LTC3429/LTC3429B:高性能同步升压转换器的设计与应用
引言
在电子设备小型化和低功耗的趋势下,高效的电源管理芯片显得尤为重要。LTC3429/LTC3429B 作为一款 600mA、500kHz 的微功耗同步升压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域中展现出强大的优势。本文将深入探讨 LTC3429/LTC3429B 的特性、工作原理、应用电路以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3429.pdf
产品特性
高效转换
LTC3429/LTC3429B 具有高达 96%的转换效率,能够有效减少能量损耗,延长电池续航时间。这对于便携式设备来说至关重要,因为它们通常依赖电池供电,高效的转换效率可以显著提高设备的使用时间。
输出负载断开
该芯片具备真正的输出负载断开功能,在关机时可使输出电压降至零,避免从输入源汲取电流。这一特性不仅有助于降低功耗,还能在设备处于待机状态时保护电路。
浪涌电流限制和软启动
芯片内置浪涌电流限制和内部软启动功能,能够在启动时限制浪涌电流,减少对输入电源的冲击,保护电源和其他电路元件。
低电压启动
支持低至 0.85V 的启动电压,使得该芯片可以在电池电量较低的情况下正常启动,提高了设备的可靠性和适应性。
自动突发模式
LTC3429 具备自动突发模式(Burst Mode),在轻负载时可自动切换到该模式,此时静态电流仅约 20µA,有效降低功耗。而 LTC3429B 则在轻负载时采用连续开关模式。
其他特性
还具有内部同步整流、电流模式控制、短路保护、500kHz 固定频率开关、抗振铃控制以降低 EMI、小巧的外部元件和低剖面(1mm)SOT - 23 封装等特性,这些特性使得芯片在性能和体积上都具有优势。
工作原理
低压启动
LTC3429/LTC3429B 包含一个独立的启动振荡器,通常在输入电压为 0.85V 时启动。启动振荡器的频率和占空比分别内部设定为 150kHz 和 67%,此时 IC 完全开环运行,电流限制也内部设定为 850mA。当输出电压超过 2.3V 时,启动电路禁用,进入正常闭环 PWM 操作。在正常模式下,芯片从 VOUT 供电,允许电池电压降至 0.5V 而不影响电路运行。
软启动
通过一个非常弱的电流源对内部电容充电来实现软启动。电容上的电压会将电感峰值电流从零缓慢提升至最大值 850mA,软启动时间通常为 2.5ms,但会随负载电流、输出电压和输入电压而变化。在关机或热关断时,软启动电容会完全放电;输出短路时,电容部分放电。
低噪声固定频率操作
- 振荡器:工作频率内部设定为 500kHz。
- 误差放大器:是一个内部补偿的跨导型(电流输出)放大器,跨导 (g{m}=33) 微西门子。将内部 1.23V 参考电压与 FB 引脚电压比较,产生误差信号。通过从 VOUT 到地的分压器,可将输出电压从 2.5V 调整到 5V,公式为 (V{OUT }=1.23 V cdot[1+(R 1 / R 2)])。
- 电流传感:采用无损电流传感将 NMOS 开关电流信号转换为电压,与内部斜率补偿信号相加,再与误差放大器输出比较,实现峰值电流控制。开关电流信号会被消隐 60ns 以增强抗噪能力,峰值开关电流限制约为 850mA,与输入或输出电压无关。
- 零电流比较器:监测流向输出的电感电流,当电流降至约 27mA 时,关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻负载效率。
- 抗振铃控制:在不连续模式下,当电感电流为零时,抗振铃控制电路通过在电感两端放置一个 150Ω 电阻,防止 SW 引脚高频振铃,抑制 L 和 (C_{SW}) 形成的谐振电路。
- 同步整流器:仅当 (V{OUT }>(V{IN}+0.1 ~V)) 且 FB 引脚电压 >0.8V 时,PMOS 同步整流器才会启用,防止电感电流失控。
热关断
内部温度监测器在管芯温度超过 125°C 时开始降低峰值电流限制。若温度继续上升至 160°C,芯片进入热关断状态,所有开关关闭,软启动电容复位。当管芯温度下降约 15°C 时,芯片重新启用。
突发模式操作(LTC3429 专用)
当输出负载电流低于内部编程阈值时,LTC3429 进入突发模式。该阈值与转换器占空比和外部电感值成反比。进入突发模式后,仅保持监测输出所需的电路工作,其余部分关闭,此时 IC 仅从输出电容汲取 20µA 电流。当输出电压从标称值下降约 1%时,芯片唤醒并恢复正常 PWM 操作。负载电流越低,芯片开启频率越低;负载电流超过阈值时,无缝恢复连续 PWM 操作。突发模式可通过在 Vout 和 FB 引脚之间放置小的相位超前电容(CPL)来降低输出纹波,但可能会影响轻负载效率和静态电流要求。
