RL78/I1D微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,Renesas的RL78/I1D微控制器脱颖而出,成为众多通用应用的理想选择。本文将深入探讨RL78/I1D的特性、电气规格、封装信息等内容,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:R5F117AAGSP#30.pdf
一、概述
1.1 特性亮点
RL78/I1D采用了超低功耗技术,工作电压范围为1.6V至3.6V,具备HALT、STOP和SNOOZE三种低功耗模式,能有效降低系统功耗。其RL78 CPU核心采用CISC架构与3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167 μs,24 MHz高速片上振荡器)和超低速(66.6 μs,15 kHz低速片上振荡器)之间切换,还支持乘除、乘累加指令,地址空间达1 MB,通用寄存器为(8-bit register × 8) × 4 banks,片上RAM为0.7至3 KB。
代码闪存容量为8至32 KB,块大小为1 KB,具备块擦除和重写禁止的安全功能,还有片上调试功能和自编程功能(带引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。数据闪存容量为2 KB,支持后台操作(BGO),可在重写数据闪存时执行程序内存中的指令,重写次数达100万次(典型值),重写电压为1.8至3.6 V。
高速片上振荡器可在24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz和1 MHz中选择,精度高达±1.0%( (V D D=1.8) 至3.6 V, (TA=-20) 至 +85°C);中速片上振荡器可选4 MHz、2 MHz和1 MHz;工作环境温度范围为 (TA = -40) 至 +105°C(工业应用)。
1.2 订购信息
RL78/I1D提供多种封装类型和ROM容量选择,如20引脚、24引脚、30引脚、32引脚和48引脚等,ROM容量有8 KB、16 KB和32 KB。通过产品型号可明确其封装、ROM容量、引脚数量和应用领域等信息。例如,型号R5F117GC GxxxFB#U0中,“G”表示工业应用,“C”表示32 KB ROM容量,“G”表示48引脚。
1.3 引脚配置
不同引脚数量的产品引脚配置不同,如20引脚产品有20 - pin plastic LSSOP和20 - pin plastic TSSOP两种封装;24引脚产品采用24 - pin plastic HWQFN封装等。在使用时需注意一些引脚的连接要求,如REGC引脚需通过0.47至1 μF的电容连接到VSS引脚,AVSS引脚和VSS引脚电位要相同,AVDD引脚和VDD引脚电位也要相同。
1.4 引脚识别
文档详细列出了各引脚的功能,如ANI0至ANI18为模拟输入,AVDD为模拟电源,RESET为复位等。工程师在设计电路时,可根据这些功能准确连接和使用引脚。
1.5 框图
以48引脚产品为例,其框图展示了各个模块的连接和功能,包括端口、定时器、事件链接控制器、数据传输控制器等,有助于工程师理解芯片的整体架构和信号流向。
1.6 功能概述
不同引脚数量的产品在功能上略有差异,如代码闪存容量、RAM大小、定时器通道数等。例如,20引脚产品代码闪存容量为8至16 KB,RAM为0.7至2.0 KB;48引脚产品代码闪存容量为16至32 KB,RAM为0.7至3.0 KB。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
该部分规定了芯片各参数的绝对最大额定值,如电源电压VDD、AVDD为 - 0.3至 + 4.6 V,输入电压和输出电压也有相应的范围限制。在设计电路时,必须确保各参数不超过这些额定值,否则可能会影响产品质量。
2.2 振荡器特性
X1和XT1振荡器有不同的振荡频率范围,如X1时钟振荡频率在不同电源电压下有所不同,2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V时为1.0至20.0 MHz;XT1时钟振荡频率为32至35 kHz(典型值32.768 kHz)。片上振荡器也有各自的频率和精度,高速片上振荡器频率精度在不同温度和电压下有所变化,如 - 20至 +85°C、1.8 V ≤ VDD ≤ 3.6 V时为±1.0%。
2.3 DC特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压和输入泄漏电流等特性。例如,输出电流高电平时,不同引脚和不同温度、电压条件下有不同的取值;输入电压高电平时,不同引脚和不同输入缓冲模式下也有不同的范围。
2.4 AC特性
规定了指令周期、外部系统时钟频率、输入输出信号的高/低电平宽度等参数。如指令周期在不同模式和电压下有所不同,HS(高速主)模式下,2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V时为0.04167 μs。
2.5 外设功能特性
详细介绍了串行阵列单元、比较器、运算放大器等外设的特性,包括通信时的传输速率、时钟周期、建立时间、保持时间等参数。例如,UART模式下,不同模式和电压条件下有不同的传输速率;CSI模式下,主模式和从模式的时钟周期、高低电平宽度等参数也不同。
2.6 模拟特性
涵盖A/D转换器、温度传感器、内部参考电压、比较器和运算放大器等模拟模块的特性。A/D转换器在不同参考电压和转换目标下,分辨率、转换时间、误差等参数有所不同;温度传感器输出电压和内部参考电压有相应的典型值和温度系数。
2.7 RAM数据保留特性
规定了RAM数据保留的电源电压范围,在 - 40至 +85°C时为1.46至3.6 V,在 +85至 +105°C时为1.44至3.6 V。
2.8 闪存编程特性
包括系统时钟频率、代码闪存和数据闪存的重写次数等。代码闪存重写次数在85°C下保留20年为1000次;数据闪存重写次数在25°C下保留1年为100万次,85°C下保留5年为10万次,85°C下保留20年为1万次。
2.9 专用闪存编程器通信
规定了串行编程时的传输速率为115.200至1,000,000 bps。
2.10 进入闪存编程模式的时序
明确了从外部复位结束到指定初始通信设置的时间、TOOL0引脚置低到外部复位结束的时间以及外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
三、封装图纸
文档提供了20引脚、24引脚、30引脚、32引脚和48引脚产品的封装图纸,包括JEITA封装代码、Renesas代码、质量(典型值)等信息,以及各引脚的详细尺寸和公差要求,方便工程师进行PCB设计。
四、使用注意事项
4.1 静电放电防护
CMOS器件易受静电影响,应采取措施减少静电产生并及时消散,如使用加湿器、将测试和测量工具接地、使用防静电容器等。
4.2 上电处理
产品上电时状态未定义,在复位过程完成前,引脚状态不保证。对于有外部复位引脚的产品,从上电到复位完成期间引脚状态不确定;对于片上上电复位功能的产品,从上电到达到指定复位电平期间引脚状态也不确定。
4.3 掉电状态下信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件损坏。
4.4 未使用引脚处理
CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚应按手册要求处理,避免产生额外电磁噪声和内部直通电流,导致器件误动作。
4.5 时钟信号
复位后,需等待时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,同样要确保时钟信号稳定后再释放复位线。
4.6 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起器件故障,要防止输入电平在 (V{IL}) (Max.)和 (V{IH}) (Min.)之间时产生颤动噪声。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI正常运行。
4.8 产品差异
更换不同型号产品时,要确认是否会出现问题,不同型号产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性和性能。
RL78/I1D微控制器以其丰富的特性、严格的电气规格和多样化的封装选择,为电子工程师提供了一个强大而可靠的设计平台。在实际设计中,工程师需充分了解其各项参数和注意事项,以确保设计出高性能、低功耗的电子产品。你在使用RL78/I1D过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4125浏览量
106938 -
高性能
822浏览量
21648
