深入剖析SGM4554:1位双向电压电平转换器
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。SGM4554作为一款1位、非反相、具有自动方向感应功能的双向电压电平转换器,为不同电压节点之间的信号转换提供了高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM4554.pdf
一、SGM4554概述
SGM4554具有两个独立可配置的电源线路,A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。A端口的电源电压范围为1.2V至5.0V,B端口为1.65V至5.5V,能够在不同电压节点(如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间实现双向转换功能。
它还具备输出使能(OE)功能,当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态。OE应通过下拉电阻连接到GND,电阻的最小值取决于驱动器的电流源能力。
该器件采用绿色UTDFN - 1.45×1 - 6L和SC70 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、主要特性
2.1 电源电压范围
A端口和B端口有不同的电源电压范围,且要求(VCCA ≤ VCCB),这种设计使得它能适应多种不同的电压环境。
2.2 隔离与掉电模式
当(VCCA)或(VCCB)较低时,器件进入掉电模式,支持(VCCA)或(VCCB)隔离,有助于降低功耗。
2.3 OE输入电路
OE输入电路参考(VCCA),方便控制输出状态。
2.4 部分掉电功能
支持部分掉电功能,进一步优化功耗。
2.5 输出类型
支持推挽输出,能提供稳定的信号输出。
2.6 低功耗
具有低功耗特性,适合对功耗要求较高的应用场景。
2.7 工作温度范围
- 40℃至 + 85℃的工作温度范围,保证了在不同环境下的稳定工作。
2.8 封装形式
提供绿色UTDFN - 1.45×1 - 6L和SC70 - 6两种封装,方便不同的设计需求。
三、应用领域
SGM4554适用于多种应用场景,如通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)和通用输入输出(General Purpose I/O,GPIO)等。在这些应用中,它能够实现不同电压电平之间的信号转换,确保系统的正常运行。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚配置
| SGM4554的SC70 - 6和UTDFN - 1.45×1 - 6L封装有各自的引脚排列。 | 引脚 | SC70 - 6 | UTDFN - 1.45×1 - 6L | 名称 | 功能 |
| 1 | 6 | VCCA | A端口的电源电压,可在1.2V至5.0V之间工作,且(VCCA)始终 ≤ (VCCB) | ||
| 2 | 5 | GND | 接地 | ||
| 3 | 4 | A | 输入/输出A,跟踪(VCCA)电源 | ||
| 4 | 3 | B | 输入/输出B,跟踪(VCCB)电源 | ||
| 5 | 2 | OE | 输出使能控制引脚,高电平有效。当OE为低电平时,所有输出进入高阻抗状态,跟踪(VCCA)电源 | ||
| 6 | 1 | VCCB | B端口的电源电压,可在1.65V至5.5V之间工作 |
4.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,正确理解和使用这些引脚对于设计的成功至关重要。例如,(VCCA)和(VCCB)为器件提供电源,A和B端口用于信号的输入输出,OE用于控制输出状态。
五、电气特性
5.1 推荐工作条件
- 电源电压:(VCCA)范围为1.2V至5.0V,(VCCB)范围为1.65V至5.5V。
- 输入电压:高电平输入电压和低电平输入电压有相应的要求,与(VCCI)相关。
- 输入转换速率:A端口和B端口的输入转换速率有一定限制。
5.2 输出特性
包括A端口和B端口的高电平输出电压、低电平输出电压等,这些特性决定了器件在不同负载下的输出能力。
5.3 电流特性
如输入泄漏电流、掉电泄漏电流、三态输出泄漏电流和静态电源电流等,这些参数反映了器件的功耗情况。
六、时序要求
不同的(VCCA)电压下,数据速率和脉冲持续时间有所不同。例如,当(VCCA = 1.2V)时,数据速率为20Mbps,脉冲持续时间为50ns;当(VCCA = 5V)时,数据速率为100Mbps,脉冲持续时间为10ns。了解这些时序要求对于确保信号的正确传输非常重要。
七、开关特性
开关特性包括传播延迟、使能时间、禁用时间、上升时间和下降时间等。不同的(VCCA)和(VCCB)组合下,这些特性会有所变化。例如,在(VCCA = 1.2V),(VCCB = 1.8V)时,A到B的传播延迟(tPLH)为22.1ns。这些参数对于评估器件的响应速度和信号质量至关重要。
八、应用信息
8.1 架构
SGM4554能够自动切换A端口和B端口的传输方向,无需外部控制。其内部的单稳态电路可以自动检测A端口和B端口信号的上升沿和下降沿,通过控制MOSFET的开关来加速信号的高低电平转换。
8.2 输入驱动要求
为确保正常工作,SGM4554的数据I/O必须由驱动强度至少为 ± 2mA的设备驱动。
8.3 上电
在应用中,(VCCA)应小于(VCCB),但电源电压的上升顺序没有严格要求。当任一(VCC)关闭时,器件会禁用所有输出端口。
8.4 使能和禁用
OE功能用于将传输I/O引脚设置为高阻抗模式来禁用SGM4554。禁用时间((tDIS))是指OE变为低电平到所有I/O引脚进入高阻抗模式的时间;使能时间((tEN))是指OE变为高电平到单稳态部分开始工作的时间。
8.5 上拉或下拉电阻
SGM4554的驱动能力可驱动高达70pF的电容性负载,但输出驱动器的直流驱动强度较低。当数据I/O外部连接上拉或下拉电阻时,电阻值必须大于50kΩ,以避免与输出驱动器冲突。因此,SGM4554不适合用于一线或I2C应用,对于双向数据I/O连接开漏驱动器的应用,建议使用与SGM4554引脚兼容的开漏输出SGM4552。
九、封装信息
SGM4554提供SC70 - 6和UTDFN - 1.45×1 - 6L两种封装,每种封装都有其详细的外形尺寸和推荐的焊盘图案。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便在生产和使用过程中进行参考。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑SGM4554的各项特性和参数,合理选择封装形式和工作条件,以确保设计的可靠性和性能。你在使用SGM4554的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