输出断开和浪涌限制
芯片通过消除内部 PMOS 整流器的体二极管导通实现真正的输出断开,使 VOUT 在关机时降至零,避免从输入源汲取电流,同时在启动时限制浪涌电流。要实现输出断开,SWITCH 引脚和 Vout 之间不能连接外部肖特基二极管。
短路保护
LTC3429/LTC3429B 具有输出短路保护功能。短路时,内部软启动电容部分放电,最大电流限制回折到较小值。若管芯温度超过 125°C,热调节电路会进一步降低电流限制;若温度达到 160°C,芯片完全关闭。
(V{IN }>V{OUT }) 操作
即使输入电压高于输出电压,芯片仍能维持电压调节。通过终止同步 PMOS 的开关操作,并将 VIN 静态施加到其栅极,确保电感电流在流向输出时斜率反转。但在此模式下,PMOS 不再作为低阻抗开关,IC 内部功耗增加,效率会急剧下降,因此需限制最大输出电流以维持可接受的结温。
应用电路设计
PCB 布局指南
由于 LTC3429/LTC3429B 高速运行,PCB 布局至关重要。建议采用大面积接地铜区降低芯片温度,多层板并带有独立接地平面是理想选择,但并非必需。应将输出滤波电容尽可能靠近 VOUT 引脚,并使用低 ESR/ESL 陶瓷电容连接到良好的接地平面。对于 (Vout) 超过 4.3V 的应用,需添加肖特基二极管或缓冲网络以限制 SWITCH 引脚峰值电压,且二极管应靠近引脚放置以减少杂散电感。
元件选择
- 电感选择:芯片的 500kHz 快速开关频率允许使用小型表面贴装和芯片电感。大多数应用推荐使用 4.7µH 电感,较大电感值可通过降低电感纹波电流提高输出电流能力,但超过 10µH 时,电感尺寸增大,输出电流能力提升有限。电感电流纹波通常设置为最大电感电流(IP)的 20% - 40%,应选择高频铁氧体磁芯电感材料以降低频率相关功率损耗,电感需具有低 ESR 以减少 (I^{2} R) 功率损耗,并能承受峰值电感电流而不饱和。为减少辐射噪声,建议使用环形、罐形或屏蔽线轴电感。
- 输出和输入电容选择:为最小化输出电压纹波,应使用低 ESR 电容,多层陶瓷电容是理想选择,其 ESR 极低且占用空间小。大多数应用使用 4.7µF - 15µF 输出电容即可,若需极低输出电压纹波和改善瞬态响应,可使用更大值电容(最大 22µF)。对于大于 10µF 的输出电容,可能需要额外的相位超前电容以保持可接受的相位裕度。X5R 和 X7R 电介质材料因其在宽电压和温度范围内保持电容值的能力而被优先选择。低 ESR 输入电容可减少输入开关噪声和电池汲取的峰值电流,陶瓷电容也是输入去耦的良好选择,应尽可能靠近芯片放置,10µF 输入电容适用于大多数应用,可使用更大值电容而无限制。
典型应用电路
单节 AA 电池升压
可将单节 AA 电池升压至 2.5V 或 3.3V,分别为不同的负载提供稳定电源。电路中使用 4.7µH 电感、4.7µF 输入电容和 10µF 输出电容,通过合适的电阻分压器设置输出电压。
(V_{OUT }>4.3 ~V) 应用
当输出电压高于 4.3V 时,需添加肖特基二极管或缓冲网络。若需要浪涌电流限制和输出断开功能,可采用特定的有源缓冲网络;若不需要这些功能,可直接在 SW 和 VOUT 之间连接肖特基二极管。
相关产品对比
与其他类似的升压转换器相比,LTC3429/LTC3429B 在效率、启动电压、输出电流等方面具有一定的优势。例如,与 LT1613 相比,LTC3429/LTC3429B 的启动电压更低,更适合低电压应用场景;与 LTC3400/LTC3400B 相比,虽然输出电流能力相当,但 LTC3429/LTC3429B 的静态电流更低,在轻负载时功耗更小。
总结
LTC3429/LTC3429B 是一款性能卓越的同步升压转换器,具有高效转换、输出负载断开、浪涌电流限制等多种特性,适用于 MP3 播放器、数码相机、LCD 偏置电源等众多应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择元件并优化 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计难题呢?不妨在评论区分享你的经验和问题。
电源管理
117文章
8512浏览量
148226 -
同步升压转换器
119浏览量
2603
