高效小体积:MAX17640同步降压DC - DC转换器深度剖析
h1654155282.3538 2026-03-04 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性、效率和体积起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX17640,一款60V、400mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17640.pdf
一、产品概述
MAX17640属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧、更简单的电源解决方案。MAX17640系列产品具有高效、高压的特点,集成了MOSFET,输入电压范围宽达4.5V至60V,可提供高达400mA的输出电流,输出电压范围为0.9V至0.89 x VIN。其中,MAX17640A固定输出3.3V,MAX17640B固定输出5.0V,MAX17640C输出电压可调。该系列转换器采用紧凑的8引脚TDFN(2mm x 2mm)封装,非常适合对空间要求较高的应用。
二、关键特性与优势
2.1 减少外部组件与成本
  • 肖特基同步操作:实现了高效且降低了成本。
  • 内部补偿:简化了设计过程,无需额外的补偿电路。
  • 内部反馈分压器:针对固定的3.3V和5V输出电压,减少了外部元件的使用。
  • 内部软启动:降低了输入浪涌电流,保护了电路。
  • 全陶瓷电容,超紧凑布局:进一步减小了电路板的面积。
2.2 灵活支持多轨系统
  • 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 多种输出电压选项:提供固定的3.3V和5V输出电压,以及可调的0.9V至0.89 x VIN输出电压。
  • 大负载电流能力:可提供高达400mA的负载电流。
  • 可配置工作模式:可在PFM和强制PWM模式之间进行配置。
2.3 降低功耗
  • 高转换效率:峰值效率可达92%。
  • PFM模式:在轻负载时具有更高的效率,降低了功耗。
  • 低关断电流:典型关断电流仅为2.2µA。
2.4 工业环境可靠性
  • 打嗝模式电流限制和自动重试启动:在过载和短路情况下保护设备。
  • 内置输出电压监控:通过开漏RESET引脚实现。
  • 编程EN/UVLO阈值:可根据需要设置输入欠压锁定阈值。
  • 预偏置输出启动:能够在预偏置输出的情况下实现软启动。
  • 过温保护:当结温超过166°C时,自动关闭设备。
  • 宽温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
  • 电磁兼容:符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准。
三、电气特性
3.1 输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,输入关断电流典型值为2.2µA。在不同工作模式下,输入电源电流也有所不同,如PFM模式下典型值为95µA,PWM模式下典型值为2.5mA。
3.2 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN/UVLO引脚用于控制设备的开启和关闭,其上升阈值典型值为1.215V,下降阈值典型值为1.09V。
3.3 LDO(VCC)
VCC输出电压范围为4.75V至5.25V,电流限制典型值为30mA,压降典型值为0.15V。
3.4 功率MOSFET
高侧pMOS导通电阻在TA = +25ºC时典型值为1.75Ω,低侧nMOS导通电阻在TA = +25ºC时典型值为0.6Ω。
3.5 软启动
软启动时间典型值为4.1ms,可实现输出电压的平滑上升。
3.6 反馈(FB)
FB调节电压在不同模式下有所不同,如MODE = GND时,MAX17640C的FB调节电压典型值为0.9V。
3.7 输出电压
不同型号的输出电压调节范围不同,如MAX17640A的输出电压调节范围为3.25V至3.42V。
3.8 电流限制
峰值电流限制阈值典型值为0.62A,失控电流限制阈值典型值为0.75A,负电流限制阈值在不同模式下有所不同。
3.9 定时
开关频率典型值为500kHz,过失控电流限制后进入打嗝模式的事件数为1个周期。
3.10 复位(RESET)
当输出电压下降到设定标称调节电压的92%以下时,RESET引脚拉低;当输出电压上升到其调节值的95%以上2ms后,RESET引脚变为高阻抗。
3.11 模式(MODE)
MODE引脚用于选择PFM或PWM模式,内部上拉电阻典型值为500kΩ。
3.12 热关断
热关断阈值典型值为166°C,热关断迟滞典型值为10°C。
四、工作模式
4.1 PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,可提供固定的开关频率。但在轻负载时,PWM模式的效率低于PFM模式。
4.2 PFM模式
PFM模式禁止负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,高侧和低侧FET关闭,设备进入休眠状态;当输出电压下降到标称电压的101.1%时,设备恢复工作。当负载电流超过90mA(典型值)时,设备自然退出PFM模式。
五、应用信息
5.1 电感选择
应选择具有尽可能低直流电阻的低损耗电感,其饱和电流必须足够高,以确保在最大电流限制值以下不会发生饱和。对于给定的应用,所需的电感值可根据公式 (L = 13 × V_{OUT}) 计算。常见的电感选择如下表所示: 输入电压范围VIN (V) 输出电压VOUT (V) 输出电流IOUT (mA) 电感L (µH) 推荐型号
5 - 48 3.3 (固定) 400 47 Wurth 74404054470
7 - 60 5 (固定) 400 68 Wurth 74404054680
4.5 - 24 1.8 400 22 Coilcraft LPS4018 - 223MR
4.5 - 36 2.5 400 33 Coilcraft LPS4018 - 333MR
15 - 60 12 400 150 Wurth 74404054151
18.5 - 60 15 400 150 Wurth 74404054151
5.2 输入电容
输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可根据公式 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{left(V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)right.}}{V{IN }}) 计算。应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可根据公式 (C{IN}=I{OUT(MAX) } × D × frac{(1-D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}) 计算。
