SGM834A:140dB 范围对数电流 - 电压转换器的详细解析
lhl545545 2026-03-10 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于电流信号的精确测量和转换一直是重要的研究方向。SGM834A 作为一款单电源对数电流 - 电压转换器,为低频率电流信号的测量提供了出色的解决方案。下面将从多个方面对 SGM834A 进行详细解析。
文件下载:SGM834A.pdf
一、产品概述
SGM834A 能够测量从 1nA 到 10mA 大范围的低频率电流信号。它将测量电流通过晶体管 I - V 特性和补偿电路转换并压缩为对数电压。该芯片集成了光电二极管自适应偏置、有源屏蔽、输出缓冲放大器调理和电压基准等功能,非常适合使用工作在光电流模式的光电二极管来测量光信号功率。
它采用 3V 至 5.5V 单电源供电,具备禁用输入功能以关闭设备。输入电流(IPD)会转换为内部 40µA/dec 对数缩放电流,注入内部 5kΩ 电阻,从而在 VLOG 输出引脚提供 10mV/dB(或 200mV/dec)对数斜率的输出电压,且该斜率可通过外部并联电阻降低。截距点和比例可通过片上缓冲放大器进行调整。
二、产品特性
2.1 宽范围测量
具有七个完整数量级的测量范围,能覆盖从 1nA 到 10mA 的电流,测量范围达 140dB。
2.2 电源与功耗
支持 3V 至 5.5V 单电源操作,功耗低且温度稳定,启用时静态电流典型值为 3.3mA,禁用时关机电流典型值为 9μA。
2.3 对数特性
VLOG 引脚具有 10mV/dB 的对数斜率,基本对数截距为 100pA,且斜率和截距调整简单。
2.4 其他特性
压摆率为 15V/μs,采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
三、应用领域
3.1 高精度光功率测量
利用其对数转换特性,可精确测量光功率,在光通信光学仪器等领域有广泛应用。
3.2 宽范围基带对数数据压缩
能够对宽范围的电流信号进行对数压缩,适用于需要数据压缩的应用场景。
3.3 自动功率控制环路通用检测器
可作为自动功率控制环路中的检测器,实现对功率的精确控制。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM834A 采用 TSSOP - 14 封装,各引脚功能明确。例如,GND 为电源地;PWDN 为电源关闭逻辑输入,高电平禁用设备,低电平启用;INPT 为光电二极管电流输入,通常连接光电二极管阳极;VLOG 为对数前端输出等。
4.2 引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如 VSUM 为保护引脚,可用于有源屏蔽;VPDB 可连接光电二极管阴极,提供自适应偏置控制;VREF 为 2V 内部电压基准输出等。
五、电气特性
5.1 输入接口
指定电流范围为 1nA 至 10mA 流入 INPT 引脚,输入节点电压内部预设可更改,温度漂移为 0.02mV/℃,输入保护偏移电压在 ±20mV 以内。
5.2 光电二极管偏置
最小偏置值在 IPD = 1nA 且 TJ = + 25℃ 时为 70 - 100mV,跨阻为 300mV/mA。
5.3 对数输出
斜率在不同温度和电流范围内有一定变化,截距典型值为 100pA,对数一致性误差在规定范围内,最大输出电压为 1.6V,最小输出电压为 0.1V,分流输出电阻典型值为 5kΩ。
5.4 参考输出
电压参考 AGND 为 2V,输出电阻为 0.1Ω。
5.5 输出缓冲放大器
输入失调电压在 ±20mV 以内,输入偏置电流为 20pA,增量输入电阻为 25GΩ,输出高电压在负载 RL = 1kΩ 到地时为 VP - 0.1V,输出电阻为 0.1Ω。
5.6 电源相关
逻辑高电平电压为 2V,逻辑低电平电压为 1V,正电源电压范围为 3 - 5.5V。
六、典型性能特性
6.1 对数一致性
VLOG 与 IPD 的对数一致性在不同温度下有所表现,体现了其在不同工作条件下的稳定性。
6.2 噪声与带宽
VLOG 处的点噪声频谱密度与 IPD 和频率有关,总宽带噪声电压也与 IPD 相关。小信号带宽在 IPD > 1μA 时为 10MHz。
七、工作原理
7.1 转换原理
通过闭环偏置电路将 Q1 集电极电压稳定在 0.5V,利用双极晶体管中集电极电流(Ic)和基极 - 发射极电压(VBE)的固有关系 (V{BE}=V{T} × log {e}(I{C} / I{S})) 进行对数转换。为补偿 Is 变化,使用相同几何结构和工艺的虚拟晶体管 Q2 生成参考电压。通过电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器补偿温度变化,将 (V{BE 1}-V{BE 2}) 转换为与温度和 Is 无关的电流 ILOG,再通过内部 5kΩ 电阻进行电流 - 电压转换,得到中间输出电压 (V{LOG}=5 k Omega ×I_{LOG}) 。
7.2 光功率测量
光电二极管灵敏度与光功率成正比,通过对数电流 - 电压转换可实现光功率的分贝缩放测量。
7.3 输出范围
VLOG 输出低限为 0.1V,当输入接近截距点时输出饱和,从 1nA 开始输出有效。自适应偏置和补偿块在 3V 至 5.5V 电源范围内有效,缓冲放大器输出阻抗小。
7.4 DCAC 分量
对数转换适用于输入信号的稳态(稳定 DC)分量,高频 AC 分量需过滤,否则会产生测量误差。
7.5 带宽和噪声
带宽数据有助于评估输出稳定时间,Q1 在跨阻放大器转换中影响带宽,低 IPD 时带宽受限,可通过外部 (R{1}-C{1}) 网络和缓冲放大器进行调整。
