SGM8477-1/SGM8477-3差分放大器:低噪声零漂移的精密之选
在电子设计领域,高精度、低噪声的差分放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM8477-1/SGM8477-3差分放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
一、产品概述
SGM8477-1/3是低噪声、高精度的CMOS差分放大器,专为支持精密差分信号处理而设计。它具有广泛的电源电压范围,可在1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源下工作,静态电流仅为380μA。在关机模式下,当外部MCU将EN引脚控制为逻辑“低”时,SGM8477-3的电源电流小于0.5μA。
二、产品特性
2.1 低输入失调电压和低漂移
SGM8477-1/3的最大输入失调电压为10μV,典型漂移仅为0.02μV/℃。这意味着在不同的温度和时间条件下,放大器的输出能够保持高度的稳定性,为精密测量提供了可靠的保障。
2.2 低噪声性能
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,噪声仅为250nVP-P,在1kHz时噪声密度为10nV/√Hz。低噪声特性使得该放大器在处理微弱信号时能够有效减少噪声干扰,提高信号的质量。
2.3 集成RFI滤波器
集成的RFI滤波器可以有效抑制射频干扰,提高放大器的抗干扰能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
2.4 轨到轨输入输出
支持轨到轨输入和输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
2.5 小封装设计
SGM8477-1提供绿色SC70-6和UTQFN-1.8×1.4-10L封装,SGM8477-3提供绿色UTQFN-1.8×1.4-10L封装。小封装设计不仅节省了电路板空间,还适用于对尺寸要求较高的应用场景。
三、电气特性
3.1 输入特性
输入失调电压在+Vs = 5V时典型值为3μV,最大为10μV,在-40℃至+125℃的温度范围内最大为12μV。输入失调电压漂移典型值为0.02μV/℃,输入共模电压范围为-Vs至+Vs。
3.2 输出特性
输出电压摆幅从轨到轨的典型值为6mV,最大为21mV。短路电流在+Vs = 1.8V时典型值为12mA,在+Vs = 5V时典型值为50mA。
3.3 电源特性
指定电压范围为1.8V至5.5V,电源抑制比在+Vs = 1.8V至5.5V时典型值为1,最大为4。静态电流在输出电流为0mA、EN = 1.8V(激活)、+Vs = 5V时典型值为380μA,最大为530μA;在输出电流为0mA、EN = 0V(关机)、+Vs = 5V时,SGM8477-3的典型值为0.2μA,最大为0.5μA。
3.4 动态性能
-3dB带宽在C = 50pF、增益为+50时典型值为150kHz,在增益为+300时典型值为32kHz。压摆率在+Vs = 5V、增益为+50时典型值为0.4V/μs,在增益为+300时典型值为0.15V/μs。
3.5 噪声特性
输入电压噪声在f = 0.1Hz至10Hz时典型值为250nVP-P,输入电压噪声密度在f = 1kHz时典型值为10nV/√Hz。
3.6 增益特性
增益误差在(-Vs) + 0.1V ≤ Vout ≤ (+Vs) - 0.1V、增益为+50时典型值为0.01%,最大为0.2%;在增益为+300时典型值为0.01%,最大为0.3%。增益温度系数在增益为+50时典型值为2ppm/℃,在增益为+300时典型值为7ppm/℃。
四、应用领域
4.1 工业设备
在工业自动化、过程控制等领域,需要对各种传感器信号进行精确测量和处理。SGM8477-1/3的高精度和低噪声特性使其能够满足工业设备对信号处理的严格要求。
4.2 电池供电设备
由于其低功耗特性,SGM8477-1/3非常适合用于电池供电的设备,如便携式仪器、无线传感器等。在延长电池使用寿命的同时,还能保证信号处理的精度。
4.3 传感器信号调理
在各种传感器应用中,如温度传感器、压力传感器等,需要对传感器输出的微弱信号进行放大和调理。SGM8477-1/3的低噪声和高精度特性能够有效提高传感器信号的质量,为后续的数据分析提供可靠的基础。
五、应用注意事项
5.1 布局和机械条件
为了实现低失调电压和精密测量的更好性能,在布局时应考虑电路板的走线要短,接地平面要合理设计,表面贴装器件应靠近SGM8477-1/3的引脚。同时,要注意避免不同金属连接产生的热电效应,保证两个输入端子的机械条件相同。
5.2 工作电压
SGM8477-1/3支持1.8V至5.5V的单电源或±0.9V至±2.75V的双电源供电。如果电源电压超过6V(绝对最大电压),可能会导致器件永久性损坏。
5.3 使能控制
对于SGM8477-3,当EN引脚浮空或为逻辑“高”时,器件处于激活状态;当EN引脚为逻辑“低”时,器件进入关机状态。
5.4 电磁干扰
为了减少电磁干扰(EMI)的影响,应将0.1μF的电容尽可能靠近电源引脚放置。虽然SGM8477-1/3对射频干扰(RFI)的敏感度较低,但在强射频信号环境下,仍可能会影响其失调电压。
六、总结
SGM8477-1/SGM8477-3差分放大器以其低噪声、零漂移、高精度等特性,成为了电子工程师在精密信号处理领域的理想选择。无论是在工业设备、电池供电设备还是传感器信号调理等应用中,都能够发挥出出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路板布局,注意工作电压和电磁干扰等问题,以充分发挥该放大器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55318 -
低噪声
509浏览量
24681
