ADL5304高速、200 DB范围对数转换器技术手册
要长高 2025-05-09 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA)测量范围内具有快速响应和低噪声。ADL5304的对数斜率标称值为10 mV/dB (200 mV/十倍);其他的数值也很容易配置。可在宽范围内通过内部100 nA电流源对对数截距进行编程,或者针对对数比应用在外部编程。3.162 fA的默认截距使100 nA测量范围的中点定于VLOG = 1.5 V。
仅需一个5 V单正电源便可在额定的1 pA至3 mA输入范围内工作。双电源供电可将额定输入电流范围扩展至10 mA。
数据表:*附件:ADL5304高速、200 DB范围对数转换器技术手册.pdf
ADL5304支持对数自变量的双电流输入。分子输入INUM经NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。分母电流IDEN以同样方式处理,允许对数比值运算。输入求和节点(INUM和IDEN)在1.5 V的恒定默认电压下工作。VSM1至VSM4引脚位于INUM和IDEN输入的侧面以提供守护电压,从而使漏电流降至低点。
自适应光电二极管偏置专为光学测量而提供。监控电流是INUM 的1.1倍,在IMON引脚输出,外部电阻RMNTR是光电二极管串联电阻(RS) 的10倍,在光电二极管两端施加电压,通过一阶将内部PD结保持在0 V,从而使暗电流降至低点。
VLOG输出被缓冲,并且可通过内部增益设置电阻重新调整。随着ILOG 从1 pA至10 mA的10倍变化,内部ILOG可在−400 μA至+400 μA范围内变化。这对应于图1所示默认配置中VLOG引脚上的0.5 V至2.5 V电压变化。
准确的1.5 V(1P5V引脚)和2.0 V(2VLT引脚)基准输出允许使用外部电阻对截点精确进行重新定位。
ADL5304采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
应用
  • 高精度光功率测量
  • 宽范围基带对数压缩
  • 针对高速APC环路的多功能检波器
特性
  • 针对所有输入电流优化,响应速度极快
    欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 100倍输入范围:1 pA至10 mA
  • 法则一致性:±0.25 dB(100 pA至100 µA)
  • 对数比或固定截点运算
  • 精确基准电压和基准电流
  • 自适应光电二极管(PD)偏置,低暗电流
  • 可编程对数斜率和截距
  • VLOG引脚默认对数斜率为10 mV/dB
  • 单电源或双电源供电
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
使用ADL5304
单电源工作的基本连接如图55所示。电源去耦并非关键因素,建议的值较为保守;不过,建议在电源线路中放置一个铁氧体磁珠,与0.1 μF去耦电容串联。铁氧体磁珠与电阻类似,不会产生会影响参考电平的直流电压降。在图55中,斜率为10 mV/dB或0.2 V/十倍频程,截距为3.162 fA,对应满量程动态范围为200 dB(100 dB光信号)。VLOG的变化范围是0.5 V至2.5 V(见图55输出端的小图),当(I_{SUM} = I_{DEN})时,(V_{LOG} = V_{OS} = 1.5 V)。因为(I_{DEN} = 100 nA),所以将VLOG引脚连接到IREF引脚。
图55还展示了自适应光电二极管偏置的设置。如果不需要此功能,断开IMON引脚,移除(R_{INTB}),并在光电二极管的阴极和阳极之间提供所需的基极电压,最大为1.5 V。如“光电二极管偏置”部分所述,片上2 V参考电压可用于此目的,通过场效应管(FET)放大器在阳极施加1.5 V电压,可精确提供0.5 V的反向偏置。
使用自适应偏置
光电二极管阴极上的正偏置必须足以支撑峰值电流,该峰值电流受其内部串联电阻(R_S)的限制。(R_S)的典型值为5 Ω 。一个具有代表性的光电二极管(JDSU EPM 605)模型如图54所示。
在光照水平极低时,宜采用小偏置,以最大程度降低因二极管两端电流泄漏导致的误差。自适应偏置即使在电流较大时也能自动实现这一点,这是通过添加外部电阻(R_{INTB})实现的,(R_{INTB})的阻值为(R_S)的10倍。如果(R_S)的值存在不确定性,建议(R_{INTB})的阻值略大于(R_S)的10倍。在极限情况下,当不存在(R_{INTB})时,IMON引脚处的电压会升高,直至源极饱和,并吸收IMON输出产生的额外10%电流。然而,这违背了自适应偏置的初衷,因此,用户必须确保在使用自适应偏置时(R_{INTB})是存在的。
  • 转换器
  • 测量
  • 光电二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5304小电流输入时VLOG输出异常的原因?
