LT3487:CCD偏置的高效开关稳压器解决方案
h1654155282.3538 2026-03-13 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为CCD成像器提供稳定的偏置电压是一项关键任务。Linear Technology Corporation的LT3487双通道开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了这一应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:LT3487.pdf
一、LT3487的特性亮点
1. 强大的输出能力
LT3487能够从锂离子电池中产生15V/45mA的正输出和 -8V/90mA的负输出,满足了许多流行CCD成像器的偏置需求。这种强大的输出能力使得它在CCD偏置应用中表现出色。
2. 智能的输出断开技术
该稳压器采用了输出断开技术,消除了标准升压配置中从输入到输出负载的直流电流路径。这一特性不仅提高了系统的安全性,还减少了不必要的功耗。
3. 有序的通道启动
通过内部的排序电路,正输出在负通道开始切换之前达到稳定状态,确保了两个输出的总和始终为正。这种有序的启动方式有助于提高系统的稳定性和可靠性。
4. 内部肖特基二极管
LT3487集成了内部肖特基二极管,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。同时,2MHz的恒定开关频率允许使用小型、低剖面的电容和电感,并且产生易于滤波的低噪声输出。
5. 简单的输出电压设置
每个通道只需一个电阻即可设置输出电压,大大简化了设计过程。这种简单的设置方式使得工程师能够快速调整输出电压,满足不同应用的需求。
6. 可编程软启动
通过一个电容可以对软启动进行编程,实现两个通道的顺序软启动。软启动功能可以避免启动时的大电流冲击,保护电路元件。
7. 独立的电源引脚
独立的(V_{BAT})引脚允许为电源和控制电路提供独立的电源,增加了设计的灵活性。
8. 紧凑的封装
LT3487采用10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、电气特性详解
1. 工作电压范围
LT3487的工作电压范围为2.3V至16V,输出电压最高可达28V,能够适应不同的电源环境。
2. 静态电流
在不同的工作模式下,LT3487的静态电流表现不同。当RUN/SS = 3V且不切换时,静态电流典型值为3.7mA;当RUN/SS = 0V时,静态电流为5.3 - 8µA,这有助于降低系统的功耗。
3. 开关频率和占空比
开关频率为1.85 - 2.15MHz,最大占空比为87 - 93%,能够提供稳定的输出。
4. 电流限制
正通道和负通道的开关电流限制分别为750 - 920mA和900 - 1090mA,确保了电路的安全性。
三、应用信息
1. 工作原理
LT3487采用恒定频率、电流模式控制方案,通过误差放大器和PWM比较器来调节输出电流,以保持输出电压的稳定。正通道和负通道的基本工作原理相似,但负通道的参考电压为地。
2. 电感和电容的选择
  • 电感:对于升压通道,推荐使用10μH的电感;反相通道可以使用15μH的非耦合电感或10μH的耦合电感。选择低核心损耗和小DCR的电感可以提高效率。
  • 电容:陶瓷电容是LT3487应用的理想选择,推荐使用X5R和X7R类型的电容。输入电容一般选择1μF,输出电容则根据具体应用而定。
3. 浪涌电流
当电源电压突然施加到(V_{IN})引脚时,会产生浪涌电流。通过合理选择电感和电容的值,可以确保浪涌电流的峰值低于2A。
4. 外部二极管的选择
虽然LT3487内置了肖特基二极管,但在高电流反相应用中,选择合适的外部肖特基二极管与DN并联可以提高效率。选择时需要考虑正向电压降和二极管电容。
5. 输出电压的设置
每个通道只需一个电阻即可设置输出电压,公式为(R 2=frac{-V{N E G}}{25 mu A})和(R 1=frac{V{POS }-1.23}{25 mu A})。为了保持精度,建议使用高精度电阻。
6. 软启动和启动顺序
LT3487具有单软启动控制功能,通过连接一个电容到RUN/SS引脚来编程软启动。内部的排序电路确保负通道在正通道达到87%的最终电压后才开始工作。
7. 输出断开
输出断开功能使用PNP晶体管,通过调节基极电流使晶体管始终处于饱和边缘,从而在(V_{CE(SAT)})和低静态电流之间取得最佳平衡。
8. 反馈节点的选择
正通道的反馈电阻可以连接到(V{POS})引脚或CAP引脚。连接到(V{POS})引脚可以消除输出断开引起的偏移,但在短路故障时需要注意;连接到CAP引脚可以确保短路后(V_{POS})引脚的电压不超过设定值,但会存在一定的电压降。
9. (V_{BAT})引脚的应用
(V_{BAT})引脚允许在广泛的应用中实现输出断开操作。它可以使电源和电感使用不同的电源,提高了设计的灵活性。
10. 电路板布局考虑
PCB设计中,需要注意开关引脚的布线,尽量减少布线长度和面积,并使用接地平面来减少电磁干扰。
四、典型应用
LT3487适用于多种应用场景,如CCD偏置、TFT LCD偏置、OLED偏置以及运算放大器的±轨生成等。在不同的应用中,根据具体需求选择合适的电感、电容和电阻,以实现最佳的性能。
五、总结
