随着人工智能(AI)与高级信号处理技术在汽车领域的快速普及,车辆内部需要对来自多种传感器的大量数据进行实时处理与分析,以支持更加复杂的控制算法与智能化功能。这些技术正在显著提升车辆在性能、舒适性和安全性方面的整体表现。
在新一代电子电气架构中,计算能力不再仅集中于中央计算平台。随着车辆功能不断复杂化,越来越多的数据处理任务开始从中央计算节点向分布式 ECU 渗透,使得边缘 ECU 的计算需求持续提升。
对于具有严格确定性时序要求和功能安全约束的 ECU而言,将数据处理任务直接在本地完成具有显著优势。边缘计算能够减少数据传输延迟,提高系统响应速度,同时降低系统整体能耗,从而满足实时控制系统对于稳定性与可靠性的要求。
然而,在这一趋势下,传统嵌入式系统往往在CPU算力、内存资源以及功耗预算方面面临瓶颈。因此,在嵌入式系统中引入专用计算加速器,成为实现高性能边缘计算的重要技术路径。
为应对这一挑战,博世Data Flow Architecture(DFA)加速器IP应运而生。该架构能够同时支持信号处理、控制算法以及 AI/ML 推理计算,并满足ASIL-D 功能安全等级要求,为汽车 SoC / MCU 提供面向实时控制与边缘智能的高效算力平台。
1DFA 架构:为实时计算而生
DFA 加速器基于数据流驱动计算模型,专为汽车实时控制与边缘智能场景设计。其核心特性包括:
确定性计算能力
DFA 针对数学运算、信号处理及机器学习算子等关键计算内核提供确定性硬件加速,使时间敏感型工作负载能够以可预测的方式执行,从而保障实时控制系统的性能裕量。
高效 CPU 卸载机制
通过对计算密集型任务进行硬件加速,DFA 能够显著降低 CPU 负载,使 CPU 资源能够更多用于平台软件、通信协议栈及应用逻辑的运行,从而提升系统整体效率。
灵活可扩展的算力配置
DFA 采用全浮点运算架构(Float16–Float64),支持6 GFLOPS至100+ GFLOPS的算力范围,并允许根据不同应用需求进行算力规模配置及计算单元定制化设计,以满足客户差异化需求。
多算法统一加速平台
DFA 支持多种关键计算模式,包括:
信号处理算法
控制理论计算
物理方程求解
人工智能与机器学习
这一能力使其能够成为统一的嵌入式算法加速平台。
高能效与紧凑设计
通过优化的数据流架构设计,DFA 在实现高性能计算的同时,保持较小的芯片面积与更低的晶体管数量,从而实现优异的能效表现。
功能安全支持
DFA 架构设计符合ASIL-D 功能安全等级要求,能够满足汽车安全关键系统对于可靠性和可验证性的严格要求。
2相比传统 SIMD 架构的技术优势
传统 SIMD(Single Instruction Multiple Data)架构依赖集中式锁步执行和全局同步机制。当流水线各阶段延迟不一致时,系统可能出现等待或阻塞,从而影响整体执行效率。
而 DFA 采用数据流驱动计算模式,将计算任务拆分为多个基本计算单元,并在数据可用时触发执行。这种机制能够:
避免全局同步带来的阻塞
提升计算资源利用率
保持稳定的吞吐能力
实现确定性的执行行为
因此,DFA 在实时性、效率与可预测性方面具备明显优势,尤其适用于汽车控制系统等对时序要求严格的应用场景。
3支持的核心算法
DFA 能够支持多类汽车核心算法,包括:
神经网络推理
支持 MLP、CNN 以及 RNN(包括 LSTM 与 GRU)等典型神经网络模型,并可覆盖嵌入式 AI 推理所需的前处理与后处理阶段。
经典机器学习算法
包括回归算法(如高斯 RBF、贝叶斯方法)以及支持向量机(SVM)等统计学习方法。
信号处理算法
支持 FFT 变换以及数字滤波(FIR、IIR)等常见信号处理算法,适用于传感器数据预处理与特征提取。
控制与估计算法
提供矩阵与向量计算能力,并支持线性求解、矩阵求逆及 Cholesky 分解等数值计算原语,适用于状态观测器与控制回路实现。
