RL78/I1D MCU:高性能低功耗的理想之选
璟琰乀 2026-03-18 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子科技飞速发展的时代,微控制器(MCU)作为众多电子设备的核心部件,其性能和功耗成为了工程师们关注的重点。Renesas的RL78/I1D MCU以其出色的低功耗特性和丰富的功能,在通用应用领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款MCU的特点和优势。
文件下载:R5F117BCGNA#20.pdf
一、产品概述
RL78/I1D是一款专为通用应用设计的MCU,具有超低功耗的特点,其功耗低至58.3 μA/MHz,在仅运行RTC2和LVD时功耗仅为0.64 μA。它的工作电压范围为1.6 - 3.6 V,拥有8 - 32 KB的代码闪存和0.7 - 3 KB的片上RAM,在24 MHz的频率下可达到33 DMIPS的性能。
二、主要特性
(一)超低功耗技术
RL78/I1D采用了多种低功耗模式,如HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式,能够根据不同的应用场景灵活调整功耗,有效延长设备的电池续航时间。
(二)强大的CPU核心
  • 架构与指令执行:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167 μs,@ 24 MHz运行,使用高速片上振荡器)和超低速(66.6 μs,@ 15 kHz运行,使用低速片上振荡器时钟)之间切换,满足不同的性能需求。
  • 指令集丰富:支持乘法、除法、乘加等指令,具备1 MB的地址空间和32个8位通用寄存器(8位寄存器×8×4组)。
(三)存储资源
  • 代码闪存:代码闪存容量为8 - 32 KB,块大小为1 KB,具备块擦除和重写禁止的安全功能,同时支持片上调试和自编程功能(带有引导交换功能和闪存屏蔽窗口功能)。
  • 数据闪存:数据闪存容量为2 KB,支持后台操作(BGO),即在重写数据闪存时可同时从程序存储器执行指令,重写次数可达100万次(典型值),重写电压为1.8 - 3.6 V。
(四)时钟系统
  • 高速片上振荡器:可在24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz和1 MHz中选择,在1.8 - 3.6 V的电压和 -20 - +85°C的温度范围内,精度可达±1.0%。
  • 中速片上振荡器:可选频率为4 MHz、2 MHz和1 MHz。
  • 低速片上振荡器:频率为15 kHz(典型值)。
(五)丰富的外设接口
  • 串行接口:包括1或2通道的CSI、1通道的UART以及1或2通道的I2C/简化I2C接口。
  • 定时器:拥有4通道的16位定时器、1通道的12位间隔定时器、4通道的8位间隔定时器、1通道的实时时钟(具备99年日历、闹钟功能和时钟校正功能)和1通道的看门狗定时器。
  • A/D转换器:具有8/12位分辨率,模拟输入通道为6 - 17个,还配备内部参考电压(1.45 V)和温度传感器
  • 比较器:2通道,支持比较器高速模式、比较器低速模式和窗口模式。
  • 运算放大器:4通道。
  • I/O端口:I/O端口数量为14 - 42个,可设置为N沟道开漏、TTL输入缓冲和片上上拉电阻,还支持不同电位接口,可连接1.8/2.5 V的设备,具备片上按键中断功能和片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用RL78/I1D时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压VDD和AVDD的范围为 -0.3 - +4.6 V,输入电压和输出电压也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致产品质量下降甚至损坏。
(二)振荡器特性
  • X1和XT1特性:X1时钟振荡频率根据VDD电压的不同有所变化,XT1时钟振荡频率为32.768 kHz(典型值)。
  • 片上振荡器特性:高速片上振荡器频率可达24 MHz,中速片上振荡器频率为1 - 4 MHz,低速片上振荡器频率为15 kHz,且不同温度和电压条件下的频率精度也有所不同。
(三)DC特性
主要包括引脚的输出电流和输入电压特性,在不同的温度和电压条件下,输出电流的最大值和典型值有所差异。同时,需要注意输出电流的总电流值不能超过规定范围,并且在占空比变化时,总输出电流需要进行相应的计算。
(四)AC特性
涵盖了指令周期、外部系统时钟频率、输入输出信号的时间参数等。例如,指令执行时间根据不同的模式和电压条件有所不同,外部系统时钟频率也会随着电压的变化而改变。
(五)外设功能特性
  • 串行接口:在不同的通信模式(UART、CSI、简化I2C)和不同的电压、负载条件下,传输速率和时间参数有所不同。例如,UART模式下的传输速率在不同模式和电压条件下有不同的理论最大值。
  • 模拟特性:A/D转换器的分辨率、转换时间、误差等参数与参考电压和输入通道有关;温度传感器和内部参考电压输出也有相应的特性;比较器和运算放大器在不同模式下的性能也有所差异。
四、封装信息
RL78/I1D提供多种封装形式,如20引脚的LSSOP和TSSOP、24引脚的HWQFN、30引脚的LSSOP、32引脚的HVQFN和LQFP以及48引脚的LFQFP。不同封装的尺寸、引脚间距和质量有所不同,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装。
五、使用注意事项
(一)静电放电防护
