探秘SGM833D:140dB宽范围对数电流 - 电压转换器的魅力
在电子工程师的设计世界里,对数电流 - 电压转换器是精准测量和信号处理的关键成员。今天,我们深入了解SGM833D这款由SGMICRO推出的高性能转换器,它能够在1nA到10mA的超宽范围内实现对数电流到电压的转换,为众多应用场景带来了新的解决方案。
文件下载:SGM833D.PDF
一、产品概述
SGM833D是一款单电源对数电流 - 电压转换器,专为测量低频电流信号而设计,测量范围从1nA到10mA,跨度高达140dB。它集成了光电二极管自适应偏置、有源屏蔽(保护驱动)、输出缓冲放大器调理和电压基准等功能于一体,特别适合使用工作在光电流模式下的光电二极管来测量光信号的功率。
(一)产品特性
- 专利专有电路:采用了正在申请专利的专有电路,确保了产品的独特性和高性能。
- 宽范围测量:具备七个完整的十进制范围,能够满足不同电流信号的测量需求。
- 单电源工作:支持3V到5.5V的单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
- 低功耗与温度稳定性:在工作过程中功耗较低,并且具有良好的温度稳定性,保证了测量的准确性。
- 精确的缩放调整:可以进行精确的缩放调整,使得输出电压与输入电流之间的关系更加精准。
- 固定对数斜率:在VLOG引脚处具有10mV/dB的对数斜率,方便进行信号处理和分析。
- 低截距电流:基本对数截距为100pA,能够检测到非常微弱的电流信号。
- 简单的调整方式:斜率和截距的调整方式简单,易于操作。
- 高转换速率:具有15V/μs的转换速率,能够快速响应输入信号的变化。
- 低静态电流:使能时静态电流为3.3mA(典型值),禁用时关断电流为9μA(典型值),节省了功耗。
- 环保封装:采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,符合环保要求。
(二)应用领域
- 高精度光功率测量:由于其宽范围的测量能力和高精度的转换特性,SGM833D非常适合用于高精度光功率测量系统。
- 宽范围基带对数数据压缩:在需要对宽范围的基带信号进行对数数据压缩的应用中,SGM833D可以发挥重要作用。
- 自动功率控制环路的多功能探测器:作为自动功率控制环路中的探测器,SGM833D能够提供准确的电流测量,确保系统的稳定运行。
二、工作原理
(一)对数转换原理
SGM833D的对数转换基于晶体管的I - V特性和补偿电路。其内部的Q1集电极电压通过闭环偏置电路稳定在0.5V,这个电压是偏置光电二极管阳极的最佳电压水平,在低电流时能减少二极管欧姆泄漏电流误差,在高电流时能减少二极管串联电阻误差。
自适应偏置模块通过在高IPD电流时增加偏置电压,使二极管结两端的反向偏置保持在稳定的0.1V左右,以补偿二极管的体电阻压降。
利用双极晶体管(如Q1)中集电极电流(Ic)和基极 - 发射极电压(VBE)的固有关系(V{BE}=V{T} × log {e}(I{C} / I_{S})) ,将流入Q1集电极的二极管IPD电流转换为对数电压VBE1。
为了补偿IS的变化,芯片中使用了一个与Q1具有相同几何结构和工艺的相同虚拟晶体管Q2,通过将其集电极电流设置为稳定准确的参考电流IREF,生成截距点的参考电压VBE2。
最终,通过电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器补偿温度变化,并将VBE1 - VBE2电压转换为与温度和IS无关的电流ILOG,该电流通过内部5kΩ电阻进行电流 - 电压转换,得到具有固定200mV/dec典型斜率的中间输出电压VLOG。
(二)光功率测量原理
光电二极管的灵敏度由量子效率定义,即接收到的光子照射所发射的电子数量。由于在给定电场中电子速度稳定,电子数量(光电流)与入射光功率成正比。因此,可以通过测量和校准IPD来等效测量光功率。
对数电流 - 电压转换便于以分贝尺度进行光测量,其中光功率以与给定参考功率的比率来测量,例如dBm是相对于1mW参考功率的比率。
