超低相噪,高稳定:盛铂科技晶体振荡器(晶振)三大系列详解
SBKJ2020 来源:SBKJ2020 作者:SBKJ2020 2026-01-07 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
盛铂科技针对这些严苛应用,推出了技术领先的SLO系列OCXO、SPO系列PLXO以及SLA系列OCXO,为工程师提供从100MHz超低相噪到10MHz超高稳定的全场景时钟频率参考解决方案。
一、 100MHz超低相位噪声时钟源:SLO系列恒温晶体振荡器(OCXO)
http://www.samplesci.com/product/p-249-162.html
对于需要生成本地超纯净时钟的应用,SLO系列是理想选择。该系列采用高Q值晶体和精密恒温控制技术,确保在恶劣环境下仍能输出极其稳定的信号
wKgZPGleDy-AGVM2ADDOxG4rjLA168.pngSLO系列恒温晶振
核心优势:
超低相位噪声:提供从-155 dBc/Hz至-170 dBc/Hz @1kHz(型号SLO25-170)的多档位选择,满足不同等级的射频性能要求。
优异短期稳定度:秒级稳定度(阿伦方差)优于1E-11,为高速数据转换与精准采样提供保障。
高可靠性设计:全金属密封封装,具备出色的低G灵敏度(抗振动特性),适应车载、机载等移动平台环境。
灵活选型:涵盖SLO12(小体积)、SLO20及SLO25等多种尺寸,平衡功耗、体积与性能。
wKgZPGlU1ciAfybNAARqhCLsZkI477.pngSLO系列技术指标
二、 100MHz高稳定时钟性参考源:SPO系列锁相晶体振荡器(PLXO)
核心优势:
优异的同步与跟踪性能:严格跟随外部10MHz参考,实现多节点间的频率同步。
低相位噪声输出:在100MHz输出端实现-165 dBc/Hz @1kHz的极低相噪(型号SPO25-165)。
极佳的短期稳定度:秒稳可达<2E-13,显著提升系统计时精度。
简化系统设计:省去了额外的高性能100MHz OCXO,通过一个优质10MHz参考即可分发高质量100MHz时钟。
wKgZO2lcd1iAZ03CAAMWoi30Gn0507.pngSPO系列锁相晶体振荡器技术指标
三、 10MHz超高稳定度频率基准:SLA系列恒温晶体振荡器(OCXO)
核心优势:
超低老化率:日老化率≤±0.2 ppb,确保频率的长期准确性,减少校准周期。
优异的近载波相位噪声-115 dBc/Hz @1Hz(型号SLA36-2),提供极其纯净的基带信号。
极高的短期稳定度:秒级稳定度优于2E-13
wKgZPGlbhe2ARNJSAAMnKBEg7lA133.pngSLA系列技术指标
四、 模块化定制能力:满足系统集成高阶需求
针对雷达、测试系统等需多路同步时钟的复杂应用,盛铂科技所有系列均支持模块化定制(型号后缀-X)。客户可根据需求,定制输出通道数量、接口类型及供电方式,直接获得一个多通道、一体化的高一致性时钟分配模块,大幅简化系统集成难度,提升整体性能与可靠性。
  • 有源晶振
  • 晶体振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器
    O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器O-C25H 是 NEL Frequency Controls(原Abracon)推出的20×20mm直插式 SC 切精密恒温晶体振荡器(OCXO
    发表于 04-23 10:03
    SLO系列100 MHz晶体振荡器 OCXO恒温模块 超低相-170 dBc/Hz
    科技SLO系列100 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)适用于通信、雷达、电子对抗、 导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中高稳时钟和频率参考等。SLO
    的头像 发表于 03-31 15:59 1228次阅读
    SLO<b class='flag-5'>系列</b>100 MHz<b class='flag-5'>晶体振荡器</b> OCXO恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>模块 <b class='flag-5'>超低相</b><b class='flag-5'>噪</b>-170 dBc/Hz
    时钟振荡器的类型分类单片机电路不起的原因
    (OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(DCXO)。每种类型都有自己的独特性能。 晶体的选择 其实,只需注意某些参数,即可选择到适合应用的振荡器。 1、频率稳定性的考虑
    发表于 01-16 06:59
    :电子系统的心跳节拍
    一、什么是,全称晶体振荡器,是从石英晶体上按特定方位切割而成的薄片,经过封装与电路集
    发表于 01-09 17:36
    科技SLA系列恒温晶体振荡器OCXO-10MHz频率输出 #ocxo #恒温
    晶体振荡器
    安铂克科技(上海)有限公司
    发布于 :2026年01月09日 15:14:55
    OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
    OC-X87系列微型恒温晶体振荡器OC-X87系列是NEL Frequency Controls的一款微型恒温晶体振荡器(OCXO),采用紧凑的DIL-14封装,尺寸仅为20.3×12
    发表于 12-29 09:25
    O-CS-22低相位噪声晶体振荡器
    O-CS-22是NEL Frequency Controls推出的一款超高精度、低相位噪声的恒温晶体振荡器(OCXO),采用 25.4 × 22 × 10 mm 低剖面贴片封装,专为对频率稳定
    发表于 11-14 08:48
    HCI杭电子:普通晶体振荡器到温补与恒温的演变之路
    普通晶体振荡器向温补(TCXO)和恒温(OCXO)的演变,勾勒出人类在不同应用环境下对更高频率
    的头像 发表于 10-24 10:41 1363次阅读
    HCI杭<b class='flag-5'>晶</b>电子:普通<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>到温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的演变之路
    CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
    ),CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器凭借卓越的频率稳定性和极低的相位噪声特性,广泛应用于仪器仪表、电信通信及全球定位系统等高精度需求领域,为各类电子设备提供
    发表于 09-23 08:58
    Abracon超低功耗kHz晶体振荡器ASH5KW系列介绍
    Abracon的低功耗kHz晶体振荡器系列可提供稳定的32.768 kHz时钟信号,且电流消耗低至约1µA。
    的头像 发表于 08-11 15:01 1175次阅读
    Abracon<b class='flag-5'>超低</b>功耗kHz<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>ASH5KW<b class='flag-5'>系列</b>介绍
    压控晶体振荡器参数及选型
    压控(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器的一种,全称:电压控制晶体振荡器,是一种与
    的头像 发表于 07-29 11:58 1486次阅读
    压控<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>参数及选型
    XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
    稳定性的晶体振荡器研发,产品涵盖: 差分输出(LVDS/LVPECL) 超宽温(-40~
    发表于 07-23 15:28
    FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
    我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路板,其中
    发表于 07-21 06:25
    晶体振荡器如何失效?
    晶体振荡器故障的原因有很多,但制造晶体振荡器所用石英晶体材料的质量以及制造工艺的精度和准确度会对晶体振荡器的有效性和寿命产生重大影响。这就是为什么在SCTF 的所有电子设备和产品中发现
    发表于 06-16 09:20
    什么是压控晶体振荡器
    压控晶体振荡器是石英晶体振荡器的一种, 主要用于调频及锁相技术 。具有传输性能好、抗干扰性强 、节省功率等优点。
    的头像 发表于 06-06 16:04 1420次阅读
