DAC8565IAPWR 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能
产品型号:DAC8565IAPWR
产品封装:TSSOP16
产品功能:精密DAC
DAC8565IAPWR特征
●高精度:16 位分辨率,INL±1LSB,超低毛刺,保证信号线性与稳定性。
●低功耗:工作电流典型 1mA(5V),掉电模式 < 1.3μA,适配电池供电设备。
●宽压工作:模拟 / 数字电源 2.7V–5.5V,适配多种系统电源。
●工业级可靠:-40°C 至 + 105°C 宽温,抗干扰强,适配恶劣工业环境。
●灵活配置:复位电平、掉电模式、基准均可编程,适配不同应用场景。
DAC8565IAPWR说明
DAC8565IAPWR 是 TI 电阻串架构四通道 16 位电压输出 DAC,集成低漂移基准、SPI 接口与掉电模式,专为多通道高精度模拟输出设计,TSSOP 封装适配高密度 PCB,工业级宽温稳定工作,降低系统成本与复杂度,适配工业控制、仪器仪表、便携式设备等场景。
DAC8565IAPWR应用场景
●工业过程控制:PLC、DCS 系统模拟量输出,适配阀门、电机等设备控制。
●仪器仪表:信号发生器、函数发生器、示波器等高精度模拟信号输出。
●便携式设备:电池供电的手持仪表、医疗设备,适配低功耗高精度需求。
dac
44文章
2876浏览量
199205 -
精密
121浏览量
19329 -
基准电压
3文章
115浏览量
24555
凌力尔特具内部基准的16位4通道SPI接口DAC
四路16位缓冲电压输出DAC用于AD5666的评估板EVAL-AD5666SDZ
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
四通道16/14/12位nanoDAC+内置2ppm/°C基准电压源和I2C接口AD5694RBCPZ
DC1593A-C LTC2635-LZ12 | 12位四通道IC DAC(2.5V内部基准电压模式,重置为零电平),需要DC590
