满足储能系统核心电源需求的ADI针对性解决方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2026-03-11 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
储能系统作为新能源消纳、电网调峰、应急供电的核心支撑,其运行效率、安全性与使用寿命直接依赖电源管理技术的性能。随着电池容量向数百至1000Ah级提升,传统被动均衡方案速度慢、能耗高的痛点日益凸显,而高效、低成本的主动均衡技术已成为突破储能系统性能瓶颈的关键。
储能系统核心电源需求
高效低成本主动均衡
储能电池组由大量单体电池串联组成,单体间的容量、内阻差异会导致充电时部分电池先充满、放电时部分电池先放尽,严重限制电池组整体容量发挥,且长期不均衡会加速电池老化。传统被动均衡通过电阻耗散多余电量,不仅能量浪费严重,还会产生大量热量,尤其在大容量电池场景下,均衡时间长达数小时,无法满足高效运维需求。因此,储能系统亟需低成本、高效率的主动均衡方案,实现电池间能量的无损转移,缩短均衡时间,提升电池组循环寿命。
高可靠隔离与转换
储能系统涉及高压母线(如400V~1500V)与低压控制电路的能量交互,需通过隔离电源实现电气隔离,避免高压串扰损坏低压器件,同时保障运维人员安全。此外,电池组充放电过程中,需通过双向DC-DC转换器实现电压适配(如低压电池组与高压母线间的能量双向流动),要求转换器具备高效率、宽电压范围、快速瞬态响应特性,适配储能系统在并网、离网模式下的动态工况。
安全保护与稳定运行
储能系统运行环境复杂,需应对过压、过流、过温、短路等异常工况,电源系统需具备完善的保护功能,如过压限制、故障上报、快速断电等,保障系统安全。同时,储能系统多为长期连续运行,电源方案需具备低待机功耗、宽温适应性、抗电磁干扰能力强等特性,确保在恶劣环境下的稳定可靠运行。
ADI针对性解决方案
高效低成本主动均衡解决方案
ADBMS1818作为集成被动均衡功能的电池管理芯片,可精准监测多节电池电压、温度,为主动均衡提供数据支撑;搭配LT8306无光耦隔离反激控制器,构建矩阵开关+隔离DC-DC的主动均衡架构,实现电池间能量的双向转移。该方案支持2~3A均衡电流,相较于被动均衡速度提升10倍以上,充电效率可达85%以上,能量损耗低。
LT8306具备4.5V~60V宽输入范围,待机电流仅100μA,采用6引脚TSOT-23小封装,配合ADBMS1818的高集成度,大幅简化电路设计,降低方案成本,同时避免电阻发热导致的电池组温升问题,延长电池循环寿命。
高可靠隔离与转换解决方案
隔离电源方案采用无光耦反激拓扑,兼顾小型化与高隔离特性。LT8306、ADPL54203等无光耦隔离反激转换器,相较于传统光耦方案减少30%电路板空间,满足储能系统高压隔离需求。针对高压场景,LT8316支持18V~800V宽输入,可直接为逆变器栅极驱动等高压负载提供隔离供电,待机功耗仅75μA,适配长期运行需求。
能量转换方案以DC-DC转换器为核心,LTC7878作为4开关的Buck-Boost控制器,支持5V~70V宽电压范围,可实现储能电池组与高压母线间的能量流动。该方案支持多相并联运行,5相并联时最大功率可达5.5kW,满足不同功率等级储能系统需求。LT8228双向控制器则支持高达100V电压范围,具备反向电流保护、故障上报等功能,适配电池备份单元(BBU)等场景的双向能量转换。
安全保护与稳定运行解决方案
保护类器件完善系统安全防线,MAX17617A电子保险丝支持3V~75V输入,具备过压、过流、反向电压保护功能,集成20mΩ功率管,简化电路设计;LTC7000高侧开关支持3.5V~135V宽输入,开关响应时间仅35ns,可实现快速过流保护,适配储能系统高压侧开关控制。热插拔控制器LTC4287支持6.5V~80V输入,可安全实现模块带电插拔,避免电流冲击损坏设备,同时具备电流、电压、温度监测功能,通过SMBus接口上报状态信息。
  • 电池管理
  • ADI
    ADI
  • 储能系统
原文标题:ADI“源”动力——储能篇
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷充一体化碳管理系统解决方案
    、及时与合规。 CET 中电技术以 “碳一体化、数智一体化、云边一体化” 为核心理念,面向工业企业、大型建筑、园区、集团企业推出碳管
    发表于 05-20 11:48
    面向智能高效需求的AI露营地电源MOSFET选型策略与器件适配手册
    精准电能控制,而功率MOSFET的选型直接决定系统转换效率、功率密度、热管理及可靠。本文针对电源
    的头像 发表于 04-15 09:43 202次阅读
    面向智能高效<b class='flag-5'>需求</b>的AI露营地<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电源</b>MOSFET选型策略与器件适配手册
    源仪电子分享:3000W 电源自动测试系统解决方案
    源仪电子专业为各大电源企业提供电源测试系统解决方案,以下是源仪电子为某客户提供的3000W
