TLA431与TLA432:全电容稳定精密可编程基准源的深度剖析
lhl545545 2026-03-02 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,基准源的稳定性和可编程性至关重要。TLA431和TLA432作为全电容稳定的精密可编程基准源,为工程师们提供了强大的工具。本文将深入探讨这两款器件的特性、应用及设计要点。
文件下载:tla431.pdf
特性亮点
电容兼容性与稳定性
TLA431和TLA432的一大显著优势在于无需输出电容,且能与所有容性负载稳定配合。这一特性极大地简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。在不同的容性负载下,它们都能保持稳定的性能,为各种应用提供了可靠的基准电压。
精准的电压控制
在25°C时,参考电压公差仅为1%(A级),这意味着它们能够提供高精度的基准电压。同时,输出电压可在(V_{ref})(2.495V)至36V之间进行调节,满足了不同应用场景对电压的需求。无论是需要低电压的精密电路,还是高电压的工业应用,TLA431和TLA432都能胜任。
宽温度范围与低噪声
器件的工作温度范围为 -40°C至125°C,在这个范围内,它们依然能够保持良好的性能。典型的温度漂移较小,TLA43xA在不同温度等级下的漂移分别为8mV(I温度)和11mV(Q温度)。此外,它们还具有低输出噪声的特点,能够为电路提供稳定、纯净的基准电压。
低输出阻抗与大电流能力
典型输出阻抗为0.2Ω,能够有效地减少电压降,提高电路的效率。同时,它们的灌电流能力为0.2mA至100mA,可以满足不同负载的需求。
引脚兼容性与小型封装
TLA431和TLA432与行业标准的TL431和TL432引脚兼容,这使得工程师在升级或替换现有设计时更加方便。此外,它们还提供了超小型的DRL封装,适合对空间要求较高的应用。
应用领域
电源相关应用
在机架服务器电源、工业AC/DC电源、AC逆变器和VF驱动器等领域,TLA431和TLA432能够提供稳定的基准电压,确保电源的可靠性和效率。在笔记本电脑电源适配器设计中,它们可以帮助实现精确的电压调节,保护电池和电子设备。
控制模块应用
在伺服驱动控制模块中,TLA431和TLA432可以作为误差放大器比较器,实现对电机的精确控制。它们的高精度和稳定性能够确保伺服系统的性能和可靠性。
详细规格
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TLA431和TLA432的阴极电压最大值为37V,连续阴极电流范围为 -100mA至150mA,参考输入电流范围为 -0.05mA至10mA,工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
ESD评级
静电放电(ESD)是电子器件面临的一个重要问题。TLA431和TLA432在不同封装下具有不同的ESD评级。DBZ封装的人体模型(HBM)ESD评级为 +2000V,DRL封装的HBM ESD评级为 ±1500V,充电设备模型(CDM)ESD评级为 ±1000V。在处理和使用这些器件时,必须采取适当的ESD防护措施,以确保器件的可靠性。
推荐工作条件
推荐的阴极电压范围为(V_{ref})至36V,连续阴极电流范围为0.2mA至100mA。不同温度等级的器件具有不同的工作温度范围,TLA43xxI为 -40°C至85°C,TLA43xxQ为 -40°C至125°C。在设计电路时,应根据实际应用需求选择合适的温度等级和工作条件。
热信息
了解器件的热特性对于确保器件的可靠性和性能至关重要。TLA431和TLA432在不同封装下具有不同的热阻参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。在设计散热方案时,必须考虑这些热阻参数,以确保器件在工作过程中不会过热。
电气特性
在推荐工作条件下,参考电压(V_{ref})在2470mV至2520mV之间,不同温度等级下的参考电压偏差也有所不同。此外,器件还具有低参考输入电流、低动态阻抗等特性,这些特性对于提高电路的性能和稳定性非常重要。
功能模式
闭环模式
当TLA431的阴极/输出电压或电流以任何形式反馈到参考/输入引脚时,器件处于闭环模式。在这种模式下,TLA431可以作为误差放大器,调节阴极电压以保持所需的调节精度。它内部经过补偿,无需在阴极和阳极之间使用输出电容即可保持稳定,并且在所有容性负载下都能稳定工作。需要注意的是,当REF引脚与阴极隔离时,该引脚对电容比较敏感,为了实现稳定的电压调节,不应在REF引脚上添加电容。
开环模式(比较器)
当TLA431的阴极或输出电压、电流不反馈到参考/输入引脚时,器件处于开环模式。在这种模式下,TLA431具有高增益特性,通常用作比较器。当提供适当的阴极电流时,它能够快速响应,用于监测单个信号的特定电平。
应用设计
并联稳压器/基准源
在将TLA431用作并联稳压器时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。通过在阴极和阳极引脚之间连接电阻桥,并将中点连接到参考引脚,可以对阴极电压进行编程。同时,还需要考虑电阻精度、参考电压随温度的变化、动态阻抗等因素对总精度的影响。
带集成参考的比较器
当TLA431用作带参考的比较器时,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值和电流源电阻等参数。在基本操作中,TLA431将REF引脚电压与内部虚拟参考电压进行比较,提供快速响应。为了确保快速响应,需要提供足够的过驱动电压,并设置合适的触发点。同时,还需要考虑输出电压和逻辑输入电平的匹配问题,以及输入电阻对参考电流的影响。
系统示例
文档中还给出了多个系统示例,如精密高电流串联稳压器、高电流并联稳压器、高效精密稳压器、电压监测器、精密电流限制器和精密恒流源等。这些示例展示了TLA431和TLA432在不同应用场景中的具体应用,为工程师提供了参考。
设计建议
电源供应
在使用TLA431作为线性稳压器为负载供电时,通常在输出/阴极引脚使用旁路电容。为了不超过最大阴极电流,需要确保电源电压进行电流限制,并限制流入Ref引脚的电流,以不超过绝对最大额定值。对于分流大电流的应用,需要注意阴极和阳极的走线长度,并调整走线宽度以确保适当的电流密度。
布局设计
旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少等效串联电阻(ESR)。载流走线的宽度应根据走线所承载的电流大小进行适当调整。文档中还给出了TLA431 DBZ和DRL封装的布局示例,为工程师提供了参考。