三、电气特性
(一)输入接口
指定的电流范围为1nA到10mA,输入节点电压在内部预设为0.5V,在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内,其温度漂移为0.02mV/℃。输入保护偏移电压在 + 25℃时为 - 20mV到20mV。
(二)光电二极管偏置
最小偏置值在IPD = 1nA、 + 25℃时为70 - 100mV,跨阻为300mV/mA。
(三)对数输出
在不同的电流范围和温度条件下,斜率在189 - 214mV/dec之间,截距在60 - 140pA之间。最大输出电压为1.6V,最小输出电压为0.1V,分流输出电阻在 + 25℃时为4.95 - 5.05kΩ。
(四)参考输出
参考输出电压在 + 25℃时为1.98 - 2.02V,在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内为1.97 - 2.03V,输出电阻为0.1Ω。
(五)输出缓冲放大器
输入偏移电压在 + 25℃时为 - 20 - 20mV,输入偏置电流为20pA,增量输入电阻为25GΩ,输出高电压在负载为1kΩ到地时为VP - 0.1V,输出电阻为0.1Ω。宽带噪声在IPD > 1μA时为1μV/√Hz,小信号带宽在IPD > 1μA时为10MHz,转换速率为15V/μs。
(六)电源和关断输入
逻辑高电平电压在2.7V < VP < 5.5V时为2V,逻辑低电平电压为1V。正电源电压范围为3 - 5.5V,使能时静态电流在 + 25℃时为3.3 - 5mA,关断电流为9μA。
四、典型应用与电路设计
(一)典型应用电路
文档中给出了SGM833D的典型应用电路,通过合理配置电阻和电容,可以实现不同的功能。例如,通过调整RA、RB等电阻的值,可以改变输出电压的斜率和截距,以满足不同的测量需求。
(二)输出调理
芯片上的缓冲放大器和电压基准可用于调整输出截距点和缩放比例,以匹配下游处理所需的信号电平。可以通过选择合适的电阻值来降低或提高截距点,具体的电阻计算可以根据相应的公式进行。
(三)滤波设计
在大多数情况下,在VLOG和AGND之间使用一个电容(CFLT)构成的单极点滤波器可以很好地对输出进行滤波。如果需要更低噪声的高性能测量系统,可以使用更复杂的滤波器,如双极点Sallen - Key滤波器。
五、注意事项
(一)过应力和ESD保护
在使用SGM833D时,需要注意避免超过绝对最大额定值的应力,否则可能会对器件造成永久性损坏。同时,由于该集成电路对ESD敏感,需要采取适当的ESD保护措施,以防止器件受损。
(二)信号处理
对数转换适用于输入信号的稳态(稳定DC)分量,需要对IPD的高频AC分量进行滤波,以避免测量误差。在信号处理过程中,建议在转换前进行信号平均,以减少误差。
(三)带宽和噪声
虽然AC传递函数对于非线性转换电路没有意义,但带宽数据有助于评估输出稳定时间。在低IPD值时,跨导高而环路增益低,带宽受限,稳定时间长;在高IPD值时,带宽增加。为了稳定环路增益和带宽,内部R1 - C1网络与Q1并联,同时使用缓冲放大器限制高电流时的带宽。
(四)有源屏蔽和自适应偏置
为了减少IPD泄漏,建议将连接到INPT引脚的光电二极管阳极铜条用与VSUM引脚相同的电压包围,以创建零电压差。同时,自适应偏置模块在高电流时增加反向偏置电压,以补偿光电二极管的电阻压降,但需要确保电源电压足够高,以保证自适应偏置的正常工作。
SGM833D凭借其宽范围的测量能力、高性能的特性和丰富的功能,为电子工程师在光功率测量、数据压缩等领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理设计电路,注意各种注意事项,以充分发挥SGM833D的优势。你在使用类似的对数电流 - 电压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
