SGM834D:140dB 宽范围对数电流 - 电压转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-11 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对于低频率、宽范围电流信号的精确测量一直是一个重要的课题。SGM834D 作为一款由 SGMICRO 推出的单电源对数电流 - 电压转换器,在这方面表现出色。它能够测量从 1nA 到 10mA 范围内的电流信号,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:SGM834D.PDF
一、产品概述
1.1 主要特性
  • 宽测量范围:具备七个完整的十进制范围,可测量 1nA 到 10mA 的电流,测量范围达 140dB。
  • 单电源供电:支持 3V 到 5.5V 的单电源操作,使用方便。
  • 低功耗与温度稳定性:功耗低,且在不同温度环境下性能稳定。
  • 精确调整:具有精确的缩放调整功能,VLOG 引脚的对数斜率为 10mV/dB,基本对数截距为 100pA,且斜率和截距调整简单。
  • 高速转换:压摆率为 15V/μs,能够快速响应电流变化。
  • 低静态电流:使能时静态电流典型值为 3.3mA,禁用时关断电流典型值为 9μA,有效降低功耗。
  • 环保封装:采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求。
1.2 典型应用场景
  • 高精度光功率测量:利用光电二极管工作在光电流模式下测量光信号功率。
  • 宽范围基带对数数据压缩:对宽范围的电流信号进行对数压缩处理。
  • 自动功率控制环路的通用检测器:为自动功率控制环路提供精确的电流检测
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
SGM834D 采用 TSSOP - 14 封装,各引脚具有不同的功能。其引脚分布从 GND 到 AGND 依次排列,涵盖了电源、输入、输出、控制等多种功能引脚。
2.2 引脚功能详解
  • GND(1 脚):电源接地引脚,为芯片提供稳定的接地参考。
  • PWDN(2 脚):电源关断(禁用)逻辑输入引脚。拉高该引脚可禁用芯片,拉低则使能芯片,方便进行电源管理
  • VSUM(3、5 脚):保护引脚,位于 INPT 引脚两侧,可连接 INPT 电流信号的屏蔽保护,实现主动屏蔽功能,减少干扰。
  • INPT(4 脚):光电二极管电流输入引脚,通常连接光电二极管阳极,光电流流入该引脚。
  • VPDB(6 脚):光电二极管偏置输出引脚,可连接光电二极管阴极,提供自适应偏置控制,补偿二极管内部的电阻压降。
  • VREF(7 脚):2V 内部电压参考输出引脚,可用于设置缓冲输出的截点。
  • VLOG(8 脚):对数前端输出引脚,内部具有 5kΩ 的分流电阻到地,输出对数电压,截距为 100pA,斜率为 200mV/dec。
  • BFIN(9 脚):内部缓冲放大器同相输入(高阻抗)引脚。
  • VPS(10、12 脚):正电源引脚,电压范围为 3.0V 到 5.5V。
  • VOUT(11 脚):内部缓冲放大器输出(低阻抗)引脚。
  • BFNG(13 脚):内部缓冲放大器反相输入引脚。
  • AGND(14 脚)模拟接地引脚,为输出信号和 VREF 提供返回路径。
三、电气特性
3.1 输入接口特性
  • 指定电流范围:流入 INPT 引脚的电流范围为 1nA 到 10mA。
  • 输入节点电压:内部预设,可调整。在不同温度下,电压有一定的波动范围,温度漂移为 0.02mV/℃。
  • 输入保护偏移电压:VIN - VSUM 在常温下的范围为 - 20mV 到 20mV。
3.2 光电二极管偏置特性
  • 最小值:当 IPD = 1nA 且温度为常温时,最小值为 70mV 到 100mV。
  • 跨阻:典型值为 300mV/mA。
3.3 对数输出特性
  • 斜率:在不同电流范围和温度条件下,斜率有所不同,但典型值为 200mV/dec。
  • 截距:常温下截距典型值为 100pA,在 0℃ 到 + 70℃ 范围内为 60pA 到 140pA。
  • 定律符合误差:在不同电流范围和温度下,误差有一定的限制。
  • 最大输出电压:最大值为 1.6V。
  • 最小输出电压:最小值为 0.1V。
  • 分流输出电阻:常温下为 4.95kΩ 到 5.05kΩ。
3.4 参考输出特性
  • 电压:相对于 AGND,常温下为 1.98V 到 2.02V,在 - 40℃ 到 + 85℃ 范围内为 1.97V 到 2.03V。
  • 输出电阻:典型值为 0.1Ω。
3.5 输出缓冲放大器特性
