Renesas RL78/I1D微控制器:低功耗与高性能的完美结合
chencui 2026-04-13 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,低功耗和高性能是两个至关重要的指标。Renesas的RL78/I1D微控制器以其卓越的特性,为工程师们提供了一个理想的解决方案。本文将深入介绍RL78/I1D的主要特性、电气规格、封装信息以及使用注意事项,帮助工程师们更好地了解和应用这款微控制器。
文件下载:R5F117BCGFP#50.pdf
一、RL78/I1D的主要特性
1.1 超低功耗技术
RL78/I1D采用了超低功耗技术,工作电压范围为1.6V至3.6V,具备HALT、STOP和SNOOZE等多种低功耗模式。例如,在仅运行RTC2和LVD时,功耗仅为0.64μA,而在正常工作时,功耗为58.3μA/MHz,这使得它非常适合对功耗要求严格的应用场景。
1.2 RL78 CPU核心
该微控制器采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167μs,@24MHz操作,高速片上振荡器)和超低速(66.6μs,@15kHz操作,低速片上振荡器时钟)之间切换。同时,它支持乘法、除法和乘加指令,地址空间为1MB,拥有8个8位通用寄存器×4组,片上RAM为0.7至3KB。
1.3 存储系统
  • 代码闪存:容量为8至32KB,块大小为1KB,具备块擦除和重写禁止功能(安全功能)、片上调试功能以及自编程功能(带引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
  • 数据闪存:容量为2KB,支持后台操作(BGO),可在重写数据闪存时从程序内存执行指令,重写次数可达1,000,000次(典型值),重写电压为1.8至3.6V。
1.4 时钟系统
  • 高速片上振荡器:可选择24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz和1MHz等频率,在1.8V至3.6V电压和 -20°C至 +85°C温度范围内,精度可达±1.0%。
  • 中速片上振荡器:可选择4MHz、2MHz和1MHz。
  • 子系统时钟:XT1晶体振荡器频率为32.768kHz(典型值),低速片上振荡器时钟频率为15kHz(典型值)。
1.5 丰富的外设接口
  • 串行接口:包括1或2通道的CSI、1通道的UART以及1或2通道的I2C/简化I2C。
  • 定时器:有4通道的16位定时器、1通道的12位间隔定时器、4通道的8位间隔定时器、1通道的实时时钟(具备99年日历、闹钟功能和时钟校正功能)以及1通道的看门狗定时器。
  • A/D转换器:8/12位分辨率,模拟输入通道为6至17个,具备内部参考电压(1.45V)和温度传感器
  • 比较器:2通道,具备高速、低速和窗口模式。
  • 运算放大器:4通道。
  • I/O端口:14至42个I/O端口,可设置为N沟道开漏、TTL输入缓冲和片上上拉电阻,支持不同电位接口,可连接1.8/2.5V设备,还具备片上按键中断功能和片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
RL78/I1D的电源电压(VDD、AVDD)范围为 -0.3至 +4.6V,各引脚的输入、输出电压和电流都有明确的限制。例如,输入电压范围一般为 -0.3至VDD + 0.3V,输出电流高电平时每引脚最大为 -40mA,低电平时每引脚最大为40mA。在使用时,必须确保不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致产品质量下降。
2.2 振荡器特性
  • X1、XT1特性:X1时钟振荡频率在不同电压下有不同的范围,如2.7V至3.6V时为1.0至20.0MHz;XT1时钟振荡频率为32至35kHz(典型值32.768kHz)。
  • 片上振荡器特性:高速片上振荡器时钟频率最大为24MHz,中速片上振荡器振荡频率最大为4MHz,低速片上振荡器时钟频率为15kHz。不同温度和电压条件下,频率精度有所不同。
2.3 DC特性
包括引脚的输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等特性。例如,输出电流高电平时,不同引脚和不同电压条件下有不同的限制值;输入电压高电平时,不同引脚的范围也有所不同。
2.4 AC特性
涉及指令周期、外部系统时钟频率、时钟输入输出宽度等参数。例如,指令周期在不同模式和电压下有不同的最小值,外部系统时钟频率在不同电压下也有不同的范围。
2.5 外设功能特性
包括串行阵列单元、A/D转换器、温度传感器、比较器、运算放大器、POR电路、LVD电路等的特性。例如,串行阵列单元在不同通信模式和温度条件下,有不同的传输速率和时序要求;A/D转换器在不同参考电压和转换目标下,有不同的分辨率、转换时间和误差指标。
2.6 模拟特性
  • A/D转换器特性:根据不同的参考电压和转换目标,有不同的分辨率、转换时间和误差指标。
  • 温度传感器和内部参考电压输出特性:温度传感器输出电压在TA = +25°C时为1.05V,内部参考电压为1.38至1.50V(典型值1.45V)。
  • 比较器特性:输入电压范围、输出延迟和操作稳定等待时间等有明确规定。
  • 运算放大器特性:包括共模输入范围、输出电压范围、输入偏移电压、开环增益等参数。
  • POR电路特性:检测电压在不同温度和电源电压变化方向下有不同的值,最小脉冲宽度为300μs。
  • LVD电路特性:不同模式下的检测电压、最小脉冲宽度和检测延迟时间等有详细说明。
2.7 RAM数据保留特性
数据保留电源电压在 -40°C至 +85°C时为1.46至3.6V,在 +85°C至 +105°C时为1.44至3.6V。
2.8 闪存编程特性
系统时钟频率最大为24MHz,代码闪存和数据闪存的重写次数在不同温度和保留时间下有不同的值。
2.9 专用闪存编程器通信
串行编程时的传输速率为115,200至1,000,000bps。
2.10 进入闪存编程模式的时序
包括外部复位结束到初始通信设置指定的时间、TOOL0引脚置低到引脚复位结束的时间以及外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间等。
三、封装信息
RL78/I1D提供多种封装形式,包括20引脚的LSSOP和TSSOP、24引脚的HWQFN、30引脚的LSSOP、32引脚的HVQFN和LQFP以及48引脚的LFQFP。每种封装都有详细的尺寸规格和质量信息,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装。
四、使用注意事项
4.1 静电放电防护
