Altair高性能计算平台最大限度地利用复杂的计算资源,并简化计算密集型任务的工作流程管理,包括人工智能、建模和仿真,以及可视化应用。
强大的计算助力研发增速,Altair HPCWorks使高性能和云计算变得快速、高效和提高有效产出-无论您的资源是在本地、云端还是混合环境中。专业地管理IT复杂性并支持最新的AI工作负载。使用成本控制、系统高可靠和远程可视化等功能,使工作与您的业务优先级保持一致。Altair HPCWorks计算平台为科学、制造、芯片设计等领域中关键的HPC和高吞吐量工作负载提供支持。
HPC与仿真及数据分析的融合正在创造更多的创新机会,并与顶尖企业和用户合作,提供更新技术并实现未来革命性的创新。
一种高性能和高吞吐量计算的解决方案
由于并非所有工作负载都相同,因此Altair HPCWorks专为满足各种计算需求而构建,旨在让经理、管理员和最终用户的工作更加轻松。借助一套丰富的工具来访问、控制和优化计算资源,用户可以在任何地方进行协作,控制成本,在本地和云资源之间无缝移动,并通过详细的监控和报告数据做出更好的决策。
Altair HPCWorks解决方案可优化计算并为用户提供工具,使他们能够专注于核心工作,无论您的企业运行小型集群、在云中计算甚至是维护世界上最大的数据中心。
多维HPC解决方案
优化工作负载管理和作业调度
您需要合适的作业调度程序来满足您组织的独特计算需求,而且并非所有作业调度软件都是一样的。Altair HPCWorks解决方案不仅仅是HPC工作负载管理器;它们提供存储感知调度,然后进一步涵盖监控、报告、预测、预算、I/O分析、流依赖性分析等。
由于每个计算环境都是独一无二的,作业调度自动化只是整体情况的一部分,因此 Altair HPCWorks还提供了更优秀的工作负载管理解决方案,可满足各种需求,包括复杂的百亿亿级负载、大范围的分布式计算、硬件仿真环境以及半导体等领域的数百万次高频计算设计,通过分层调度实现更大的吞吐量。
简化HPC管理
HPC系统管理可能具有挑战性,IT管理员需要保持HPC环境平稳运行,以便用户保持高效。Altair为管理员提供了一个用于管理、优化和预测资源的控制中心,使HPC平台的维护变得简单。
Altair HPCWorks提供高级分析来支持数据驱动的规划和决策。管理员可以使用工作负载模拟执行假设分析,以确定扩展HPC系统资源和管理云计算、高性能集群以及最大规模的本地和分布式系统的最有效方法。
随时随地协作并查看工作状态
Altair让访问计算资源变得更加轻松。借助Altair HPCWorks,团队可以在任何地方进行协作、共享工作并编辑应用程序数据,而无需下载大型文件。研究人员和工程师无需成为IT专家即可访问关键的HPC资源,这使他们能够专注于自己的工作。
借助Altair HPCWorks中易于使用的HPC门户,用户可以通过Web、桌面或移动设备运行求解器、查看进度、管理数据以及使用3D远程可视化。我们的开放式架构意味着您可以使用第三方应用程序,而无需额外的软件开发。Altair智能、简单的界面使作业提交变得快速、轻松。
控制成本和许可证分配
软件许可对于任何企业来说都是一笔很大的开支,尤其是对于电子设计自动化(EDA) 等专业领域的工具而言。随着用户需要更多资源,成本会迅速增加。Altair HPCWorks的许可证分配、管理和优化工具可最大限度地降低您的许可成本。
借助Altair HPCWorks,您可以使用真实数据调整您的软件产品组合规模,从而做出明智的业务决策。您还可以通过共享(甚至跨多个地理站点和业务部门)更大限度地提高许可证利用率,从而提高效率。数据分析和可视化使您能够调整当前的配置并规划未来。
通过混合计算进行扩展
随着云HPC成为行业标准,组织正在通过混合云计算和高峰时段工作负载的云爆发来扩展和扩展数据中心。借助Altair HPCWorks,您无需担心本地资源或有限的HPC 存储解决方案会影响您的工作效率。
Altair HPCWorks可以帮助您将计算密集型HPC工作负载迁移到云端并调整资源规模,包括多云部署。通过灵活的资源配置轻松扩展,并使用强大的自动化功能来管理集群。简单的支出管理工具可让您监控和控制云成本,最终减少支出并缩短获得结果的时间。
随时随地获得任何规模的交钥匙HPC
Altair HPCWorks包含在开机即用Altair Unlimited一体机中,可在本地和云端使用。Altair Unlimited将软件、系统管理和基础设施即服务整合到一个直观的平台中,并且每个系统都配有用户友好的Web门户。
Altair Unlimited可以无限制地使用各种Altair求解器软件来模拟力学、流体、电磁学等,包括建模、可视化和优化。有了它,您可以在安全、可扩展、易于部署的平台上运行所有您喜爱的CAE软件,从而以实惠的成本简化对HPC基础设施的访问。
Altair HPCWorks平台的主要产品
Altair PBS Professional
Altair业界专业的用于高性能计算(HPC)环境的负载管理器和作业调度器。
Altair Access
工程师和研究人员专用门户,可以让他们通过简单易用、功能强大的统一界面在远程集群、云或其他资源中提交和监视作业。
Altair Accelerator
更快速的企业作业调度程序,其采用事件驱动架构,可实现最大吞吐量和高效调度。
Altair Unlimited
先进的私有云HPC设备可无限制地使用所有Altair软件。
HPC
351浏览量
25116 -
管理平台
301浏览量
9366 -
高性能计算
97浏览量
13835
Altair CFD 以技术赋能工程创新?
阿里云E-HPC联合安世亚太、联科集团共建云超算生态
HPC SIG致力openEuler上的高性能计算软件生态
如何将高性能计算和科学计算应用软件更好的部署到GPU计算平台
什么是HPC(高性能计算)?
带你了解什么是高性能计算(HPC)
【产品介绍】Altair PBS Professional HPC工作负载管理器和作业调度管理系统
【产品介绍】Altair HPCWorks高性能计算管理平台(HPC平台)
