探索PTD08D210W:高性能数字电源模块的卓越之选
作为一名电子工程师,在设计数字电源系统时,选择合适的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的PTD08D210W,一款高性能的双10A输出、非隔离数字PowerTrain模块。
文件下载:ptd08d210w.pdf
一、PTD08D210W的特性亮点
1. 强大的输出能力
PTD08D210W具备双10A输出能力,能够满足多种负载需求。其输入电压范围为4.75V至14V,输出电压可在0.7V至3.6V之间进行编程调节,这种宽范围的输入输出特性使得它在不同的应用场景中都能游刃有余。
2. 高效节能
该模块的效率高达96%,这意味着在电源转换过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。对于长时间运行的设备来说,高效节能的特性能够显著降低能耗成本。
3. 丰富的接口类型
它拥有数字I/O和模拟I/O接口。数字I/O包括PWM信号、故障标志(FF)和同步整流器使能(SRE),可以方便地与数字控制器进行通信和控制;模拟I/O则提供温度和输出电流监测功能,让用户实时了解模块的工作状态。
4. 安全可靠
虽然安全机构认证尚在进行中,但PTD08D210W在设计上充分考虑了安全性。它具备输出过流和温度监测功能,能够有效保护模块免受大多数负载故障的影响。同时,其工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
5. 环保设计
模块采用单面无引脚表面贴装结构,具有低外形和紧凑的占地面积。并且,其封装为无铅(Pb)设计,符合RoHS标准,体现了环保理念。
二、应用场景
PTD08D210W主要应用于数字电源系统,特别是那些使用UCD9XXX数字控制器的系统。其宽输入电压范围使其特别适用于先进的计算和服务器应用,这些应用通常采用松散调节的8V、9.6V或12V中间配电总线。同时,它也支持紧密调节的5V或12V中间总线架构,增加了设计的灵活性。
三、电气特性解析
1. 输出电流和电压
在TA = 25°C、自然对流的条件下,输出电流在整个VO范围内可达0至10A。输入电压范围为4.75V至14V,输出电压调节范围为0.7V至3.6V。
2. 效率表现
不同的输出电压和开关频率会对模块的效率产生影响。例如,在IO = 10A、fs = 750kHz的条件下,当VO = 3.3V时,效率可达92.8%;当VO = 1.2V时,效率为85.6%。
3. 其他参数
输出纹波(峰 - 峰值)在20MHz带宽下为11mVPP,偏置电流在待机状态下为6mA。PWM输入频率范围为500kHz至1000kHz,脉冲宽度限制为20ns。温度输出在 -40°C至85°C范围内的精度为 -5°C至5°C,斜率为10mV/°C,在TA = 25°C时的偏移为720mV。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了不同输入电压(Vi = 12V和Vi = 5V)和开关频率下的效率、功率损耗等典型特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解模块在不同工作条件下的性能表现。例如,在Vi = 12V、fSW = 750kHz的条件下,随着输出电流的增加,不同输出电压下的效率和功率损耗会发生相应的变化。
五、安全工作区域的确定
PTD08D210W的安全工作区域(SOA)曲线由模块的总功率损耗、最大环境温度和应用的最小可用气流决定。在设计时,需要确保模块的工作点位于SOA曲线以下,以保证热安全。例如,对于一个12V输入、750kHz开关频率的应用,要求输出为1.2V @ 10A和3.3V @ 6A,我们可以通过功率损耗曲线确定每个输出的功率损耗,然后相加得到总功率损耗,进而确定安全工作区域。
六、应用电路示例
1. 双输出应用
图22展示了UCD9220电源控制器与单个PTD08D210W模块配合使用,调节两个独立电源的典型应用电路。每个电源的控制环路由电压输出反馈到误差ADC差分输入,并通过DPWM输出反馈到PTD08D210W模块来完成。
2. 并联输出应用
图23展示了PTD08D210W的双输出并联应用电路,可提供高达20A的输出电流。在并联配置中,双输入必须连接在一起,并由数字电源控制器的单个输出驱动。需要注意的是,多个PTD08D210W模块不能并联使用。
七、UCD9240图形用户界面(GUI)参数
在使用UCD92x0数字控制器和数字PowerTrain模块设计数字电源系统时,需要一些模块的内部参数来运行Fusion Digital Power Designer GUI。文档中给出了PTD08D210W的植物参数(如电感L、直流电阻DCR等)和电容参数(如电容C、等效串联电阻ESR等)。
八、订购信息和封装选项
文档提供了PTD08D210W的订购信息和封装选项。不同的订购型号对应不同的封装形式、包装数量、ROHS状态等。工程师在选择时需要根据实际需求进行综合考虑。
总结
PTD08D210W作为一款高性能的数字电源模块,凭借其强大的输出能力、高效节能、丰富的接口类型、安全可靠和环保设计等特性,在数字电源系统设计中具有很大的优势。通过对其电气特性、典型特性曲线、安全工作区域等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在实际设计过程中,你是否也遇到过类似模块的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
444浏览量
10331 -
数字电源模块
13浏览量
1403
PTD08D210W 10A、4.75V 至 14V、双路非隔离式数字电源传动模块
PTD08A210W 单路 10A 输出、4.75V 至 14V 输入、非隔离式数字电源传动模块
双10A输出,4.75-V至14-V输入,非隔离,数字动力传动系统™模块PTD08D210W数据表
PTD08A210W 单个 10A 输出、4.75V 至 14V 输入、非隔离式数字动力总成模块数据手册
PTD08D210W 双通道 10A、4.75V 至 14V、非隔离式数字动力总成模块数据手册
