在Hi-Fi音视频领域,设备细节决定了听感上限。作为数字音频系统的“时钟心脏”,飞秒晶振直接影响信号传输精度与音质还原质量。SCTF星通时频专注音视频晶振领域,推出低相噪飞秒晶振,专为数字转盘等设备打造,从源头解决时序偏差、信号失真等痛点,成为Hi-Fi音视频领域的优选方案。
一、数字音频转盘:音视频系统的音质源头,晶振是核心
数字音频转盘是Hi-Fi系统的关键音源设备,其核心功能可概括为“读、传、稳”:读取音频数据,通过USB、同轴、I²S等接口稳定传输至解码器,并以精准时钟保障数据完整与时序准确。无论是纯数字转盘、流媒体网桥,还是一体机,其数字输出都离不开高品质晶振。
转盘的“稳”,关键在于晶振提供的精准时间基准。普通晶振性能不足,会在数据读取、传输、同步各环节引入时基误差,导致数字信号时序偏移,最终听感表现为细节模糊、声音发虚——这正是“声音焦虑”的技术根源。
二、音视频设备核心痛点,飞秒晶振全方位破解
数字音频转盘对晶振的性能要求严苛,普通晶振的相噪高、温稳性差、抖动大等问题,成为音质提升的核心阻碍。SCTF 星通时频飞秒晶振专为音视频设备设计,直击行业痛点,从四大维度实现音质升级:
1.极致精准时钟基准
飞秒晶振提供行业领先的精准时钟基准,确保数字音频转盘在数据读取、处理、输出的每一个环节精准同步,从根源消除时基误差,让数字信号传输的时序始终准确,彻底避免因信号偏移引发的听感失真。
2.超低相位噪声
这款低相噪飞秒晶振实现 - 100dBc/Hz@ 10Hz Typ、-161dBc /Hz@ 1KHz Typ 的超低相噪表现,20MHz 频偏处底噪低至 - 175dBc/Hz Typ,大幅降低信号干扰,让解码器获得更 “干净” 的输入信号,为高清音质还原打下基础。
3.卓越温度稳定性
该系列晶振拥有超强温稳性,在 - 40~+85℃宽温环境下频率偏差仅 ±20ppm,在 ±2~25℃常温条件下更是低至 ±10ppm,无论数字音频转盘冷机启动,还是长时间连续运行,都能保持稳定的频率输出,适配各类使用场景。
4.超低抖动还原微动态
飞秒晶振的超低抖动特性,能完整传递泛音、气息等易丢失的微弱动态信号,让音频的细节感、层次感拉满,解决了普通晶振因抖动导致的音质扁平问题,让 HiFi 系统的解析力充分发挥。
三、SCTF 星通时频飞秒晶振,专属音视频场景选型方案
温度特性:±20ppm @ -40~+85℃ / ±10ppm @ ±2~25℃
封装尺寸:SMD2520、SMD3225、SMD1409、DIP14
关键技术参数:
相位噪声:-100dBc/Hz @ 10Hz Typ
相位噪声:-161dBc/Hz @ 1kHz Typ
底噪:-175dBc/Hz @ 20MHz Typ
常用频率:22.5792MHz、24.576MHz、45.1584MHz、49.152MHz、24MHz
适用设备:数字转盘、流媒体网桥、USB音频界面、车载Hi-Fi主机、数播解码耳放一体机、台式解码耳放、便携播放器、便携解码耳放(小尾巴)、DAC解码器等
四、原厂直供实力保障,音视频行业采购优选
SCTF星通时频作为飞秒晶振专业研发生产厂家,聚焦音视频行业需求,提供原厂定制、高性价比解决方案。产品兼顾低时延、无失真、高清传输,支持频率、封装个性化定制,并提供选型指导、样品测试、技术支持等一站式服务,供货稳定,品控严苛。
数字音频转盘的源头品质,决定Hi-Fi系统的最终听感。SCTF低相噪飞秒晶振,以数字转盘专用晶振的精准定位,从源头保障信号精准稳定传输,助您彻底摆脱“声音焦虑”。
如需为数字音频转盘、车载Hi-Fi等设备选型Hi-Fi晶振或音视频晶振,欢迎联系SCTF星通时频,获取专属解决方案!
数字音频
9文章
229浏览量
68296 -
音频系统
2文章
155浏览量
28851 -
时频
67浏览量
11079
AD1852:高性能立体声数字音频DAC的深度解析
深入解析LC89091JA数字音频接口接收器
DIX4192:高度集成的数字音频接口芯片的深度剖析
TAS2557:高性能数字音频增强利器
探索CC85xx系列:2.4 GHz无线数字音频的理想之选
专为USB耳机设备设计,基于Cortex架构的数字音频转接芯片-CJC6811A
数字音频广播的整体架构和相关技术
摆脱声音焦虑!SCTF 星通时频飞秒晶振升级数字音频转盘音质