5.3 输出电容
小陶瓷X7R级电容足以满足该设备的需求。输出电容的主要作用是过滤设备产生的方波,存储足够的能量以支持负载瞬态条件下的输出电压,并稳定设备的内部控制环路。所需的输出电容值可根据公式 (C{OUT }=frac{60}{V{OUT }}) 计算。在选择输出电容时,需要考虑陶瓷电容的直流电压降额。常见的输出电容选择如下表所示: 输入电压范围VIN (V) 输出电压VOUT (V) 输出电流IOUT (mA) 输出电容COUT (µF) 推荐型号
5 - 48 3.3 (固定) 400 22µF/1206/X7R/6.3V Murata GRM31CR70J226KE19
7 - 60 5 (固定) 400 22µF/1206/X7R/6.3V Murata GRM31CR70J226KE19
4.5 - 24 1.8 400 47µF/1210/X7R/6.3V Murata GRM32ER70J476KE20
4.5 - 36 2.5 400 22µF/1210/X7R/16V Murata GRM32ER71C226KEA8
15 - 60 12 400 22µF/1210/X7R/16V Murata GRM32ER71C226KEA8
18.5 - 60 15 400 10µF/1206/X7R/25V Murata GRM31CR71E106KA12
5.4 设置输入欠压锁定电平
可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压。选择R1最大值为3.32MΩ,然后根据公式 (R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}) 计算R2,其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压。
5.5 调整输出电压
MAX17640C的输出电压可在0.9V至0.89 x VIN之间进行编程。对于输出电压小于6V的情况,选择R4在50kΩ至150kΩ范围内;对于输出电压大于6V的情况,选择R4在25kΩ至75kΩ范围内,并根据公式 (R 3=R 4 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.9}-1right]) 计算R3。
5.6 功率耗散
在特定的工作条件下,导致器件温度上升的功率损耗可根据公式 (P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) 估算,其中 (P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }) 。器件的结温可根据公式 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)) 估算,其中 (theta{JA}) 是封装的结到环境的热阻抗。需要注意的是,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
5.7 PCB布局指南
  • 输入陶瓷电容应尽可能靠近VIN和GND引脚。
  • VCC旁路电容的负极应通过最短的走线或接地平面连接到GND引脚。
  • 最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以减少辐射EMI。
  • VCC去耦电容应尽可能靠近VCC引脚。
  • 确保所有反馈连接短而直接。
  • 高速开关节点(LX)应远离FB/VOUT、RESET和MODE引脚。
六、典型应用电路
MAX17640提供了多种典型应用电路,包括3.3V、400mA降压调节器,5V、400mA降压调节器,2.5V、400mA降压调节器,12V、400mA降压调节器,1.8V、400mA降压调节器和15V、400mA降压调节器等。这些电路可根据实际需求进行选择和设计。
七、总结
MAX17640是一款性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有高效、小体积、宽输入电压范围等优点,适用于工业传感器、4 - 20mA电流环路、HVAC和建筑控制等多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX17640的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 470次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 10:15 327次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 10:30 336次阅读
    MAX17572:高效同步降压DC - DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-16 10:15 317次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-16 10:10 388次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 15:00 467次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17544的深度解析
    的头像 发表于 03-09 14:55 981次阅读
    MAX17620:高效小体积同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 15:40 270次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 759次阅读
    高效MAX20059:72V、1A汽车同步降压DC - DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-05 11:30 532次阅读
    MAX17662:高效同步降压DC - DC转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-05 10:50 251次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-05 10:30 536次阅读
    MAX17571:高效同步降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-03 15:05 324次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 389次阅读
    MAX25610A:同步降压和升降压LED驱动/DC - DC转换器深度剖析
    MAX25610A/MAX25610B:同步降压和升降压LED驱动/
    的头像 发表于 01-30 16:20 680次阅读
