MAX4080/MAX4081:76V高压侧电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-14 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4080/MAX4081:76V高压电流检测放大器的卓越之选
电子工程师的日常工作中,准确监测电流是许多系统设计的关键环节,尤其是在电信、汽车和背板等需要高压电流监测的系统中。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的两款高性能电流检测放大器——MAX4080和MAX4081。
文件下载:MAX4081.pdf
产品概述
MAX4080和MAX4081是高压侧电流检测放大器,输入电压范围从4.5V到76V,这一特性使它们非常适合各种高压系统。其中,MAX4080适用于单向电流检测应用,而MAX4081则支持双向电流检测。
产品特性
宽输入电压范围
其76V的输入电压范围独立适用于电源电压(VCC)和共模输入电压(VRS+),这种设计使得高压侧电流监测不会干扰被测负载的接地路径,大大增强了其在高压系统中的实用性。
高精度与低静态电流
这两款放大器具有±0.1%的满量程精度和低至100μV的输入失调电压,同时仅消耗75μA的电源电流,能够满足高精度应用的要求。
多种增益版本
提供三种增益版本(5V/V、20V/V、60V/V),用户可以通过选择不同的增益版本和外部检测电阻来设置满量程电流读数和相应的输出电压,具有很高的灵活性。
灵活的电流检测
MAX4081支持双向电流检测,其单个输出引脚可连续监测充电到放电的转换过程,无需单独的极性输出。同时,它需要一个外部参考来设置零电流输出电平。
节省空间的封装
采用8引脚μMAX或SO封装,在保证性能的同时,有效节省了电路板空间。
应用领域
  • 汽车领域:适用于12V、24V或42V电池系统。
  • 电信与背板:可用于48V电信和背板电流测量。
  • 电机控制:支持双向电机控制。
  • 电源管理:在电源管理系统中发挥重要作用。
  • 光电二极管监测:可用于雪崩光电二极管和PIN二极管的电流监测。
  • 通用系统:可进行通用系统/板级电流检测。
电气特性
绝对最大额定值
对各引脚的电压和电流都有明确的限制,如VCC到GND的电压范围为 -0.3V到 +80V,RS+、RS - 到GND的电压范围同样为 -0.3V到 +80V等。在设计时,必须严格遵守这些限制,以避免器件损坏。
直流和交流电气特性
详细规定了各种参数,如增益精度、输入失调电压、共模抑制比和电源抑制比等。这些参数在不同的温度和工作条件下都有相应的保证值,为工程师的设计提供了可靠的依据。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括输入失调电压与温度的关系、增益精度与温度的关系、电源抑制比与频率的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
引脚说明
PIN MAX4080 MAX4081 NAME FUNCTION
1 1 RS+ 与外部检测电阻的电源连接。
2 2 VCC 电源电压输入,需用至少0.1μF的电容去耦到GND以旁路线路瞬变。
3, 6, 7 3 N.C. 无连接,可留空或接地。
4 4 GND 接地。
5 5 OUT 电压输出。对于单向的MAX4080,VOUT与VSENSE成正比;对于双向的MAX4081,(VOUT - VREF)与VSENSE成正比并指示正确极性。
8 8 RS - 与外部检测电阻的负载连接。
- 6 REF1B 参考电压输入,可连接到REF1A或GND。
- 7 REF1A 参考电压输入,与REF1B连接到固定参考电压以设置输出参考电平。
工作原理
MAX4080
电流从源端流经外部检测电阻RSENSE产生检测电压VSENSE,内部检测放大器通过一系列电路将检测电压放大并输出。其总增益根据不同的版本(F、T、S)分别为5V/V、20V/V、60V/V。
MAX4081
输入级拓扑允许监测通过检测电阻的双向电流。当电流从RS+流向RS - 时,内部电路会匹配外部检测电阻上的电压降,并将输出信号电平转换到参考电压(VREF),输出电压根据检测电压的正负在参考电压上下摆动。
应用信息
外部参考(MAX4081)
对于双向的MAX4081,VOUT由REF1A和REF1B控制。可将REF1A和REF1B连接到低噪声、稳压的电压源以设置输出参考电平,也可将REF1B接地,REF1A连接到电压源。
推荐组件值
理想情况下,最大负载电流应在电流检测电阻上产生满量程检测电压。选择合适的增益和检测电阻值,以满足应用所需的最大输出电压。同时,要确保检测电阻能够承受自身的I²R损耗,避免因过热导致阻值漂移或损坏。
动态范围考虑
由于MAX4081的输出电压范围通常从REF到VCC较高,从REF到GND较低,因此在设计时需要考虑双向监测电流的动态范围,选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出摆动不会削波或超出范围。
电源旁路和接地
大多数应用中,使用0.1μF的陶瓷电容将VCC旁路到GND。在某些情况下,可将VCC连接到电流监测端子(RS+或RS - ),也可连接到单独的稳压电源。若VCC会受到快速线路瞬变的影响,可在电源线上添加串联电阻以减少输出干扰。
电源管理
MAX4081的双向功能使其非常适合用于智能电池组。它可以监测电池的充电和放电电流,微控制器可以存储这些信息,以便系统根据需要查询电池状态,做出电源管理决策。
总结
MAX4080和MAX4081以其宽输入电压范围、高精度、低静态电流和灵活的电流检测功能,为高压电流监测应用提供了优秀的解决方案。无论是在汽车、电信还是其他领域,这两款放大器都能满足工程师对高性能、高可靠性的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择增益版本、检测电阻和外部参考电压,同时注意电源旁路、接地和动态范围等问题,以充分发挥这两款器件的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MAX4080
  • MAX4081
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44285:双通道高精度高压电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 03-15 17:30 1039次阅读
    MAX4080/MAX408176V高压电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:35 930次阅读
    MAX4080/MAX408176V 高压电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:55 294次阅读
    探索MAX49925:高性能双向电流感测放大器卓越
    探索MAX49925:高性能双向电流感测放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-14 11:00 348次阅读
    MAX44285:高精度高压电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:50 290次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:35 424次阅读
    MAX4376/MAX4377/MAX4378:高电流检测放大器的理想
    的头像 发表于 01-14 10:35 405次阅读
    的头像 发表于 01-14 10:20 318次阅读
    探索MAX4080/MAX408176V高压电流检测放大器卓越性能
    的头像 发表于 01-14 09:35 735次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:高电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 442次阅读
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器卓越性能
    探索MAX40201:双通道、0V76V电流感测放大器卓越性能 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-13 15:05 212次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 368次阅读
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析
    MAX40010:76V精密高压电流检测放大器的深度解析 在电子设计领域,对于高精度、高电压电流
    的头像 发表于 01-13 14:30 307次阅读
    的头像 发表于 12-26 17:15 1142次阅读
    高性能电流检测放大器MAX4080MAX4081。 文件下载: MAX4080TAUA+T.
    的头像 发表于 12-01 10:44 994次阅读
    <b class='flag-5'>MAX4080</b>/<b class='flag-5'>MAX4081</b>:<b class='flag-5'>76V</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