由于CMOS器件对静电敏感,强电场可能会破坏栅极氧化物,导致器件性能下降。因此,在操作过程中,要尽可能减少静电产生,及时消散静电。例如,使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,确保测试和测量工具、工作台和地板接地,操作人员佩戴腕带接地,避免用裸手触摸半导体器件。
4.2 上电处理
上电时产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态未确定。在成品中,从上电到复位过程完成,引脚状态无法保证;对于通过片上上电复位功能复位的产品,从上电到电源达到复位指定电平,引脚状态也无法保证。
4.3 掉电状态下的信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致器件故障和内部元件性能下降。要遵循产品文档中关于掉电状态下输入信号的指导原则。
4.4 未使用引脚处理
按照手册中关于未使用引脚的处理说明进行操作。CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用引脚开路时,可能会在LSI附近感应额外的电磁噪声,导致内部产生直通电流,引发误判引脚状态为输入信号而导致故障。
4.5 时钟信号处理
复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。如果使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号,复位时要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线;程序执行过程中切换到此类时钟信号时,也要等待目标时钟信号稳定。
4.6 输入引脚电压波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能会引起故障。例如,CMOS器件输入因噪声停留在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间时,器件可能会故障。要注意防止输入电平固定时和通过VIL(Max.)和VIH(Min.)区域的过渡期间产生抖动噪声进入器件。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI的正确运行,因此禁止访问。
4.8 产品差异
更换产品时,要确认是否会出现问题。同一组但不同型号的微处理器或微控制器产品,其内部存储容量、布局模式等因素可能不同,会影响电气特性范围,如特性值、操作裕度、抗噪声能力和辐射噪声量等。更换产品时,要对产品进行系统评估测试。
五、总结
Renesas RL78/I1D微控制器凭借其超低功耗、高性能和丰富的外设接口,为工程师们提供了一个强大的设计平台。在使用过程中,工程师们需要严格遵循电气规格和使用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。希望本文能帮助工程师们更好地了解和应用RL78/I1D微控制器,在实际设计中发挥其最大优势。
你在使用RL78/I1D微控制器的过程中遇到过哪些问题?你认为它的哪些特性最吸引你?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 低功耗
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RL78/G1G微控制器低功耗高性能完美结合
    的头像 发表于 04-13 15:10 149次阅读
    RL78/I1D微控制器:特性、电气规格与应用考量
    RL78/I1D微控制器:特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。
    的头像 发表于 04-13 14:55 143次阅读
    Renesas RL78/I1A MCU:低功耗高性能完美融合
    Renesas RL78/I1A MCU:低功耗高性能完美融合 在如今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 04-13 14:55 130次阅读
    RL78/L13微控制器低功耗高性能完美结合
    RL78/L13微控制器低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 15:50 162次阅读
    RL78/L12微控制器低功耗高性能完美结合
    RL78/L12微控制器低功耗高性能完美结合 在电子设计领域,选择一款合适的
    RL78/I1D微控制器深度解析:低功耗高性能完美融合
    RL78/I1D微控制器深度解析:低功耗高性能完美融合 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 04-01 15:45 157次阅读
    RL78/I1A微控制器低功耗高性能完美结合
    的头像 发表于 04-01 15:10 141次阅读
    RL78/G1F微控制器低功耗高性能完美融合
    RL78/G1F微控制器低功耗高性能完美融合 在电子产品设计领域,
    的头像 发表于 04-01 14:50 166次阅读
    RL78/F15汽车微控制器高性能低功耗完美结合
    RL78/F15汽车微控制器高性能低功耗完美结合 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-01 14:30 222次阅读
    RL78/G24微控制器高性能低功耗完美结合
    RL78/G24微控制器高性能低功耗完美结合 在电子工程师的设计世界里,寻找一款
    的头像 发表于 04-01 14:10 182次阅读
    RL78/L23微控制器低功耗高性能完美融合
    RL78/L23微控制器低功耗高性能完美融合 在当今的电子设计领域,低功耗
    的头像 发表于 04-01 14:05 186次阅读
    RL78/I1D MCU:高性能低功耗的理想之选
    RL78/I1D MCU:高性能低功耗的理想之选 在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器(MCU)作为众多电子设备的核心部件,其
    的头像 发表于 03-18 16:55 205次阅读
    RL78/I1D微控制器低功耗高性能完美结合
    的头像 发表于 03-12 17:00 878次阅读
    的头像 发表于 02-25 15:10 245次阅读
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想之选
    RL78/I1D微控制器低功耗设计的理想之选 在电子设备追求低功耗高性能的今天,
    的头像 发表于 02-25 15:10 484次阅读