LT3487是一款功能强大、性能出色的双通道开关稳压器,为CCD偏置等应用提供了可靠的解决方案。其丰富的特性和简单的设计方式,使得工程师能够轻松实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电感、电容和其他元件,同时注意电路板的布局,以充分发挥LT3487的优势。你在使用LT3487或类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效电源解决方案解析
    ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器高效电源解决方案解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源
    的头像 发表于 04-15 09:15 360次阅读
    LT1976/LT1976B:高压高效降压开关稳压器的卓越之选
    LT1976/LT1976B:高压高效降压开关稳压器的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,电源管理始终是至关重要的一环。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 04-01 12:50 166次阅读
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器:特性、应用与设计要点
    LT1766/LT1766 - 5降压开关稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关稳压器
    的头像 发表于 04-01 11:50 185次阅读
    LT1372/LT1377:高频高效开关稳压器的设计秘籍
    LT1372/LT1377:高频高效开关稳压器的设计秘籍 在电子工程师的日常设计中,开关
    的头像 发表于 03-31 16:55 175次阅读
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关稳压器
    的头像 发表于 03-31 14:35 121次阅读
    LT1371:500kHz高效3A开关稳压器的设计与应用
    LT1371:500kHz高效3A开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的设计工作中,开关稳压器
    的头像 发表于 03-31 12:40 248次阅读
    LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3681:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款出色的降压开关
    的头像 发表于 03-13 10:20 201次阅读
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3505:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的
    的头像 发表于 03-13 10:05 164次阅读
    LT3493-3:高效降压开关稳压器的深度剖析与应用指南
    LT3493-3:高效降压开关稳压器的深度剖析与应用指南 在电源管理领域,降压开关稳压器是不可或
    的头像 发表于 03-13 09:25 267次阅读
    LT1938:高效降压开关稳压器的全面解析
    LT1938:高效降压开关稳压器的全面解析 在电子设计领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的器件
    的头像 发表于 03-13 09:15 519次阅读
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT3481:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关稳压器是常见且关键的元件,
    的头像 发表于 03-13 09:10 502次阅读
    LT1913:高效降压开关稳压器的设计与应用
    LT1913:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的元
    的头像 发表于 03-11 16:45 143次阅读
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案
    LT83401/LT83402:高效低噪的降压稳压器解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个性能优良的降压
    的头像 发表于 03-02 13:55 241次阅读
    LT1186F:高效CCFL开关稳压器的设计秘籍
    LT1186F:高效CCFL开关稳压器的设计秘籍 在电子设备的世界里,冷阴极荧光灯(CCFL)作为一种高效的背光源,广泛应用于笔记本电脑、掌
    的头像 发表于 02-12 09:50 394次阅读
    LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用
    LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的开关稳压器
    的头像 发表于 01-30 13:50 375次阅读
