MAX17662:高效同步降压DC - DC转换器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天要给大家详细介绍一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17662,它来自Analog Devices,具备诸多出色特性,能为电源设计带来新的解决方案。
文件下载:MAX17662.pdf
一、产品概述
MAX17662是Himalaya系列电压调节器IC的一员,该系列致力于提供更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。MAX17662的输入电压范围为3.5V至36V,能够输出高达2A的电流,输出电压可在0.6V至输入电压的90%之间进行编程。其内置的补偿功能覆盖了整个输出电压范围,无需外部补偿组件,大大简化了设计。
二、关键特性
(一)高效节能
- 宽输入电压范围:3.5V至36V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能稳定工作。
- 高转换效率:具备高达95%的峰值效率,在全负载和轻负载条件下都能保持高效。通过DCM模式,可进一步提高轻负载时的效率,降低功耗。
- 低静态电流:关机电流仅为6.5μA,有效减少了待机功耗,延长了电池续航时间。
(二)灵活配置
- 可调节输出电压:输出电压可在0.6V至输入电压的90%之间灵活调整,满足不同应用场景的需求。
- 可编程开关频率:开关频率可在400kHz至2.2MHz之间进行编程,通过连接RT引脚到SGND的电阻来设置,能够根据具体应用优化开关频率,减小解决方案的尺寸。
(三)可靠保护
- 过流保护:采用强大的过流保护(OCP)方案,在过载和输出短路情况下保护设备。在启动时使用滞回电流控制,稳态时采用逐周期峰值电流限制,当反馈电压异常时触发打嗝模式,确保在短路情况下平均功耗较低。
- 热关断保护:当结温超过+160°C时,片上热传感器会关闭设备,待温度降低20°C后,设备会以软启动方式重新开启,避免过热损坏。
- 欠压锁定:具备可调节的输入欠压锁定功能,确保在输入电压不稳定时设备能够正常工作。
三、工作模式
(一)PWM模式
在PWM模式下,电感电流允许为负,能够提供恒定的开关频率,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻负载时,其效率相对DCM模式较低。
(二)DCM模式
DCM模式下,轻负载时电感电流可以不连续,不允许电感电流为负。在接近无负载条件下,会跳过开关脉冲,从而在轻负载时具有更好的效率表现,且稳态输出电压纹波与PWM模式相当。
四、引脚功能
MAX17662采用16引脚TQFN - EP封装,各引脚功能如下:
- EN/UVLO:启用/欠压锁定引脚,通过连接到VIN和SGND之间的电阻分压器中心节点,可设置设备开启的输入电压。
- VCC:1.8V LDO输出,需用2.2μF陶瓷电容旁路到SGND。
- SGND:信号地。
- MODE:用于配置设备工作在PWM或DCM模式。
- SS:软启动输入,连接电容到SGND可设置软启动时间。
- FB:反馈输入,连接到输出到SGND的外部电阻分压器中心节点,用于设置输出电压。
- RT:可编程开关频率输入,连接电阻到SGND可设置开关频率。
- RESET:开漏RESET输出,用于监测输出电压状态。
- EXTVCC:外部偏置输入,施加2.448V至12V电压可绕过IN - LDO,提高转换器效率。
- BST:连接0.1μF陶瓷电容到LX。
- LX:开关节点引脚,连接到电感的开关侧。
- PGND:转换器的电源接地引脚,需连接到电源接地平面。
- VIN:电源输入引脚,输入电压范围为3.5V至36V,需用至少2.2µF电容去耦到PGND。
- EP:暴露焊盘,需连接到IC的SGND引脚,并连接到带有多个热过孔的大平面,以实现最佳热性能。
五、应用电路设计
(一)输入电容选择
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压纹波。其RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算,选择时应确保在RMS输入电流下温度上升小于+10°C,推荐使用低ESR陶瓷电容,如X7R电容。输入电容值可通过公式 (C{I N}=frac{I{OUT(MAX) } × D times(1-D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}) 计算。
(二)电感选择
电感的关键参数包括电感值(L)、饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值可根据公式 (L=frac{V{OUT }}{1.25 × f{SW}}) 计算,选择时应选择最接近计算值、低损耗、直流电阻尽可能低的电感,且饱和电流应高于IPEAK_LIMIT。
(三)输出电容选择
推荐使用X7R陶瓷输出电容,其稳定性好。输出电容通常根据支持50%最大输出电流的阶跃负载进行选型,以确保输出电压偏差在3%以内。最小输出电容值可通过公式 (C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}) 计算,其中 (t{RESPONSE } cong frac{0.33}{f{C}}) 。
(四)软启动电容选择
通过连接电容从SS引脚到SGND可实现可调软启动,以减少浪涌电流。软启动电容值应满足 (C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }) ,软启动时间 (t{S S}=frac{C_{S S}}{8.325 × 10^{-6}}) 。
(五)设置输入欠压锁定电平
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器到EN/UVLO引脚,可设置设备开启的电压。选择R1为3.3MΩ,R2可通过公式 (R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V_{INU }-1.25right)}) 计算。
(六)调整输出电压
输出电压可通过连接从输出电压节点到SGND的电阻分压器到FB引脚进行编程。电阻RTOP可通过公式 (R{TOP }=frac{203}{left(f{C} × C_{OUTSEL }right)}) 计算,电阻RBOT可通过公式 (R{BOT}=frac{R{TOP} × 0.6}{left(V{OUT }-0.6right)}) 计算。
六、PCB布局指南
- 减少电感影响:所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减小电感。小电流环路面积可降低辐射EMI。
- 合理放置电容:陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚,以减少走线阻抗的影响。
- 分离接地:信号地和开关电流的电源地应分开,在开关活动最小的点连接,保持信号地安静,电源接地平面应尽量连续。
- 散热设计:在设备的暴露焊盘下方提供多个热过孔连接到大型平面,以实现高效散热。
七、总结
MAX17662以其高效、灵活、可靠的特性,为电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是工业控制电源、通用负载点电源,还是基站电源等应用场景,MAX17662都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择外部组件,并遵循PCB布局指南,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