混合算法流水线
通过组合不同计算算子,DFA 可构建基于物理模型的“AI + 信号处理 + 控制”混合计算任务,为复杂控制系统提供统一的计算平台。
4典型应用场景
DFA 可广泛应用于汽车多个关键领域:
动力系统与电动化
包括电机控制(FOC)、逆变器控制、电池管理系统(BMS)以及数字电源控制等高频控制回路应用,这些场景对确定性时序具有极高要求。
排放与诊断系统
用于尾气处理系统监测、状态观测器以及车载诊断(OBD)等功能,这些系统对可预测时延、鲁棒性与重复性具有严格要求。
车辆动力学控制
包括车辆运动状态估计、车辆动力学算法以及执行器协同控制等功能。确定性计算能力有助于在系统负载变化时保持稳定的闭环控制性能。
传感器处理与融合
支持实时信号调理、滤波与特征提取,并可实现多传感器数据融合,用于排放监测、压力与流量检测、振动监测及执行器反馈控制等应用。
边缘智能
在 ECU 端实现嵌入式机器学习推理,并支持 AI 与控制算法融合任务,在满足功能安全开发要求的同时实现确定性执行。
5博世DFA IP 生态平台
为加速 DFA 技术在汽车产业中的应用,博世构建了完整的 DFA IP 生态平台,为芯片厂商及 OEM / Tier-1 提供从算法开发到芯片集成的全流程支持。
该生态体系通过将确定性的半导体 IP平台与实际应用场景深度结合,帮助合作伙伴更加高效地评估、集成并复用 AI 与信号处理算法。
平台能力包括:
工具链与编译器:缩短从算法模型到嵌入式实现的开发路径
虚拟平台与仿真环境:在硬件完成前即可开展软件开发与系统验证
AI+信号处理代码生成:实现部署流程标准化并降低跨平台移植成本
确定性实时计算支持:提供低抖动、可预测的执行能力
集成与虚拟原型支持:加速 SoC / MCU 系统集成与 bring-up
专家级技术支持与最佳实践分享:帮助开发团队快速完成技术落地
通过这一生态平台,合作伙伴能够显著降低开发复杂度、缩短开发周期,并提升产品可靠性。
随着汽车行业向智能化、电动化与软件定义汽车持续演进,边缘 ECU 对计算能力、实时性和功能安全的要求正不断提高。博世DFA IP通过创新的数据流计算模式,为汽车系统提供了兼顾确定性、性能与能效的边缘计算解决方案。
依托完善的工具链与生态体系,DFA 不仅能够帮助芯片厂商和整车企业更高效地部署复杂算法,也为 AI、信号处理与控制算法的深度融合提供了关键技术基础。未来,随着边缘智能在汽车中的持续普及,DFA 有望成为下一代车载计算架构中的重要组成部分,推动智能汽车系统向更高性能、更高安全性与更高效率迈进。
ecu
14文章
1001浏览量
57578 -
智能汽车
30文章
3364浏览量
109726 -
博世
11文章
569浏览量
76667
原文标题:博世全新DFA IP:赋能未来车规边缘计算变局
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思特威推出全新升级1.3MP高性能车规级CMOS图像传感器
博世车规MEMS传感器产品重塑汽车产业变革
国产高性能ONFI IP解决方案全解析
爱普生车规晶振助力FPGA高性能计算
深度解析车规级低边单通道门极驱动SiLM27531H
CYNTEC车规级功率电感VCGA052T:高性能替代Eaton SDCHA1V50
力芯微车规类电源管理IC顺应小型化与高性能化趋势
【产品介绍】Altair HPCWorks高性能计算管理平台(HPC平台)
全新Arm Lumex CSS平台实现两位数性能提升
兆松科技ZCC-FuSa编译器全面支持晶心科技车规级RISC-V处理器IP核
中科曙光构建全国产化基因组学高性能计算平台
OrangePi 5 Plus 全面兼容openKylin操作系统,拓展高性能边缘计算新生态
博世全新DFA IP生态平台助力实现高性能车规边缘计算