总结
TLA431和TLA432作为全电容稳定的精密可编程基准源,具有众多优点,适用于各种电源和控制应用。在设计过程中,工程师需要充分了解器件的特性和规格,根据实际应用需求选择合适的工作条件和设计方案。同时,还需要注意ESD防护、热管理和布局设计等方面的问题,以确保器件的可靠性和性能。你在使用TLA431和TLA432的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三端双向可控硅撬棒NCP432B可编程精密基准的典型应用
    三端双向可控硅撬棒NCP432B可编程精密基准的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电
    发表于 05-30 09:08
    NCP432B恒流灌电流可编程精密基准的典型应用
    NCP432B恒流灌电流可编程精密基准的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端
    发表于 05-30 06:30
    NCP432B恒流源可编程精密基准的典型应用
    NCP432B恒流源可编程精密基准的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端
    发表于 05-31 08:35
    用于SRC Crowbar的NCP432B可编程精密基准的典型应用
    用于SRC Crowbar的NCP432B可编程精密基准的典型应用。 NCP431 / NCP432
    发表于 05-31 07:21
    NCP432B可编程精密基准电压在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用
    NCP432B可编程精密基准电压在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用。 NCP431 /
    发表于 05-31 09:21
    用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压的典型应用
    用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压的典型应用。 NCP431 / NCP
    发表于 06-03 08:45
    精密可编程基准TL431、TL432数据表
    电子发烧友网站提供《精密可编程基准TL431、TL432数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:35 2次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>基准</b>TL<b class='flag-5'>431</b>、TL<b class='flag-5'>432</b>数据表
    Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准数据手册
    Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准是一款三端可调分流稳压器,在汽车、商用和军用功能温度范围内具有指定的
    的头像 发表于 07-11 15:12 1350次阅读
    Texas Instruments TL<b class='flag-5'>431</b>/TL<b class='flag-5'>432</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>基准</b>数据手册
    TLA431/TLA432 电容稳定可编程精密基准技术文档总结
    TLA431TLA432 器件是三端可调并联稳压器,可在所有电容器负载下保持稳定。这些器件与行业标准 TL431 和 TL
    的头像 发表于 08-10 14:51 1458次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLA431</b>/<b class='flag-5'>TLA432</b> <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>技术文档总结
    TLA431/TLA432 可编程精密基准电压技术文档总结
    的头像 发表于 08-10 17:27 1611次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLA431</b>/<b class='flag-5'>TLA432</b> <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b>电压<b class='flag-5'>源</b>技术文档总结
    TL1431:精密可编程基准电压深度剖析与应用指南
    TL1431:精密可编程基准电压深度剖析与应用指南 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 03-02 15:15 418次阅读
    深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压的卓越之选
    深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压的卓越之选 在电子设计领域,基准电压
    的头像 发表于 03-12 15:00 269次阅读
    SGM431精密可编程基准电压的卓越之选
    SGM431精密可编程基准电压的卓越之选 在电子设计领域,基准电压
    的头像 发表于 03-12 15:00 263次阅读
    SGM432BQ:精密可编程基准电压的技术解析与应用指南
    SGM432BQ:精密可编程基准电压的技术解析与应用指南 在电子设计领域,一款性能出色的基准
    的头像 发表于 03-12 15:40 303次阅读
    SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压的详细解析与应用
    SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压的详细解析与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 16:05 342次阅读