7.6 有源屏蔽和自适应偏置
INPT 电压保持在 0.5V,VSUM 引脚连接相同电压以减少 IPD 泄漏。通过电流镜 (Q_{M}) 为光电二极管提供自适应偏置,补偿电阻压降。
7.7 参考和缓冲
芯片集成 2V 参考和缓冲运算放大器,可用于 VLOG 调理或作为常规运算放大器或比较器
7.8 芯片启用
将 PWDN 引脚拉高至逻辑高电平可关闭设备,此时电源电流降至 9μA。
八、应用信息
8.1 屏蔽与滤波
屏蔽、防护、滤波和适当的二极管偏置对于减少耦合到 INPT 的噪声电压至关重要,尤其是在低二极管电流和高反馈信号时。
8.2 VLOG 输出调理
可使用片上缓冲放大器和电压基准调整输出截距点和比例,通过不同的电阻配置实现截距点的降低或升高,并给出了相应的计算公式和电阻选择示例。
8.3 输出滤波
对于输出滤波,单极滤波器或更复杂的双极 Sallen - Key 滤波器可根据需求选择,文中还给出了不同增益和截止频率下的滤波器参数示例。
8.4 评估板
SGM834A 提供评估板,可进行多种实验配置,默认配置为光电导模式的二极管检测器,通过配置电阻和电容可评估各种应用电路。
九、封装信息
9.1 封装尺寸
采用 TSSOP - 14 封装,文中给出了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
9.2 卷带和卷轴信息
包括卷带和卷轴的尺寸参数,如卷轴直径、宽度等。
9.3 纸箱尺寸
提供了 13" 卷轴的纸箱尺寸信息。
SGM834A 凭借其宽范围测量、低功耗、高精度等特性,在光功率测量、数据压缩等领域具有广阔的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置引脚、选择合适的外部组件,以充分发挥该芯片的性能。你在使用 SGM834A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM833A140dB范围对数电流 - 电压转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:20 199次阅读
    SGM833B:140dB范围对数电流 - 电压转换器的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 10:25 218次阅读
    SGM834B:140dB范围对数电流 - 电压转换器的特性与应用
    的头像 发表于 03-10 10:30 230次阅读
    SGM834C:140dB 宽量程对数电流 - 电压转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 17:20 610次阅读
    深入解析SGM833C:140dB宽量程对数电流 - 电压转换器
    的头像 发表于 03-11 17:20 593次阅读
    探秘SGM833D:140dB范围对数电流 - 电压转换器的魅力
    的头像 发表于 03-11 17:20 618次阅读
    SGM834D:140dB范围对数电流 - 电压转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 17:25 617次阅读
    SGM4552:1位双向电压电平转换器详细解析
    的解决方案。下面将从多个方面对SGM4552进行详细解析。 文件下载: SGM4552-Brief.pdf 一、产品概述 SGM4552是一
    的头像 发表于 03-16 14:35 309次阅读
    SGM4556:2位双向电压电平转换器详细解析
    SGM4556:2位双向电压电平转换器详细解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 14:45 277次阅读
    SGM4578:8位双向电压电平转换器详细解析
    SGM4578:8位双向电压电平转换器详细解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 03-16 15:25 431次阅读
    SGM6602:20V输出电压升压转换器详细解析
    SGM6602:20V输出电压升压转换器详细解析 在电子设计领域,升压转换器是实现电源
    的头像 发表于 03-18 15:45 308次阅读
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天,我们来
    的头像 发表于 03-18 16:00 210次阅读
    SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器详细解析与应用设计
    SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器详细解析与应用设计 一、引言 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-19 16:15 372次阅读
    SGM4564:4位双向电压电平转换器详细解析
    SGM4564:4位双向电压电平转换器详细解析 在电子设计领域,电压电平
    的头像 发表于 04-15 10:20 335次阅读
    ADL5303:160 dB 范围对数转换器的全面解析
    ADL5303:160 dB 范围对数转换器的全面解析 在电子设计领域,对数
    的头像 发表于 05-23 14:30 523次阅读
