MAX6921/MAX6931:20 输出、76V 串行接口 VFD 管驱动器的全面解析
h1654155282.3538 2026-02-12 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计开发的领域中,VFD(真空荧光显示)管驱动器占据着重要的地位。今天,我们就来详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX6921/MAX6931 这两款 20 输出、76V 串行接口的 VFD 管驱动器。
文件下载:MAX6921.pdf
一、产品概述
MAX6921/MAX6931 能够将多路复用 VFD 管连接到 VFD 控制器(如 MAX6850 - MAX6853)或微控制器,同时也适用于驱动静态 VFD 管或电信继电器。它采用行业标准的 4 线串行接口(CLOCK、DATA、LOAD、BLANK),与 Maxim 或行业标准的 VFD 驱动器和控制器兼容。
器件特点区分
MAX6921 具备串行接口数据输出(DOUT),可使任意数量的器件在同一串行接口上进行级联;而 MAX6931 拥有负电源电压输入(VSS),能让驱动器的输出摆幅变为双极性,从而在许多应用中简化灯丝偏置。
封装形式
MAX6921 有 28 引脚 TSSOP、SO 和 PLCC 封装可供选择,MAX6931 则采用 28 引脚 TSSOP 封装。此外,Maxim 还提供 12 输出 VFD 驱动器(MAX6920)和 32 输出 VFD 驱动器(MAX6922/MAX6932),满足不同的设计需求。
二、产品特性亮点
高性能接口与电源范围
  • 具备 5MHz 行业标准 4 线串行接口,能实现高速数据传输。
  • 逻辑电源范围为 3V 至 5.5V,管电源范围为 8V 至 76V,MAX6931 的灯丝偏置电源范围为 -11V 至 0V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
    强大的输出能力
  • 采用推挽式 CMOS 高压输出,输出可连续提供 40mA 电流,吸收 4mA 电流,还能提供 75mA 的重复脉冲电流。
  • 输出可以并行连接,以实现更高的电流驱动能力,并且任何输出都可作为栅极或阳极驱动器。
    便捷的控制功能
  • BLANK 输入可简化 PWM 强度控制,高电平有效时可强制所有驱动器输出为低电平,关闭显示并使器件进入关断模式,还能通过直接对 BLANK 输入进行脉冲宽度调制来控制显示强度。
    宽温度范围与小封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,保证了在不同环境下的可靠性。
  • 采用小尺寸的 28 引脚 TSSOP 封装,节省电路板空间。
在硬件设计中,推挽式CMOS高压输出在VFD管驱动器中具有显著优势。推挽式结构能够提供较强的驱动能力,可有效驱动VFD管的阳极和栅极。它可以在高电平输出时提供较大的电流,确保VFD管的正常发光;在低电平输出时,又能快速吸收电流,实现快速的信号切换。这对于提高VFD管的显示效果和响应速度非常关键。
三、电气特性分析
电压与电流参数
在典型工作电路中,逻辑电源电压 (V{CC}) 范围为 3V 至 5.5V,管电源电压 (V{BB}) 范围为 8V 至 76V,MAX6931 的偏置电源电压 (V{SS}) 范围为 -11V 至 0V,总电源电压 (V{BB}-V{SS}) 最大为 76V。不同输出状态下,逻辑电源工作电流 (I{CC}) 和管电源工作电流 (I_{BB}) 会有所变化,并且受温度影响。
输出电压与时间参数
  • 高压输出 (V{H}) 和低压输出 (V{L}) 会根据不同的 (V{BB}) 和 (I{OUT}) 以及温度条件而变化。
  • 输出的上升时间 (t{R}) 和下降时间 (t{F}) 在特定条件下有相应的典型值,串行接口的各种时序特性也有明确的参数要求,如 LOAD 上升到 OUT 下降延迟、BLANK 上升到 OUT 下降延迟等。
四、详细工作原理
4 线串行接口
MAX6921/MAX6931 通过 4 线串行接口(DIN、CLK、LOAD、DOUT,MAX6921 才有 DOUT)进行数据传输和控制。CLK 作为接口时钟,在其上升沿将数据移入 20 位移位寄存器;LOAD 高电平时,数据从移位寄存器透明传输到输出锁存器,在其下降沿锁存数据;DIN 为接口数据输入,需在 CLK 上升沿采样时保持稳定;DOUT 则在 CLK 上升沿将数据从移位寄存器移出。BLANK 输入可独立控制输出状态,高电平时强制输出为低电平,不改变输出锁存器内容,常用于 PWM 强度控制。
输出结构与特性
每个驱动器输出是经过压摆率控制的 CMOS 推挽开关,在 MAX6921 中输出在 (V{BB}) 和 GND 之间摆动,在 MAX6931 中在 (V{BB}) 和 (V_{SS}) 之间摆动。输出上升时间慢于下降时间,可避免输出转换时的直通电流,同时压摆率能在降低 EMI 的同时,不影响典型的 100µs 数字多路复用周期和显示强度。
五、实际应用要点
输出电流与并联
每个输出的连续电流源能力为 40mA,可驱动高达 75mA 的重复峰值电流,但需满足一定的导通时间和占空比要求。同一封装内的输出可以并联以提高电流驱动能力或降低输出电阻,但要确保接口控制能使输出处于相同电平。安全的并联方式是使用二极管防止输出吸收电流,并根据不同情况选择合适的外部放电电阻。
功率耗散计算
对于静态管驱动器和多路复用管驱动器,需要分别使用不同的公式计算功率耗散 (P_{D})。在设计时,要确保所选封装的最大耗散额定值不被超过,并且在使用多个驱动器时,尽量均匀分配平均耗散。
电源考虑
MAX6921/MAX6931 采用多电源电压工作,需使用 0.1µF 电容将 (V{CC})、(V{BB}) 和 (V{SS})(仅 MAX6931)电源引脚旁路到 GND。在多路复用应用中,可能需要在 (V{BB}) 电源上添加 1µF 或更大的大容量电解电容。电源供电顺序不重要,但在逻辑电源 (V_{CC}) 未工作时,不要驱动逻辑输入。