    的头像 发表于 03-30 17:25 1012次阅读
    源仪电子分享:3000W <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电源</b>自动测试<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    满足汽车电子核心电源需求ADI针对性解决方案
    转换到座舱电子供电,从雷达传感器低噪电源到显示照明驱动,电源方案的可靠与适配直接决定整车性能与安全。
    的头像 发表于 03-16 15:13 1161次阅读
    满足工业自动化核心电源需求ADI针对性解决方案
    工业自动化场景涵盖分布式控制、现场传感、人形机器人等多元应用,不同场景对电源的体积、功耗、可靠、电压适配等要求各有不同,无论是PLC的小体积隔离供电、现场仪表的超低功耗续航,再到人形机器人的高可靠主电管理,
    的头像 发表于 02-24 10:55 989次阅读
    安科瑞仪表矩阵:从阳台微到大型换电站的精准计量方案
    、安全监控到效管理的精准计量解决方案,实现从 “小微” 到 “大型换电” 的全场景计量覆盖,一站式满足各类新能源项目的计量需求
    的头像 发表于 01-28 09:50 321次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>仪表矩阵:从阳台微<b class='flag-5'>储</b>到大型换电站的精准计量<b class='flag-5'>方案</b>
    满足仪器仪表测量核心电源需求ADI针对性解决方案
    仪器仪表作为精密测量、数据分析的核心设备,其性能直接依赖电源系统的稳定性、噪声控制能力和功能适配
    的头像 发表于 01-22 15:57 2163次阅读
    十六年深耕,全球风机资源如何破解散热困局?—— 山东鼎
    。​这些经历让我们深刻认识到:风机的选型早已不是“看参数选型号”的简单操作,而是要兼顾可靠、适配与经济
    发表于 01-09 10:28
    MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案
    %)和更小封装实现替代。二、替代 ADI、TI 等品牌类似规格电源模块在通信基站、服务器、系统等场景中,若原设计采用
    发表于 12-11 10:02
    艾麦斯电源系统解决方案
    艾麦斯产品大集合提供新能源电站光产品、系统集成、设计建设等整体方案,光融合,促进新能源可
    的头像 发表于 11-24 15:05 421次阅读
    艾麦斯<b class='flag-5'>电源</b>之<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    “嵌入” 直连系统:容量配置、充放策略与经济模型的实践指南
    嵌入绿电直连系统并非简单 “加装设备”,需围绕 “容量配置(建多大)、充放策略(怎么用)、经济模型(划不划算)” 三大核心问题,结合绿
    的头像 发表于 10-20 10:24 2027次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> “嵌入” 直连<b class='flag-5'>系统</b>:容量配置、充放策略与经济<b class='flag-5'>性</b>模型的实践指南
    安科瑞配套产品全场景解决方案,赋系统安全可靠运行
    在 “双碳” 目标下,能成为新型电力系统核心支撑。安科瑞打造涵盖数据监测、准确计量、安全防护、智能控制、系统协同的全链条解决方案,适配发电
    的头像 发表于 09-29 09:34 767次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>配套产品全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>,赋<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全可靠运行
    源网荷微电网能量管理系统解决方案
    控制和高效利用,以提高电力系统的稳定性、可靠和可持续。例如,将大型风电场、太阳电站等电源与坚强智能电网连接,同时结合工业、商业及居民等
    发表于 08-05 09:06
    Home EMS安科瑞户用光系统解决方案
    常不匹配,搭配后,实现电力需求自给自足。​ 二、系统设计:贴合家庭特性的能源方案​ 家庭
    发表于 07-31 10:41
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击效、尺寸等痛点
    的头像 发表于 07-05 13:03 3885次阅读
    简单认识安森美AI数据中<b class='flag-5'>心电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