  • 输入失调电压:常温下为 - 20mV 到 20mV。
  • 输入偏置电流:从 BFIN 或 BFNG 引脚流出,典型值为 20pA。
  • 增量输入电阻:典型值为 25GΩ。
  • 输出高电压:当负载为 1kΩ 到地时,输出为 VP - 0.1V。
  • 输出电阻:典型值为 0.1Ω。
  • 宽带噪声:当 IPD > 1μA 时,噪声为 1μV/√Hz。
  • 小信号带宽:当 IPD > 1μA 时,带宽为 10MHz。
  • 压摆率:输出摆幅为 0.2V 到 4.8V 时,压摆率为 15V/μs。
3.6 电源关断输入特性
  • 逻辑高电平电压:当 2.7V < VP < 5.5V 时,逻辑高电平电压为 2V。
  • 逻辑低电平电压:当 2.7V < VP < 5.5V 时,逻辑低电平电压为 1V。
3.7 电源特性
  • 正电源电压:范围为 3V 到 5.5V。
  • 静态电流(使能):常温下典型值为 3.3mA,最大值为 5mA。
  • 关断电流(禁用):典型值为 9μA。
四、性能特性
4.1 对数一致性
在不同温度和电源电压下,VLOG 输出与输入电流的对数关系具有较好的一致性。通过典型性能特性曲线可以看出,在不同温度下,VLOG 与 IPD 的关系曲线较为稳定,误差在一定范围内。
4.2 噪声特性
  • 点噪声频谱密度:VLOG 引脚的点噪声频谱密度与 IPD 和频率有关,随着 IPD 的增加和频率的变化,噪声密度呈现出一定的规律。
  • 总宽带噪声电压:总宽带噪声电压与 IPD 相关,在不同 IPD 下,噪声电压有所不同。
4.3 缓冲放大器特性
  • 小信号响应:缓冲放大器的小信号响应与增益和频率有关,不同增益下的小信号响应曲线可以帮助我们选择合适的增益参数。
  • 作为两极滤波器的特性:缓冲放大器在作为两极滤波器时,具有特定的频率响应特性,可用于信号滤波处理。
4.4 温度漂移特性
  • 参考电压漂移:VREF 电压随温度的变化有一定的漂移,在不同温度下,漂移值在一定范围内。
  • 斜率漂移:对数斜率随温度的变化也有一定的漂移,需要进行相应的补偿。
  • 截距漂移:截距随温度的变化同样存在漂移现象,对测量精度有一定影响。
  • 输出缓冲偏移:输出缓冲放大器的偏移随温度的变化也需要关注。
五、工作原理
5.1 转换原理
SGM834D 的对数转换基于双极型晶体管的集电极电流(IC)与基极 - 发射极电压(VBE)的固有关系: [V{B E}=V{T} × log {e}left(I{C} / I{S}right)] [V{T}=kT / q] 其中,Is 是晶体管的饱和电流,VT 是热电压,k 是玻尔兹曼常数,T 是绝对温度,q 是电子电荷。通过该原理将二极管 IPD 电流转换为对数电压 VBE1。为了补偿 Is 的变化,芯片中采用了一个相同几何结构和工艺的虚拟晶体管 Q2 来生成参考电压 VBE2,通过设置其集电极电流为稳定准确的参考电流 IREF,使得 VBE1 - VBE2 在截点处与温度和工艺无关。
5.2 温度补偿
在其他电流下,VBE1 - VBE2 与 IC 的关系仍与温度有关。为了补偿温度变化,芯片采用了电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器,将 VBE1 - VBE2 电压转换为与温度和 Is 无关的电流 ILOG。该电流通过内部 5kΩ 电阻进行电流 - 电压转换,得到中间输出电压 VLOG,其典型斜率为 200mV/dec。
5.3 光功率测量原理
光电二极管的灵敏度由量子效率定义,光电流与入射光功率成正比。通过对数电流 - 电压转换,可以方便地以分贝尺度进行光功率测量。例如,若系统校准为 1mW 光功率对应 1V 输出,当测量读数为 1.2V 时,可通过公式计算出光功率。
六、应用注意事项
6.1 屏蔽与滤波
在低电流测量时,屏蔽、滤波和正确的二极管偏置至关重要。应采用主动屏蔽技术,将 VSUM 引脚的电压连接到光电二极管阳极铜条周围,以减少 IPD 泄漏。同时,使用 RC 低通滤波器对 IPD 信号进行滤波,可抑制误差。
6.2 VLOG 输出调理
芯片上的缓冲放大器和电压参考可用于调整输出截点和缩放比例。通过选择合适的电阻,可以降低或提高截点,并调整斜率。例如,当需要降低截点时,可使用特定的电阻组合;当需要提高截点时,可在 BFNG 和 VREF 引脚之间连接电阻。
6.3 滤波器选择
对于输出滤波,通常使用 VLOG 和 AGND 之间的单极滤波器即可。若需要更低噪声的高性能测量系统,可使用两极 Sallen - Key 滤波器。在选择滤波器组件时,应根据所需的截止频率和增益进行合理选择。
6.4 评估板使用
SGM834D 提供了评估板,可进行多种实验配置。通过调整评估板上的电阻和电容,可以实现不同的应用电路和参数设置。例如,可调整缓冲放大器的增益、截点、偏置等参数,以满足不同的测量需求。
