飞秒级超低相噪晶振
SCTF星通时频全新推出专为音视频领域量身打造的「飞秒级超低相噪晶振」,该系列产品凭借飞秒级的频率稳定度与业界领先的超低相位噪声,从源头上为音频系统清除时基抖动,还原声音本色。
依托紧凑的小型化封装与高可靠性设计,可集成于DAC解码器、Hi-Fi音响及流媒体播放器等高端音频设备,为追求极致解析力的音频发烧友与专业器材提供了稳定可靠的时钟源。
#01产品特性
封装尺寸
SMD2520|SMD3225|SMD1409| DIP14
频率偏差
±20ppm / ±10ppm
工作温度
-40~+85 ℃ / ±2~25℃
RMS抖动
40fs Typ典型值 (12kHz to 20MHz)
相噪指标
-100dBc/Hz@ 10Hz Typ
-161dBc/Hz@ 1KHz Typ
底噪 -175dBc/Hz@ 20MHz Typ
常用频率
22.5792MHz、24.576MHz、45.1584MHz、49.152MHz、24MHz
#02产品亮点
极致相位噪声,还原音质体验
星通时频飞秒级超低相噪晶振,在20MHz频偏处相位噪声达到-175 dBc/Hz,能有效降低数字音频传输中的时域抖动转换成的幅度噪声,从源头抑制时钟的杂散与干扰,从而实现更低的音频系统底噪以及更大的动态范围, 准确再现高解析音源。
星通时频飞秒级超低相噪晶振实测数据
40fs超低抖动,行业领先指标
星通时频飞秒级超低相噪晶振在 12kHz~20MHz 标准带宽下,RMS抖动典型值仅40fs,处于业内飞秒晶振领先水平,能够完美满足高端音频设备对极致音质的严苛要求,高码率音频播放更稳定、细节更完整。
多尺寸封装,适配多场景应用
为适配不同音频设备与硬件方案的空间布局、功耗及性能等级要求,提供SMD2520、SMD3225、SMD1409、 DIP14 等多种主流封装形式,便于 PCB 布局与结构设计,覆盖高端Hifi音频设备、专业音响、专业录音设备等多领域应用。
#03应用领域
解码耳放
流媒体播放器
便携式音乐播放器
数字音频界面
音频接口/声卡
晶振定制选型,找对厂家少走弯路!
现在联系星通时频,即可启动打样测试!
音频
31文章
3247浏览量
86537 -
晶振
35文章
3671浏览量
73936
原文标题:【硬核性能】星通时频-飞秒级超低相噪晶振
文章出处:【微信号:SCTF星通时频,微信公众号:SCTF星通时频】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
音频采集卡音质差、录屏有杂音?飞秒晶振提升音频采集时钟精度
频谱仪为什么需要使用高稳与超低相噪OCXO
摆脱声音焦虑!SCTF 星通时频飞秒晶振升级数字音频转盘音质
超低相噪,高稳定:盛铂科技晶体振荡器(晶振)三大系列详解
星通时频全新推出飞秒级超低相噪晶振
