RL78/F15汽车微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在汽车电子领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色,它需要在保证高性能的同时,尽可能降低功耗,以满足汽车复杂的应用需求。Renesas的RL78/F15系列MCU就是这样一款优秀的产品,今天我们就来深入了解一下它的特点和性能。
文件下载:rl78f15.pdf
一、概述
RL78/F15汽车微控制器采用了RL78内核,在实现高处理性能的同时,具备同类产品中最低的功耗。其高速片上振荡器可提供32MHz的CPU运行速度,电机控制定时器(Timer RD)则增强了电机控制功能。此外,该系列与RL78/F14在引脚和软件上向上兼容,方便用户进行迁移。它甚至支持125°C(目标)的工作温度,在该温度下可达到24MHz的CPU时钟频率。同时,还具备丰富的功能来支持功能安全,如RAM上的ECC、堆栈指针监控以及A/D转换器测试功能等。
1.1 产品阵容
| RL78/F15提供多种不同的产品型号,涵盖了从48到144引脚的封装,内存范围从128KB到512KB的闪存,适用于各种对成本敏感的汽车应用,如直流和无刷直流电机控制、HVAC、照明以及各种车身应用。具体产品阵容如下表所示: | Code Flash | Data Flash | RAM | Pin Count | |||||
| 144pins | 100pins | 80pins | 64 pins | 48 pins (HVQFN) | 48 pins (LFQFP) | ||||
| 128KB | 8KB | 10KB | R5F113TG | R5F113PG | |||||
| 192KB | 16KB | R5F113TH | R5F113PH | ||||||
| 256 KB | 20KB | R5F113TJ | R5F113PJ | ||||||
| 384KB | 16 KB | 26KB | R5F113TK | R5F113PK | R5F113MK | R5F113LK | R5F113GK | R5F113GK | |
| 512KB | 32KB | R5F113TL | R5F113PL | R5F113ML | R5F113LL | R5F113GL | R5F113GL |
1.2 功能概述
RL78/F15具有丰富的功能,包括多种通信接口、定时器、模拟功能等。以下是其主要功能列表:
- 通信接口:支持多达2个CAN接口、3个LIN/UART模块、1个IEBus控制器,以及多个CSI(SPI)、UART和简化I2C接口。
- 定时器:包括16位定时器阵列单元(TAU),多达24个通道;16位定时器RD,2个通道;16位定时器RJ,1个通道;看门狗定时器,1个通道;实时时钟(RTC),1个通道。
- 模拟功能:10位A/D转换器,多达31个通道;8位D/A转换器,1个通道;比较器,1个通道。
- 安全功能:包括RAM ECC、时钟监控、ADC自诊断、窗口看门狗定时器(WWDT)等。
二、引脚功能
不同封装的RL78/F15产品,其引脚功能有所不同。以144引脚产品为例,各引脚具有多种功能,如输入端口、输出端口、定时器输入/输出、通信接口等。同时,部分引脚的功能可以通过外设I/O重定向寄存器(PIOR)进行设置。例如,P00引脚为输入端口,可设置为使用片上上拉电阻,其阈值电平也可通过软件设置。
三、电气规格
3.1 绝对最大额定值
RL78/F15的绝对最大额定值规定了其在各种参数下的极限值,包括电源电压、输入电压、输出电压、输出电流等。例如,电源电压VDD的范围为 -0.5至 +6.5V,输入电压和输出电压也有相应的限制。在使用过程中,必须确保不超过这些绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。
3.2 振荡器特性
- 主系统时钟振荡器:支持陶瓷谐振器或晶体谐振器,X1时钟振荡频率范围为1.0至20.0MHz。在使用X1振荡器时,需要注意布线,避免布线电容的影响。
- 片上振荡器:高速片上振荡器时钟频率可选,范围为1至64MHz,精度为 -2%至 +2%;低速片上振荡器时钟频率为15kHz,精度为 -15%至 +15%。
- 子系统时钟振荡器:使用晶体谐振器,XT1时钟振荡频率范围为29.0至35.0kHz。同样,使用XT1振荡器时也需要注意布线。
- PLL电路:PLL输入使能时钟频率有不同的设置,PLL输出频率根据不同的设置进行计算,并且具有一定的长期抖动特性。
3.3 DC特性
- 引脚特性:包括输出电流、输入电压、输出电压、输入泄漏电流和片上上拉电阻等参数。不同引脚的特性可能会因电源电压和工作模式的不同而有所差异。
- 电源电流特性:在不同的工作模式下,如正常运行、HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式,电源电流有所不同。例如,在正常运行模式下,当高速片上振荡器时钟频率为64MHz,CPU时钟频率为32MHz时,电源电流的典型值为7.8mA,最大值为16.0mA。