在处理和使用RL78/I1D时,要采取措施防止静电放电(ESD),如使用防静电容器、接地测试和测量工具、佩戴腕带等,以避免静电对器件造成损坏。
(二)上电处理
产品在上电时状态是不确定的,在完成复位过程之前,引脚状态不能得到保证。因此,在设计电路时,需要确保在复位完成后再进行后续操作。
(三)电源关闭时的信号输入
在设备电源关闭时,不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致设备故障和内部元件损坏。
(四)未使用引脚的处理
对于未使用的引脚,要按照手册中的说明进行处理,避免因引脚处于开路状态而引入额外的电磁噪声,导致内部出现直通电流和误识别引脚状态。
(五)时钟信号处理
在复位后,要确保操作时钟信号稳定后再释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定后再进行操作。
(六)输入引脚电压波形
要注意输入引脚的电压波形,避免因输入噪声或反射波导致波形失真,从而引起设备故障。特别是要防止输入电平在VIL(Max.)和VIH(Min.)之间停留时产生的抖动噪声。
(七)禁止访问保留地址
不要访问保留地址,因为这些地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址不能保证LSI的正确运行。
(八)产品差异
在更换产品时,要确认不同产品之间的差异,如内部内存容量、布局模式等,这些因素可能会影响电气特性、抗噪声能力和辐射噪声等。在更换产品后,要进行系统评估测试。
综上所述,RL78/I1D MCU以其低功耗、高性能和丰富的外设接口,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和注意事项,就能够发挥出它的最大优势,设计出更加优秀的电子设备。你在使用RL78/I1D或者其他MCU时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于RL78/I1D新一代低功耗MCU的特点及应用介绍
    瑞萨电子RL78/I1D新一代低功耗MCU
    的头像 发表于 07-23 00:14 5709次阅读
    关于RL78/I1D解决方案的介绍
    瑞萨电子RL78/I1D解决方案工具包教程视频
    的头像 发表于 07-20 01:50 4736次阅读
    RL78/I1D 用户手册 Rev.2.20
    发表于 03-22 19:24 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>I1D</b> 用户手册 Rev.2.20
    RL78/I1D 数据表 Rev.2.40
    发表于 05-12 19:16 0次下载
    <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>I1D</b> 数据表 Rev.2.40
    DETECT-IT! RL78/I1D Detector Boards Kit User 手册
    发表于 05-15 19:40 1次下载
    DETECT-IT! <b class='flag-5'>RL78</b>/<b class='flag-5'>I1D</b> Detector Boards Kit User 手册
    发表于 07-12 18:32 0次下载
    RL78/G15 MCU低功耗设计的理想
    RL78/G15 MCU低功耗设计的理想 在当今电子产品追求
    的头像 发表于 12-29 15:20 2084次阅读
    RL78/I1D微控制器:低功耗设计的理想
    RL78/I1D微控制器:低功耗设计的理想 在电子设备追求
    的头像 发表于 02-25 15:10 484次阅读
    RL78/I1D微控制器:低功耗高性能的完美结合
    RL78/I1D微控制器:低功耗高性能的完美结合 在当今电子设备追求低功耗高性能的时代,Re
    的头像 发表于 03-12 17:00 878次阅读
    Renesas RL78/G10 MCU低功耗通用应用的理想
    Renesas RL78/G10 MCU低功耗通用应用的理想 在电子设计领域,对于通用应用
    的头像 发表于 03-15 17:05 599次阅读
    RL78/I1D微控制器深度解析:低功耗高性能的完美融合
    RL78/I1D微控制器深度解析:低功耗高性能的完美融合 在当今的电子世界中,微控制器(MCU)就像是电子设备的“大脑”,控制着设备的各种
    的头像 发表于 04-01 15:45 157次阅读
    RL78/L1A微控制器:低功耗高性能理想
    的头像 发表于 04-01 15:55 257次阅读
    Renesas RL78/I1A MCU低功耗高性能的完美融合
    Renesas RL78/I1A MCU低功耗高性能的完美融合 在如今的电子设备设计中,低功耗
    的头像 发表于 04-13 14:55 130次阅读
    RL78/I1D微控制器:特性、电气规格与应用考量
    RL78/I1D微控制器:特性、电气规格与应用考量 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。Renesas的RL78/
    的头像 发表于 04-13 14:55 143次阅读
    Renesas RL78/I1D微控制器:低功耗高性能的完美结合
    Renesas RL78/I1D微控制器:低功耗高性能的完美结合 在当今的电子设备设计中,低功耗高性
    的头像 发表于 04-13 14:55 144次阅读