    ADL5304大电流区域工资状态正常,但小电流输入(如1nA以下)时VLOG输出会出现50Hz左右的间歇输出,如附图。在VNUM和VDEN引脚查看波形,形状类似附图但2个引脚的波形是同相而非反相,似乎是共模引入而非INUM端口引入,现在一直找不到引入因素,请帮忙指点指点,谢谢! 电路附图如下:
    发表于 03-24 07:34
    ADL5304接通电源时,输出信号有跳变,请问是什么原因?
    ADL5304输入端是光电二极管,二极管已经做了遮光处理(不漏光),但是接通电源时,ADL5304输出信号有跳变。下面有正常信号和跳变信号图片。附件正常信号输出.png459.2 KB干扰输出.png429.8 KB
    发表于 08-03 07:57
    ADL5304对数放大器输出线性与误差较大
    ADL5304对数放大器输出线性与误差较大,附件里是测试数据和一些需求,第一次用对数放大器,请指教,输出和手册上差距太大,用吉时利6430作信号源和uv表测量全部采用3.162fA
    发表于 08-29 11:27
    ADL5304使用焊接无法正常工作
    最近使用一款ADL5304做微光功率检测时出现了一些问题,调试了蛮久但仍旧找不到问题的原因,有用过的还请帮忙看下,感激不尽!附件中是我设计的电路以及所使用的光电传感的资料。我用是滨松
    发表于 09-27 11:47
    ADL5304是否必须双电源供电?
    光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
    发表于 11-07 09:11
    ADL5304的输出振荡
    急问!!!.电路基本结构为PIN+ADL5304。在黑暗环境中,PD上无光信号,ADL5304的输出产生很大的信号。峰峰值为2.44V。波形随后上图。附件黑暗环境-无光信号照射-PA输出.JPG1.9 MB
    发表于 12-12 09:15
    请问ADL5304输入偏置电流是多少?
    ADL5304输入偏置电流是多少?
    发表于 01-30 07:56
    ADL5304为什么叫跨导放大器?
    ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
    发表于 11-14 07:24
    请问ADL5304输入偏置电流是多少?
    ADL5304输入偏置电流是多少?
    发表于 11-17 08:19
    ADL5304的输出振荡怎么解决?
    急问!!!. 电路基本结构为PIN+ADL5304。在黑暗环境中,PD上无光信号,ADL5304的输出产生很大的信号。峰峰值为2.44V。
    发表于 11-24 08:25
    ADL5304+滤波波形异常怎么解决?
    我在调试ADL5304 加二阶有源低高通滤波,单独调试两个部分都没有问题,但是两个部分结合在一起就有问题了,有时会出现波形跳变。 ADL5304输出能力说明书上写<5pf
    发表于 12-07 06:11
    ADL5304中文资料数据手册PDF免费下载(高速对数转换器)
    该文档是ADL5304高速对数转换器)中文资料用户手册ADL5304的应用特征、功率参数、应
    发表于 10-28 14:09 15次下载
    <b class='flag-5'>ADL5304</b>中文资料数据<b class='flag-5'>手册</b>PDF免费下载(<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>)
    ADL5304 高速200 DB范围对数转换器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADL5304相关数据表资料,例如:ADL5304的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5304真值表,
    发表于 02-15 18:42
    <b class='flag-5'>ADL5304</b> <b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADL5310:120 dB范围(3 nA至3 mA)双对数转换器数据表
    发表于 04-22 09:44 3次下载
    <b class='flag-5'>ADL</b>5310:120 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>范围</b>(3 nA至3 mA)双<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    ADL5304高速对数转换器:设计与应用指南
    Analog Devices公司的ADL5304高速对数转换器,了解它的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: ADL5304.
    的头像 发表于 01-15 11:35 539次阅读
