LT80602/3:同步降压稳压器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的LT80602和LT80603系列同步降压稳压器。
文件下载:LT80603.pdf
产品概述
LT8060x和LT8060xHV系列采用Silent Switcher架构,能有效降低电磁干扰(EMI),同时在高达3MHz的频率下保持高效率。其中,LT80602和LT80602HV可提供高达2.5A的连续电流,LT80603和LT80603HV支持3.5A,而LT80603A和LT80603AHV则能提供4.5A的连续电流。超低的8μA静态电流,使得该系列芯片在轻载时能实现极高的效率。
产品特性
低EMI与高效能
- Silent Switcher架构:显著降低EMI辐射,采用扩频频率调制技术,进一步减少电磁干扰。
- 高频高效:在高频下仍能保持高转换效率,例如在400kHz时效率可达94.3%(24V输入至5V输出),2.1MHz时效率可达90%。
灵活的输出设置
- 输出电压可选:支持引脚选择固定的3.3V、5V输出,也可通过外部电阻调节输出电压,范围从0.8V至VIN的99%。
低静态电流与多模式操作
- 低静态电流:在轻载时采用Burst Mode操作,仅消耗8μA的静态电流。
- 多模式切换:支持Burst Mode、Pulse-Skipping Mode和FCM(强制连续模式),可在运行中动态切换模式。
全面的监测与保护功能
- 输出电压与温度监测:通过PG/T引脚可监测输出电压和芯片温度,确保系统稳定运行。
- 过流保护:具备过流保护(OCP)和打嗝模式(Hiccup Mode),有效保护芯片和系统。
宽输入电压范围与高耐压
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至65V,适用于多种应用场景。
- 高耐压特性:LT8060xHV系列可承受80V的瞬态输入电压。
引脚配置与功能
引脚配置
LT8060x和LT8060xHV采用17引脚的3mm×3mm QFN封装,引脚布局紧凑,方便PCB设计。
引脚功能
- GND:接地引脚,连接系统地和接地平面。
- BST:自举电容引脚,为高端NMOS提供驱动电压。
- VIN1和VIN2:电源输入引脚,需使用多个旁路电容以确保稳定供电。
- SW:开关节点引脚,连接自举电容和电感。
- EN/UV:使能/欠压锁定引脚,控制芯片的开启和关闭。
- BIAS/VOUT:外部偏置输入引脚,可连接输出电压以提高效率。
- FB/VOS:输出反馈/固定输出电压选择引脚,用于设置输出电压。
- RT:开关频率编程输入引脚,通过连接电阻可设置开关频率。
- TR/SS:输出跟踪和软启动引脚,控制输出电压的上升速率。
- SYNC/MODE:模式选择和外部时钟同步引脚,可选择不同的工作模式并同步外部时钟。
- PG/TJ:输出电压和芯片温度监测引脚。
- INTVCC:1.8V线性稳压器输出引脚,为内部电路供电。
工作模式与应用
工作模式
- Burst Mode:轻载时采用该模式,可显著降低静态电流,提高效率。
- Pulse-Skipping Mode:在轻载时跳过开关脉冲,保持恒定频率运行。
- FCM(强制连续模式):提供恒定频率运行,适用于对开关频率敏感的应用。
- Spread Spectrum Mode:通过三角频率调制扩展开关频率,降低EMI辐射。
应用场景
- 通用降压应用:广泛应用于各种电子设备的电源管理。
- 汽车和工业电源:高耐压和低EMI特性使其非常适合汽车和工业环境。
设计要点
低EMI PCB布局
- 旁路电容:使用多个小容量旁路电容,靠近芯片引脚放置,减少输入电流的波动。
- 接地平面:在PCB上设置连续的接地平面,降低电磁干扰。
- 小信号节点:保持FB/Vos和RT节点的布线短小,避免受到开关节点的干扰。
元件选择
- 电感选择:根据输出负载和开关频率选择合适的电感值,确保电感的RMS电流和饱和电流满足要求。
- 电容选择:输入电容和输出电容应选择合适的容量和类型,以满足滤波和储能的需求。
- FB电阻网络:选择合适的电阻值,确保输出电压的精度和稳定性。
开关频率设置
通过连接RT引脚的电阻,可以设置开关频率,范围从200kHz至3MHz。计算公式为: [R{T} cong frac{23.5 - (2.4 × f{SW})}{0.09 + f{SW}}] 其中,(R{T})为电阻值(kΩ),(f_{SW})为开关频率(MHz)。
总结
LT80602和LT80603系列同步降压稳压器以其低EMI、高效率、灵活的输出设置和全面的保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,合理的PCB布局和元件选择是确保芯片性能的关键。希望本文能为大家在使用LT8060x系列芯片时提供一些有益的参考。你在使用这类芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13327
