等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 动态特性
动态特性部分给出了不同电源电压下的传播延迟、使能时间和禁用时间等参数。例如,在不同的VCCA和VCCB电压组合下,An到Bn和Bn到An的传播延迟时间有所不同。这些参数对于评估器件在高速数据传输中的性能至关重要。
六、封装与订购信息
SGM8T245S提供了TSSOP - 24和TQFN - 5.5×3.5 - 24L两种封装形式,分别适用于不同的应用场景。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括型号、温度范围、封装选项、标记和包装数量等。工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购数量。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用SGM8T245S时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流、结温、存储温度范围和引脚焊接温度等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性。
2. ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。ESD损坏可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于一些精密的集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足规定的规格。
总结
SGM8T245S作为一款8位双电源总线收发器,凭借其可配置的电压转换、三态输出、宽电源电压范围、大输出电流等特性,在个人电子、工业设备、企业基础设施和电信设备等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项特性和参数,注意绝对最大额定值和ESD防护,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似总线收发器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
总线收发器
254浏览量
13304 -
电压转换
112浏览量
17190
具有可配置电压转换和三态输出的8位双电源总线收发器SN74LVC8T245数据表
具有可配置电压转换和3态输出的8位双电源总线收发器SN74AVC8T245数据表
具有可配置电平转换和三态输出的 SN74LXC8T245 8位双电源总线收发器数据表
具有可配置电压转换和三态输出的SN74AXC8T245 8位双电源总线收发器数据表
