SGM8270 - 2:高性能运算放大器的设计与应用
lhl545545 2026-03-10 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础元件,它广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的 SGM8270 - 2 低噪声、精密、高压、轨到轨输入输出运算放大器。
文件下载:SGM8270-2.pdf
一、产品概述
SGM8270 - 2 是一款双路运算放大器,专为高压操作而优化。它可以在 3.3V 至 36V 的单电源或 ±1.65V 至 ±18V 的双电源下稳定工作。该放大器具有轨到轨输入和输出特性,输入共模电压范围宽,输出电压摆幅也能达到轨到轨。此外,它还具备高转换速率、低噪声、低失调电流和电压以及低偏置电流等优点。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 轨到轨输入输出:能够在接近电源轨的范围内工作,大大提高了信号处理的动态范围。
  • 宽输入共模和差分电压范围:可以适应不同的输入信号,增强了放大器的适用性。
  • 低输入失调电压:最大仅为 ±2.8mV,保证了信号处理的精度。
  • 低输入偏置电流和失调电流:减少了因偏置电流和失调电流引起的误差,提高了放大器的性能。
2. 保护特性
  • 输出短路保护:当输出端发生短路时,能够保护放大器不受损坏,提高了系统的可靠性。
3. 电气性能
  • 高输入阻抗:减少了对输入信号源的负载影响,提高了信号的传输质量。
  • 低噪声:在 1kHz 时噪声仅为 15nV/√Hz,能够有效降低噪声对信号的干扰。
  • 增益带宽积:达到 2.5MHz,能够满足大多数应用的带宽需求。
  • 高转换速率:转换速率为 8V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
4. 温度特性
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,适应不同的工作环境。
5. 封装形式
  • 提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 两种封装形式,方便不同的 PCB 布局需求。
三、应用领域
1. 高阻抗传感器
SGM8270 - 2 的高输入阻抗和低噪声特性使其非常适合用于高阻抗传感器的信号放大,能够准确地将传感器输出的微弱信号放大。
2. 光电二极管放大器
在光电检测系统中,光电二极管输出的信号通常非常微弱,SGM8270 - 2 的低噪声和高精度特性可以有效地放大光电二极管的输出信号。
3. 高端专业音频
对于对音质要求较高的专业音频设备,SGM8270 - 2 的低噪声和高保真特性能够提供出色的音频放大效果。
4. DAC 输出放大器
在数模转换系统中,SGM8270 - 2 可以作为 DAC 的输出放大器,将数字信号转换后的模拟信号进行进一步的放大和处理。
5. 医疗设备
医疗设备对信号处理的精度和可靠性要求极高,SGM8270 - 2 的高性能特性能够满足医疗设备的需求。
四、产品参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(+VS 到 -VS) 40V
差分输入电压 (+VS) - (-VS)
输入共模电压范围 (-VS) - 0.1V 到 (+VS) + 0.1V
输入/输出电压范围 (-VS) - 0.3V 到 (+VS) + 0.3V
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ 到 +150℃
引脚温度(焊接,10s) +260℃
ESD 敏感度(HBM) 6000V
ESD 敏感度(MM) 400V
ESD 敏感度(CDM) 2000V
2. 推荐工作条件
  • 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
  • 建议 CMOS 器件采用适当的电源供电顺序,先接通 (V_{S}),再连接输入和输出。
3. 电气特性
在 (V{S}= pm 1.65 ~V) 至 ±18V 且 (R{L}=2 k Omega) 连接到 0V,温度范围为 -40°C 至 +125°C 的条件下,SGM8270 - 2 具有以下电气特性: 参数 符号 条件 温度 最小值 典型值 最大值 单位
输入失调电压 (V_{OS}) (V_{CM}=0V) +25℃ ±0.5 ±2.8 mV
输入失调电压漂移 (Delta V_{OS} / Delta T) 全温度范围 0.8 μV/℃
输入偏置电流 (I_{B}) (V_{CM}=0V) +25℃ ±10 ±300 pA
输入失调电流 (I_{OS}) (V_{CM}=0V) +25℃ ±10 ±300 pA
共模抑制比 CMRR (V{S}= ±18V),(-VS) - 0.1V < (V{CM}) < (+VS) - 1.5V +25℃ 96 105 dB
开环电压增益 (A_{OL}) (-VS) + 0.2V < (V{OUT}) < (+VS) - 0.2V,(R{L}=10kΩ) +25℃ 103 120 dB
输出电压摆幅 (V_{OUT}) (V{S}= ±18V),(R{L}=10kΩ) +25℃ 60 80
输出短路电流 (I_{SC}) (V_{S}= ±18V) +25℃ ±28 ±40 mA
工作电压范围 (V_{S}) 全温度范围 3.3 36 V
静态电流 (I_{Q}) (I_{OUT}=0A) +25℃ 1 1.24 mA
电源抑制比 PSRR (V_{S}=3.3V) 至 36V +25℃ 106 120 dB
增益带宽积 GBP (C_{L}=50pF) +25℃ 2.5 MHz
相位裕度 (varphi_{O}) (C{L}=50pF),(V{S}= ±2.5V) 至 ±18V,G = +1 +25℃ 60 °
转换速率 SR +25℃ 8 V/μs
过载恢复时间 ORT (V{IN} × G > V{S}) +25℃ 1 μs
总谐波失真 + 噪声 THD + N (V{S}= ±2.5V) 至 ±18V,(V{OUT}=2V{P - P}),f = 1kHz,G = +1,(R{L}=600Ω) +25℃ 0.005 %
输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz +25℃ 3 μV(_{P - P})
输入电压噪声密度 (e_{n}) f = 10Hz +25℃ 100 nV/√Hz
输入电流噪声密度 (i_{n}) f = 1kHz +25℃ 300 fA/√Hz
五、典型性能特性
在 (T{A}= +25^{circ} C),(V{S}=36 ~V) 且 (R_{L}=2 k Omega) 的条件下,SGM8270 - 2 具有以下典型性能特性:
1. 静态电流与电源电压关系
静态电流随着电源电压的变化而变化,在不同的电源电压下,静态电流保持相对稳定。
2. 输出短路电流与电源电压关系
输出短路电流也与电源电压有关,在不同的电源电压下,输出短路电流的大小有所不同。
3. 输入失调电压与输入共模电压关系
输入失调电压随着输入共模电压的变化而变化,在一定的输入共模电压范围内,输入失调电压保持在较小的范围内。
4. 输出电压与输出电流关系
输出电压随着输出电流的变化而变化,在不同的输出电流下,输出电压的变化趋势不同。
5. 小信号过冲与电容负载关系
小信号过冲随着电容负载的增加而增加,在设计电路时需要考虑电容负载对小信号过冲的影响。
六、封装信息
1. SOIC - 8 封装
