MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析
h1654155282.3538 2026-01-13 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度、高电压电流监测的需求日益增长。今天我们要探讨的主角——MAX40010,就是一款在这方面表现出色的单通道、高端精密电流检测放大器。
文件下载:MAX40010.pdf
一、产品概述
MAX40010的输入共模电压范围为2.7V至76V,这一特性使其在通信、汽车、数据中心等需要高压电流监测的系统中成为理想选择。它具有小于12μV(最大值)的输入失调电压和小于0.1%(最大值)的增益误差,能够检测非常小的检测/分流电阻,从而提高系统效率并降低检测元件的功耗。
该放大器拥有80kHz的小信号带宽和四种独特的增益选项(12.5V/V、20V/V、50V/V和100V/V),其电流检测输入还配备了EMI滤波器,可有效抑制通信设备中的射频干扰。它的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,提供6凸点、1mm x 1.5mm晶圆级封装(WLP)和SOT23 U6SN+1封装两种选择。
二、产品优势与特性
(一)宽输入共模电压范围
输入共模电压范围为 +2.7V至 +76V,能适应多种高压应用场景。
(二)超小封装
提供1mm x 1.5mm的6凸点WLP和SOT23封装,节省电路板空间。
(三)低输入失调电压和增益误差
低至12μV(最大值)的输入失调电压和0.1%(最大值)的增益误差,确保了高精度的电流检测。
(四)多种增益选项
用户可根据实际需求选择不同的增益,如G = 12.5V/V(MAX40010L)、G = 20V/V(MAX40010T)、G = 50V/V(MAX40010F)和G = 100V/V(MAX40010H)。
三、应用领域
(一)基站和通信设备
在基站系统中,需要监测功率放大器中的电流,MAX40010的高电压共模特性和低输入失调电压能够满足这一需求,实现系统的功率节省。
(二)服务器背板/数据中心
用于监测服务器中的电流,确保系统的稳定运行。
(三)汽车传感
汽车电子系统中,对电流的精确监测至关重要,MAX40010可用于各种汽车传感应用。
(四)能源管理
帮助实现能源的有效管理和分配。
(五)太阳能电池板监测
监测太阳能电池板的电流输出,提高能源利用效率。
四、电气特性
(一)直流特性
  • 电源电压:保证在2.7V至5.5V之间。
  • 电源电流:在不同温度下有所变化,典型值在TA = +25°C时为350μA, -40°C < TA < +125°C时为800μA。
  • 电源抑制比:在2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V时为110至120dB。
  • 输入共模电压范围:保证在2.7V至76V之间。
    (二)交流特性
  • 信号带宽:在 -3dB增益为50V/V配置下,VSENSE > 5mV时为80kHz。
  • 交流电源抑制比:在f = 200kHz时为40dB。
  • 交流共模抑制比:在f = 200kHz时为48dB。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如输入失调电压与输入共模电压、温度的关系,增益误差与输入共模电压、温度的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解该放大器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX40010有WLP和SOT23两种封装形式,其引脚配置如下: PIN WLP SOT23 NAME FUNCTION
B1 5 RS+ 外部电阻电源侧连接输入
A1 6 RS- 外部电阻负载侧连接输入
A3 4 VDD 电源电压输入
B2 2 GND 接地或电源返回输入
B3 3 OUT 输出,与差分检测输入电压的大小成正比
A2 1 NC 不连接
(二)功能框图
其功能框图展示了电流检测的工作原理,电流从源端流经检测电阻RSENSE产生检测电压VSENSE,经过内部运算放大器和增益电阻的处理,最终输出与检测电压成正比的电压信号。
七、应用信息
(一)推荐组件值
选择合适的增益以满足应用所需的最大输出电压,公式为(V{OUT }=V{SENSE } × A V),其中VSENSE为满量程检测电压,AV为器件的增益。在监测大电流时,要确保检测电阻RSENSE能够承受其自身的I²R损耗,避免因功率过大导致电阻值漂移或损坏。
(二)选择检测电阻
选择检测电阻时需要考虑以下几个因素:
  • 电压损耗:为了减少电压损耗,应使用尽可能低的RSENSE值。
  • 精度:高RSENSE值可以更准确地测量低电流,因为检测电压较大时,失调的影响会相对较小。
  • 效率和功耗:在高电流水平下,RSENSE的I²R损耗可能会很大,因此需要考虑电阻值和功耗额定值。
  • 电感:如果检测电流中有较大的高频成分,应保持电感低。可以选择低电感的金属膜电阻。
    (三)EMI输入滤波器
    该器件的输入EMI滤波器能够防止射频干扰对输出的影响,其EMI滤波器由无源器件组成,对射频信号呈现较高的阻抗。
    (四)典型应用电路
