满足工业自动化核心电源需求的ADI针对性解决方案
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2026-02-24 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化场景涵盖分布式控制、现场传感、人形机器人等多元应用,不同场景对电源的体积、功耗、可靠性、电压适配性等要求各有不同,无论是PLC的小体积隔离供电、现场仪表的超低功耗续航,再到人形机器人的高可靠主电管理,电源方案的适配性均影响其系统的稳定性与运行效率。
工业自动化典型应用场景及电源需求
PLC、DCS分布式控制系统
PLC(可编程逻辑控制器)与DCS(分布式控制系统)是工业自动化的核心控制单元,其I/O模块常采用薄型设计,对电源方案的体积提出严苛要求。同时,系统包含多个信号通道与隔离域,需实现通道间、系统与现场侧的电气隔离,避免高压串扰与电磁干扰影响控制精度。此外,这类系统通常长期连续运行,要求电源具备高可靠性、高效率,减少散热压力,适配工业级宽温工作环境(-40℃~125℃)。
现场仪表及传感设备
现场仪表(如压力、温度传感器)与传感设备多部署于工业现场,部分采用电池供电或环路供电(4mA~20mA),对待机功耗要求极低,以延长续航时间。这类设备体积通常小巧,限制了电源模块的安装空间,需采用高集成度方案。同时,工业现场电磁环境复杂,电源需具备低噪声、低EMI特性,避免干扰传感信号采集,且需适配宽输入电压范围,应对现场供电波动。
人形机器人
人形机器人作为工业自动化的高端应用,对电源系统的可靠性、功率密度、多电压适配性要求极高。主电管理需解决双电池充放电路径切换问题,保障供电连续性;运动关节与核心部件需稳定的中高压转低压供电,要求电源具备高效率、低纹波特性;同时,机器人运行环境复杂,电源需支持热插拔、具备故障保护功能,搭配功能安全芯片保障系统运行安全,部分场景还需Monitor/sequencer等器件实现电源时序控制。
ADI针对性解决方案
PLC、DCS分布式控制系统解决方案
ADI以无光耦隔离、高集成DC-DC与保护器件为核心,打造了小体积、高可靠的电源方案。其中,无光耦隔离方案凭借集成化设计大幅缩小体积,如LT8306搭配MAX17606组成的无光电耦合器反激电源,实现2500 Vrms隔离,相较于传统光耦方案减少外部元件数量,适配slice I/O等薄型模块。ADPL54203作为低成本无光耦隔离反激转换器,集成60V DMOS功率开关,待机电流仅115μA,8引脚SO封装进一步压缩安装空间。
隔离后的DC-DC方案适配高电压、小电流场景,ADPL13602作为高效率的Buck转换器,输入电压范围3.5V~36V,输出电流达2.4A,3mm×3mm小封装满足高密度部署需求;MAX15462集成内部补偿、软启动等功能,无需外部肖特基二极管,4.5V~42V宽输入适配工业供电波动,300mA输出满足控制模块供电需求。
保护类器件完善系统可靠性,LT4256系列热插拔控制器支持80V高压输入,避免模块插拔时的电流冲击;LTC4412理想二极管控制器实现电源路径无缝切换,优先级切换控制器(如LTC4417)可按预设逻辑管理多电源输入,保障分布式系统供电稳定。
现场仪表及传感设备解决方案
聚焦超低功耗与小体积需求,ADI提供低Iq DC-DC与高集成LDO的组合方案。其中,低Iq DC-DC转换器延长续航时间,MAX17550系列60V DC-DC转换器静态电流仅22μA,支持脉冲跳跃模式与突发模式,适配电池与环路供电场景;LT8618将静态电流控制在2.5μA以下,可实现48V输入到3.3V输出的高效转换,100mA输出满足低功耗传感设备需求;MAX38643纳安级超低功耗Buck转换器静态电流仅330nA,最大限度降低电池损耗。
高集成LDO与电荷泵优化供电性能,ADP162静态电流仅560nA,输出电流150mA,低噪声特性避免干扰传感信号;LTC3255故障保护型降压电荷泵,50mA输出能力适配小型传感模块,宽输入范围增强环境适应性。此外,LT8440作为工业首款APL现场设备电源调节器,集成限流、极性检测功能,6V~36V宽输入适配双绞线供电,55mA最大电流满足现场设备核心供电需求。
人形机器人解决方案
围绕主电管理、电压转换等,ADI构建了全链路电源解决方案。主电管理保障高可靠性,LTC4372优先级电源路径控制器支持双电池冗余供电,可预设充放电优先级,实现无缝切换;LT4256系列热插拔控制器支持最高80V输入,避免机器人模块更换时的电路冲击,保障主电系统稳定。
电压转换适配多部件需求,LT8645S-2高压大电流Buck转换器支持3.4V~65V宽输入,8A连续输出电流,4MHz高开关频率实现小体积设计,适配人形机器人功率需求;LTC7890双相Buck控制器针对GaN FET优化,支持60V输入、30V/5A输出,专为GPU等核心部件供电,近零死区设计提升转换效率,减少散热压力。
  • ADI
    ADI