驱动器级联(仅 MAX6921)
多个 MAX6921 可以通过将每个驱动器的 DOUT 连接到下一个驱动器的 DIN 进行级联。当 (V{CC} ≥ 4.5V) 时,可在 5MHz CLK 全速级联;当 (V{CC}<4.5V) 时,较长的传播延迟会将最大级联 CLK 限制为 4MHz。
综上所述,MAX6921/MAX6931 是两款功能强大、性能优越的 VFD 管驱动器,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求,合理运用其特性,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用这两款驱动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX5035:1A、76V高效降压DC - DC转换
    深入剖析MAX5035:1A、76V高效降压DC - DC转换 在电子设计领域,DC - DC转换是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要详细探讨的是Maxim Integrate
    的头像 发表于 03-16 17:00 447次阅读
    探秘MAX15059:76V、300mW升压转换与电流监测
    MAX15059,一款专为雪崩光电二极(APD)偏置应用设计的76V、300mW升压转换和电流监测。 文件下载:
    的头像 发表于 03-12 15:25 380次阅读
    探索MAX6922/MAX6932/MAX6933/MAX6934:高性能VFD驱动器
    。而要实现VFD与微控制VFD控制的有效连接,就需要性能卓越的驱动器。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-12 15:30 955次阅读
    探索MAX6920:12输出76V串行接口VFD驱动器的卓越性能
    的头像 发表于 02-12 11:50 355次阅读
    高精度76V高侧电流监测MAX4007:设计与应用指南
    高精度76V高侧电流监测MAX4007/MAX4008:设计与应用指南 在电子设计领域,对于高精度电流监测的需求日益增长,特别是在光纤应用等对信号精度要求极高的场景中。Maxim推出
    的头像 发表于 02-10 11:35 357次阅读
    MAX7219:串行接口8位LED显示驱动器的深度解析
    MAX7219/MAX7221:串行接口8位LED显示驱动器的深度解析 在电子设计领域,LED显
    的头像 发表于 02-03 15:45 647次阅读
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析
    方面对其进行详细剖析。 文件下载: MAX6971.pdf 一、产品概述 MAX6971是一款采用串行接口的LED驱动器,具备16个开漏、恒
    的头像 发表于 02-03 15:45 353次阅读
    MAX6970:8端口、36V恒流LED驱动器的深度解析
    端口、36V恒流LED驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: MAX6970.pdf 一、产品概述 MAX6970是一款串行
    的头像 发表于 02-03 15:45 412次阅读
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器
    MAX6979 是一款串行接口的 LED 驱动器,提供 16 个开漏、恒流灌电流 LED 驱动器输出
    的头像 发表于 02-03 15:45 387次阅读
    MAX6960:4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器的深度解析
    MAX6960 - MAX6963:4线串行接口8x8矩阵图形LED驱动器的深度解析 在当今的电
    的头像 发表于 02-03 15:25 908次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选
    MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在高压系统中,对电流的精确监测更是不可或缺。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 01-30 16:35 1040次阅读
    MAX4080/MAX4081:76V 高压侧电流检测放大器的卓越之选
    MAX4080FAUA+T.pdf 一、产品概述 MAX4080/MAX4081 是两款具有电压输出的高压侧电流检测放大器,其输入电压范围从 4.5
    的头像 发表于 01-27 15:55 314次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能
    概述 MAX4080/MAX4081是两款具有电压输出的高压侧电流检测放大器,其输入电压范围为4.5V76V,这一特性使其非
    的头像 发表于 01-14 09:35 766次阅读
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析 在电子设计领域,对于高精度、高电压电流监测的需求日益增长。今天我们要探讨的主角——MAX40010,就是一款在这方面表现出色的
    的头像 发表于 01-13 14:30 332次阅读
    探索MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越性能 在电子设计领域,精确的电流监测至关重要,尤其是在高压系统中。MAX4080/
    的头像 发表于 12-26 17:15 1178次阅读