    以基站系统为例,MAX40010可用于监测功率放大器中的电流。其极低的输入失调电压可以减小外部检测电阻的值,从而实现系统的功率节省。
八、开关响应与输出滤波
(一)开关响应
内部POR(上电复位)结构在电源电压低于最小值(2.7V)约1.7V时会产生无意的毛刺。在开机时,器件可能需要数十微秒才能稳定到最终值,关机时则需要不到10ms。
(二)输出滤波
为了避免输出噪声和瞬态过冲,建议在输出端使用R = 500Ω和CL = 14.7nF的RC滤波器。当连接到采样保持ADC时,CL还可以作为采样阶段的电荷存储库。
九、订购信息与封装信息
(一)订购信息
提供了不同增益、温度范围和封装形式的MAX40010型号,如MAX40010LAUT+、MAX40010TAUT+等,用户可以根据自己的需求进行选择。
(二)封装信息
包括6 WLP和6 SOT23两种封装类型的详细信息,如封装代码、外形编号和焊盘图案编号等。
十、总结
MAX40010作为一款高性能的高压电流检测放大器,具有宽输入共模电压范围、高精度、多种增益选项等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择检测电阻、增益等参数,并注意开关响应和输出滤波等问题。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和使用MAX40010。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LMP8640系列精密高压电流检测放大器
    深入解析LMP8640系列精密高压电流检测放大器 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 04-09 17:20 575次阅读
    深入解析LMP8640系列精密高压电流检测放大器 在电子设计领域,精确的电流
    的头像 发表于 03-17 15:50 208次阅读
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测
    的头像 发表于 03-15 17:30 1044次阅读
    高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
    4008是专门为光纤应用中监测光电二极管电流而设计的精密高侧、高压电流监测器。其中,MAX4007的监测输出是与参考电流
    的头像 发表于 02-10 11:35 342次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-30 16:35 932次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V 高压电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-27 15:55 294次阅读
    深入解析LMP8640/-Q1/HV精密高压电流检测放大器
    深入解析LMP8640/-Q1/HV精密高压电流检测放大器 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 01-22 16:55 695次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电流检测
    的头像 发表于 01-14 10:50 292次阅读
    的头像 发表于 01-14 09:40 458次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-14 09:35 735次阅读
    LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器深度解析
    LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器深度解析 在电子设备的设计中,对
    的头像 发表于 01-13 17:05 748次阅读
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器的卓越性能 在电子工程领域,电流感测
    的头像 发表于 01-13 15:05 212次阅读
    4080/MAX4081是高侧电流检测放大器,输入电压范围为4.5V76V,适用于电信、汽车、
    的头像 发表于 12-26 17:15 1142次阅读
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流检测
    的头像 发表于 12-16 17:40 729次阅读
    检测放大器,输入电压范围为4.5V76V,适用于电信、汽车、背板等需要高压电流监测的系统。其中,MAX
    的头像 发表于 12-01 10:44 994次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>4080/<b class='flag-5'>MAX</b>4081:<b class='flag-5'>76V</b><b class='flag-5'>高压</b>侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的卓越之选