符号 毫米尺寸(最小值 - 最大值) 英寸尺寸(最小值 - 最大值)
A 1.350 - 1.750 0.053 - 0.069
A1 0.100 - 0.250 0.004 - 0.010
A2 1.350 - 1.550 0.053 - 0.061
b 0.330 - 0.510 0.013 - 0.020
c 0.170 - 0.250 0.006 - 0.010
D 4.700 - 5.100 0.185 - 0.200
E 3.800 - 4.000 0.150 - 0.157
E1 5.800 - 6.200 0.228 - 0.244
e 1.27 BSC 0.050 BSC
L 0.400 - 1.270 0.016 - 0.050
θ 0° - 8° 0° - 8°
2. MSOP - 8 封装
A 0.820 - 1.100 0.032 - 0.043
A1 0.020 - 0.150 0.001 - 0.006
A2 0.750 - 0.950 0.030 - 0.037
b 0.250 - 0.380 0.010 - 0.015
c 0.090 - 0.230 0.004 - 0.009
D 2.900 - 3.100 0.114 - 0.122
E 2.900 - 3.100 0.114 - 0.122
E1 4.750 - 5.050 0.187 - 0.199
e 0.650 BSC 0.026 BSC
L 0.400 - 0.800 0.016 - 0.031
θ 0° - 6° 0° - 6°
3. 卷带和卷轴信息
封装类型 卷轴直径 卷轴宽度(W1) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P0(mm) P1(mm) P2(mm) 引脚 1 象限
SOIC - 8 13″ 12.4 6.40 5.40 2.10 4.0 8.0 2.0 Q1
MSOP - 8 13″ 12.4 5.20 3.30 1.50 4.0 8.0 2.0 Q1
4. 纸箱尺寸
卷轴类型 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 每箱卷轴数
13″ 386 280 370 5
七、总结
SGM8270 - 2 是一款性能优异的运算放大器,具有低噪声、高精度、高压、轨到轨输入输出等特点,适用于多种应用领域。在设计电路时,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装形式,并注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保放大器的正常工作。同时,通过对其典型性能特性的了解,可以更好地优化电路设计,提高系统的性能。你在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能的完美结合
    SGM8038-1/SGM8038-2 高精度运算放大器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设备小型化、低功耗化的今天,对于高性能低功耗
    的头像 发表于 03-09 14:40 154次阅读
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8249-1/SGM8249-2高性能运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天我们
    的头像 发表于 03-09 17:15 511次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨SG
    的头像 发表于 03-09 17:15 535次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们
    的头像 发表于 03-09 17:15 418次阅读
    深入解析SGM8270N - 4:高性能运算放大器的卓越之选
    深入解析SGM8270N - 4:高性能运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器作为核心元件,其性能优劣直接影响着整个系统的表现。今
    的头像 发表于 03-10 09:25 336次阅读
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8631/2/3:高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 03-10 14:50 187次阅读
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量
    高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量 在电子设计的世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 09:40 351次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 03-11 09:40 384次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能之选
    SGM8969-1/2 运算放大器:低功耗高性能之选 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要为大家介绍的
    的头像 发表于 03-11 10:35 261次阅读
    SGM8212-1Q/SGM8212-2Q:高性能汽车运算放大器解析
    SGM8212-1Q/SGM8212-2Q:高性能汽车运算放大器解析 在电子电路设计中,运算放大器是不可或缺的关键组件,尤其是在汽车电子领域
    的头像 发表于 03-11 15:10 141次阅读
    SGM8270SH - 4 运算放大器高性能与可靠性的完美结合
    SGM8270SH - 4 运算放大器高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的运算放大器对于电路设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO
    的头像 发表于 03-11 15:30 206次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器的卓越之选
    SGM8270S - 2高性能运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器是一种关键的基础元件,其
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合
    SGM8270N - 4Q 汽车运算放大器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,特别是汽车电子应用中,运算放大器性能和可靠性至关重要
    的头像 发表于 03-11 17:30 680次阅读
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器的卓越之选
    SGM8270-4Q:高性能汽车运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的运算放大器对于实现高性能电路至关重要。今天
    的头像 发表于 03-11 17:30 684次阅读
