SGM8903:高性能无电容3Vrms立体声线路驱动器
在电子设备不断追求小型化、低成本和高性能的今天,一款优秀的线路驱动器至关重要。SGM8903作为一款3Vrms无爆音/咔哒声的立体声线路驱动器,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。
文件下载:SGM8903.pdf
产品概述
SGM8903专为单电源应用而设计,其无电容设计能够消除输出直流阻隔电容,从而减少元件数量并降低成本。该设备具有差分输入,在5V电源电压下能够驱动3Vrms至2.5kΩ负载。内置的关断控制功能有助于实现无爆音/咔哒声的开关控制。用户可以通过外部增益设置电阻将增益设置在±1V/V至±10V/V之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合SOC和DAC转换器。此外,SGM8903无需额外的电源,集成的电荷泵可生成3Vrms输出负电源轨,提供干净、无爆音/咔哒声的接地偏移。
产品特性
电源电压范围广
SGM8903的电源电压范围为3V至5.5V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
出色的输出能力
在5V电源电压下,能够向2.5kΩ负载提供3Vrms的输出电压,满足大多数应用的需求。
无电容结构
- 无爆音/咔哒声:有效避免了在开关过程中产生的爆音和咔哒声,提供了更纯净的音频输出。
- 消除输出直流阻隔电容:减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
- 平坦的频率响应:确保音频信号在整个频率范围内的稳定传输。
差分输入
差分输入能够有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力,从而提升音频质量。
低噪声和低THD
- 高信噪比(SNR):典型值为114dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
- 低噪声输出电压(VN):典型值为5.5μVrms,减少了噪声对音频信号的影响。
- 低总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz时为0.001%,保证了音频信号的高保真度。
宽工作温度范围
SGM8903的工作温度范围为-40℃至+85℃,能够适应各种恶劣的环境条件。
环保封装
采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS和HSF标准,环保且易于焊接。
应用领域
SGM8903广泛应用于各种音频设备中,如LCD电视、机顶盒、家庭影院、蓝光DVD播放器等。其出色的性能和可靠性能够为这些设备提供高质量的音频输出。
电气特性
直流特性
- 电源电压(VDD):范围为3V至5.5V。
- 输出失调电压(|VOS|):在3V至5V电源电压下,典型值为1.2mV,最大值为5mV。
- 电源抑制比(PSRR):在3V至5V电源电压下,典型值为97dB。
交流特性
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,典型值为0.001%。
- 串扰:在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,典型值为113dB。
- 输出电流限制(IO):在3.3V电源电压下,典型值为20mA。
- 输入电阻范围(RIN):为10kΩ。
- 反馈电阻范围(RFB):为20kΩ。
- 压摆率:为10V/μs。
- 最大容性负载:为220pF。
- 噪声输出电压(VN):A加权,带宽为20kHz时,典型值为5.5μVrms。
- 信噪比(SNR):在VO = 3Vrms,THD+N = 0.1%,带宽为20kHz,A加权时,典型值为114dB。
- 单位增益带宽(GBW):典型值为7.8MHz。
- 开环电压增益(AVO):典型值为120dB。
- 电荷泵频率(FCP):范围为330kHz至560kHz。
- 外部欠压检测(VUVP):范围为1.05V至1.25V。
- 外部欠压检测滞回电流(IHys):典型值为4.8μA。
引脚配置与描述
| SGM8903采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | +INR | 右声道运算放大器正输入 | |
| 2 | -INR | 右声道运算放大器负输入 | |
| 3 | OUTR | 右声道运算放大器输出 | |
| 4 | SGND | 信号地 | |
| 5 | EN | 使能输入,高电平有效 | |
| 6 | PVSS | 负电源电压输出 | |
| 7 | CN | 电荷泵飞电容负端 | |
| 8 | CP | 电荷泵飞电容正端 | |
| 9 | PVDD | 正电源 | |
| 10 | PGND | 电源地 | |
| 11 | UVP | 欠压保护输入 | |
| 12 | OUTL | 左声道运算放大器输出 | |
| 13 | -INL | 左声道运算放大器负输入 | |
| 14 | +INL | 左声道运算放大器正输入 |
典型性能特性
THD+N与输出电压关系
在不同的电源电压和负载条件下,THD+N随着输出电压的变化而变化。通过观察这些曲线,我们可以了解到在不同工作条件下的音频失真情况,从而合理选择电源电压和负载电阻。
THD+N与频率关系
THD+N随着频率的变化而变化,在不同的负载条件下,曲线也有所不同。这有助于我们了解设备在不同频率下的音频性能,从而进行针对性的设计和优化。
FFT与频率关系
FFT(快速傅里叶变换)曲线展示了信号在不同频率下的频谱分布,通过分析该曲线,我们可以了解信号的频率成分和失真情况。
串扰与频率关系
串扰曲线展示了左右声道之间的干扰情况,随着频率的增加,串扰会逐渐增大。在设计音频系统时,需要考虑如何降低串扰,以提高音频质量。
电源电流与电源电压关系
电源电流随着电源电压的变化而变化,在不同的输入电压和负载条件下,曲线也有所不同。这有助于我们了解设备的功耗情况,从而进行电源管理和优化。
封装信息
封装外形尺寸
| SGM8903采用TSSOP - 14封装,详细的外形尺寸信息如下: | Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| A | 1.200 | 0.047 | |||
| A1 | 0.050 | 0.150 | 0.002 | 0.006 | |
| A2 | 0.800 | 1.050 | 0.031 | 0.041 | |
| b | 0.190 | 0.300 | 0.007 | 0.012 | |
| C | 0.090 | 0.200 | 0.004 | 0.008 | |
| D | 4.860 | 5.100 | 0.191 | 0.201 | |
| E | 4.300 | 4.500 | 0.169 | 0.177 | |
| E1 | 6.250 | 6.550 | 0.246 | 0.258 | |
| e | 0.650 BSC | 0.026 BSC | |||
| L | 0.500 | 0.700 | 0.02 | 0.028 | |
| H | 0.25 TYP | 0.01 TYP | |||
| e | 1° | 7° | 1 | 7° |
推荐焊盘图案
文档中还提供了推荐的焊盘图案尺寸,这对于电路板的设计和焊接非常重要。合理的焊盘设计能够确保设备的可靠焊接和良好的电气性能。
编带和卷轴信息
| SGM8903采用13″卷轴包装,详细的编带和卷轴参数如下: | Package Type | Diameter | Reel Width (W1) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P0 (mm) | P1 (mm) | P2 (mm) | Pin1 Quadrant |
| TSSOP - 14 | 13″ | 12.0 | 12.4 | 6.95 | 5.60 | 1.20 | 4.0 | 8.0 | Q1 |
纸箱尺寸
对于批量运输,文档中还提供了纸箱的尺寸信息,方便用户进行包装和运输规划。
注意事项
绝对最大额定值
在使用SGM8903时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为-0.3V至6V,输入电压范围为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD敏感性
该集成电路对ESD(静电放电)非常敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
总之,SGM8903是一款性能出色、功能丰富的立体声线路驱动器,无论是在音频质量还是成本控制方面都具有很大的优势。在设计音频系统时,电子工程师可以充分考虑SGM8903的特点和优势,以实现高质量、低成本的设计目标。你在实际应用中是否遇到过类似线路驱动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设备
140浏览量
14959
DRV602PW立体声线路驱动器数据手册
欧胜发布高性能立体声线路驱动器
TMI8320C具有可调增益的无电容3Vrms线路驱动器音频驱动IC丝印T8320C概述