七、总结
SGM834D 是一款功能强大的对数电流 - 电压转换器,具有宽测量范围、单电源供电、低功耗、温度稳定等优点。通过合理的电路设计和应用,可以实现高精度的光功率测量、宽范围基带对数数据压缩等功能。在使用过程中,需要注意屏蔽、滤波、输出调理等方面的问题,以确保测量精度和系统稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对 SGM834D 进行深入的测试和优化,相信它会为你的工程项目带来意想不到的效果。你在使用类似转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8305:高性能对数转换器深度解析
    AD8305:高性能对数转换器深度解析 在电子工程师的日常设计中,对数转换器是处理
    的头像 发表于 01-15 11:15 335次阅读
    深入剖析AD8304:160 dB范围对数转换器的卓越性能与应用
    深入剖析AD8304:160 dB范围对数转换器的卓越性能与应用 引言 在电子工程领域,对数转换器
    的头像 发表于 01-15 11:20 422次阅读
    SGM833A:140dB范围对数电流 - 电压转换器深度解析
    SGM833A:140dB 范围对数电流 - 电压
    的头像 发表于 03-10 10:20 125次阅读
    SGM834A:140dB 范围对数电流 - 电压转换器的详细解析
    的头像 发表于 03-10 10:25 191次阅读
    SGM833B:140dB 范围对数电流 - 电压转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-10 10:25 129次阅读
    SGM834B:140dB 范围对数电流 - 电压转换器的特性与应用
    的头像 发表于 03-10 10:30 152次阅读
    SGM834C:140dB 量程对数电流 - 电压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-11 17:20 535次阅读
    深入解析SGM833C:140dB量程对数电流 - 电压转换器
    的头像 发表于 03-11 17:20 525次阅读
    探秘SGM833D140dB范围对数电流 - 电压转换器的魅力
    的头像 发表于 03-11 17:20 529次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换器深度解析
    ,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际应用中进行设计。 文件下载: SGM61031.pdf 一、产品概述 SGM61031是一款高效的高频同步降压转换器,输入电压
    的头像 发表于 03-18 15:00 184次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    景的需求。本文将深入解析SGM61044L的各项特性、工作原理及应用设计,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。 文件下载: SGM61044L.PDF 一、产品概述 SGM610
    的头像 发表于 03-18 17:00 386次阅读
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6118
    的头像 发表于 03-19 10:50 238次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: SGM61169.pdf 一、SGM61169概述 SGM61169是一款高效的6A同步降压转换器,具有4V至18V的
    的头像 发表于 03-19 11:05 191次阅读
    SGM61410:高性能同步降压转换器深度解析
    、600mA、42V的同步降压转换器,看看它有哪些独特的性能和特点,能为我们的设计带来哪些便利。 文件下载: SGM61410.pdf 一、产品概述 SGM61410是一款高频同步降压转换器
    的头像 发表于 03-19 15:35 208次阅读
    深入解析AD7112:一款高性能的双对数D/A转换器
    卓越性能的双对数D/A转换器。 文件下载: AD7112CN.pdf 一、AD7112概述 AD7112是一款采用线性兼容CMOS(LC²MOS)技术制造的单片双乘法D/A
    的头像 发表于 03-30 09:05 111次阅读