3.4 AC特性
- 基本操作:包括指令周期、CPU/外设硬件时钟频率、外部系统时钟频率等参数。例如,高速片上振荡器时钟操作时,最小指令执行时间为0.03125μs。
- 外设功能特性:不同的通信模式(如UART、CSI、简化I2C等)具有不同的传输速率和时序要求。例如,在UART模式下,正常 slew rate时传输速率为fMCK/6 bps,最大可达5.3Mbps。
3.5 模拟特性
- A/D转换器:具有不同的分辨率(8位或10位),在不同的参考电压设置下,具有不同的转换时间、整体误差、线性误差等特性。
- 温度传感器:在特定设置下,具有一定的输出电压和温度系数。
- D/A转换器:分辨率为8位,具有一定的整体误差和建立时间。
- 比较器:具有输入偏移电压、输入电压范围、响应时间等特性。
- POR电路:具有检测电压、最小脉冲宽度和检测延迟时间等参数。
- LVD电路:在不同的模式下(中断模式、复位模式、中断 & 复位模式),具有不同的检测电压和延迟时间。
3.6 电源电压上升时间
规定了电源电压上升的最大和最小斜率,以确保芯片的正常工作。
3.7 RAM数据保留特性
取决于POR检测电压,在电压下降时,RAM数据保留到触发POR复位的电压水平。
3.8 闪存编程特性
包括系统时钟频率、代码闪存和数据闪存的重写次数、擦除时间和写入时间等参数。例如,代码闪存可保留20年的重写次数为1000次(TA = +85°C)。
3.9 进入闪存编程模式的时序
规定了外部复位释放后完成初始设置通信的时间、TOOL0引脚设置为低电平后释放外部复位的时间以及TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
四、封装尺寸
| RL78/F15提供多种封装形式,包括48引脚的LFQFP和HVQFN、64引脚的LFQFP、80引脚的LFQFP、100引脚的LFQFP和144引脚的LFQFP。不同封装的尺寸和质量有所不同,具体如下: | 封装类型 | JEITA Package Code | RENESAS Code | Previous Code | MASS (TYP.) [g] |
| 48-pin LFQFP | P-LFQFP48-7x7-0.50 | PLQP0048KF-A | P48GA-50-8EU-1 | 0.16 | |
| 48-pin HVQFN | P-HVQFN48-7x7-0.50 | PVQN0048KG-A | P48K9-50A-BAJ | 0.13 | |
| 64-pin LFQFP | P-LFQFP64-10x10-0.50 | PLQP0064KF-A | P64GB-50-UEU-2 | 0.35 | |
| 80-pin LFQFP | P-LFQFP80-12x12-0.50 | PLQP0080KE-A | P80GK-50-8EU-2 | 0.53 | |
| 100-pin LFQFP | P-LFQFP100-14x14-0.50 | PLQP0100KE-A | P100GC-50-GBR-1 | 0.69 | |
| 144-pin LFQFP | P-LFQFP144-20x20-0.50 | PLQP0144KD-E | P144GJ-50-UEN | 1.3 |
五、使用注意事项
在使用RL78/F15时,需要注意以下几点:
- 静电放电(ESD)防护:CMOS器件容易受到静电影响,应采取措施防止静电产生和快速消散静电,如使用加湿器、防静电容器等。
- 上电处理:上电时产品状态未定义,需要确保复位过程完成后再进行操作。
- 掉电状态下的信号输入:掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,以免引起故障。
- 未使用引脚的处理:按照手册要求处理未使用的引脚,避免产生电磁噪声和误操作。
- 时钟信号:确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时要等待目标时钟信号稳定。
- 输入引脚的电压波形:防止输入噪声和反射波导致的波形失真,避免输入电平处于VIL(Max.)和VIH(Min.)之间。
- 禁止访问保留地址:保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址可能导致LSI无法正常工作。
- 产品差异:更换产品型号时,需要进行系统评估测试,因为不同型号的产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异。
总的来说,RL78/F15是一款功能强大、性能优越的汽车微控制器,适用于各种汽车应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用RL78/F15时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
汽车微控制器
13浏览量
6655
