SGM4553:双向电压电平转换器的卓越之选
在电子设计领域,不同电压节点间的信号转换是一个常见且关键的问题。SGM4553作为一款2位双向电压电平转换器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM4553.pdf
一、概述
SGM4553是一款2位、非反相的双向电压电平转换器,具备两个独立可配置的电源线。A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源,其电源电压范围A端口为1.65V至5.5V,B端口为2.3V至5.5V,能在不同电压节点(如1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
它还拥有输出使能(OE)功能,可控制输入和输出状态。当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,有助于降低静态电流消耗。当(VCCA)供电时,OE有内部下拉电流源。
该器件有绿色SOT - 23 - 8和XTDFN - 1.4×1 - 8L两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、特性亮点
1. 宽电源电压范围
(VCCA)范围为1.65V至5.5V,(VCCB)范围为2.3V至5.5V,且要求(VCCA ≤ VCCB),能适应多种不同的电源环境。
2. 无需方向控制信号
可自动切换A端口和B端口的传输方向,简化了设计过程,减少了外部控制电路的需求。
3. 高数据速率
推挽模式下可达24Mbps,开漏模式下为2Mbps,能满足不同应用场景下的数据传输需求。
4. 电源隔离与低功耗
支持(VCCA)或(VCCB)隔离,当其中一个电源为低电平时,器件进入掉电模式,降低功耗。同时,对(VCCA)和(VCCB)的上电顺序没有特定要求。
5. 宽工作温度范围
- 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
1. 通用异步收发器(UART)
在UART通信中,不同设备可能采用不同的电源电压,SGM4553可实现不同电压之间的信号转换,确保数据的准确传输。
2. I2C/SMBus接口
在I2C或SMBus总线系统中,SGM4553可作为不同电压节点之间的桥梁,保证总线通信的稳定。
3. 通用输入输出(GPIO)
对于需要在不同电压域之间进行信号交互的GPIO应用,SGM4553能提供可靠的电平转换功能。
四、电气特性
1. 电源电压与输入输出电压
推荐的(VCCA)范围是1.65V至5.5V,(VCCB)范围是2.3V至5.5V。输入输出电压也有相应的规定,如高电平输入电压、低电平输入电压等,这些参数确保了器件在不同电源电压下的正常工作。
2. 电流特性
包括静态电源电流、输入泄漏电流、掉电泄漏电流等。例如,在不同电源电压组合下,静态电源电流有不同的取值,这些参数对于评估器件的功耗非常重要。
3. 电容特性
OE输入电容、输入/输出电容等参数,会影响信号的传输速度和质量,在高速信号传输应用中需要特别关注。
五、开关特性
1. 传播延迟
不同电源电压组合下,推挽和开漏模式的传播延迟不同。例如,在(VCCA = 1.8V),(VCCB = 2.5V)时,推挽模式下A到B的传播延迟(tPHL)典型值为2.4ns,这些参数对于设计高速电路至关重要。
2. 使能和禁用时间
使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)分别定义了OE信号变化到输出状态改变的时间,对于需要快速响应的应用,这些参数需要重点考虑。
3. 上升和下降时间
A端口和B端口在推挽和开漏模式下的上升时间和下降时间也有明确的规定,这些参数影响信号的边沿特性,对于信号的完整性有重要影响。
六、应用注意事项
1. 输入驱动要求
A端口和B端口的下降时间以及(tPHL)取决于连接设备的输出阻抗。当外部驱动器电阻小于50Ω时,才能满足规定的参数值。
2. 上电顺序
虽然(VCCA)和(VCCB)的上电顺序没有特定要求,但应保证(VCCA ≤ VCCB)。
3. 输出负载考虑
为减少电容负载影响,PCB走线应尽量短,以确保信号完整性。同时,SGM4553的单触发电路可支持集总电容负载,并具有超时功能,能处理重电容负载。
4. 使能和禁用功能
OE功能可将传输I/O引脚设置为高阻抗模式来禁用器件。禁用时间(tDIS)和使能时间(tEN)有明确的定义,在设计中需要根据实际需求合理使用。
5. I/O线的上拉或下拉电阻
A和B侧的I/O引脚有10kΩ上拉电阻,若需要更小的上拉电阻,可添加外部电阻并联,但会影响(VOL)值。若要禁用器件,可将OE引脚置低。
七、封装与订购信息
SGM4553有SOT - 23 - 8和XTDFN - 1.4×1 - 8L两种封装,每种封装都有对应的订购编号、标记信息和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
总之,SGM4553以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在不同电压节点间的信号转换设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路环境,合理使用该器件,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用SGM4553的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
信号转换
77浏览量
15599