  • 控制系统
  • 工业自动化
原文标题:ADI“源”动力——工业自动化篇
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TRACO POWER TBL系列工业电源自动化应用的理想之选
    的性能和紧凑的设计,为这些应用提供了理想的解决方案。 文件下载: TBL 060-112.pdf 一、产品概述 TBL系列是一系列小型DIN导轨安装式电源,专为建筑和工厂自动化应用而设计。其超紧凑的低剖面外壳,深度仅55mm,能
    的头像 发表于 04-26 13:50 157次阅读
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源工业自动化的理想之选
    低剖面DIN导轨安装电源,以其卓越的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。 文件下载: DRL60-15-1.pdf 系列概述 DRL10 - 100系列电源专为工业
    的头像 发表于 04-18 09:15 253次阅读
    满足汽车电子核心电源需求ADI针对性解决方案
    转换到座舱电子供电,从雷达传感器低噪电源到显示照明驱动,电源方案的可靠与适配直接决定整车性能与安全。
    的头像 发表于 03-16 15:13 1156次阅读
    满足储能系统核心电源需求ADI针对性解决方案
    储能系统作为新能源消纳、电网调峰、应急供电的核心支撑,其运行效率、安全与使用寿命直接依赖电源管理技术的性能。随着电池容量向数百至1000Ah级提升,传统被动均衡方案速度慢、能耗高的痛
    的头像 发表于 03-11 16:52 1141次阅读
    FPGA 模块:工业自动化领域的智能核心驱动力
    工业自动化是现代制造业核心驱动力,通过集成先进控制系统与信息技术,显著提升生产效率、质量及安全工业 4.0 下,
    的头像 发表于 03-06 18:47 553次阅读
    FPGA 模块:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>领域的智能<b class='flag-5'>核心</b>驱动力
    满足仪器仪表测量核心电源需求ADI针对性解决方案
    仪器仪表作为精密测量、数据分析的核心设备,其性能直接依赖电源系统的稳定性、噪声控制能力和功能适配
    的头像 发表于 01-22 15:57 2159次阅读
    瑞萨RA与RX系列的IEC61508认证工业自动化功能安全解决方案
    瑞萨RA与RX系列的IEC61508认证工业自动化功能安全解决方案工业自动化领域,功能安全至关重要。瑞萨电子为RA和RX系列微控制器(M
    的头像 发表于 12-29 15:10 929次阅读
    TMC5160A-TA-T:工业自动化精准动力控制解决方案
    TMC5160A-TA-T:工业自动化精准动力控制解决方案工业自动化领域,动力控制的核心不仅在
    的头像 发表于 12-10 17:41 637次阅读
    TMC5160A-TA-T:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>精准动力控制<b class='flag-5'>解决方案</b>!
    工厂自动化电源装置的选型标准
    可靠的电源是所有自动化解决方案核心基础。当前工业生产面临着日益严苛的要求:控制柜体积需更紧凑、环境温度需耐受更高、维护周期需进一步缩短,且智能系统对传统
    的头像 发表于 11-11 09:41 826次阅读
    工厂<b class='flag-5'>自动化</b>中<b class='flag-5'>电源</b>装置的选型标准
    Leadway电机方案的适用
    :通过优化电路设计与散热结构,降低系统设计复杂度,提升整体能效。一站式配套服务完整解决方案:提供电源模块+旋变信号转换+EtherCAT从站远程I/O的一站式配套服务,降低客户开发成本与周期。多领域适配:适用于
    发表于 11-05 09:50
    PPEC Workbench 平台拓扑全覆盖,满足各类电源开发需求
    电力电子智能设计平台,以“全拓扑覆盖 + 免代码智能高效开发 + 生态协同”为核心,为电力电子行业数字电源开发提供了一站式拓扑
    发表于 10-23 11:44
    工业远程自动化控制方案打破空间限制,数字转型的核心引擎
    了设备状态实时监控、生产流程自动调节和故障远程诊断。这种方案不仅适用于大型工厂的规模管控,也能满足中小型企业的轻量化需求,成为
    的头像 发表于 08-15 17:18 1022次阅读
    芯对话|CBM1117线性稳压器:工业级宽温高精度的电源管理实践方案
    ,作为针对性解决方案,其以-40℃~+125℃宽温特性、40~60dB高纹波抑制比及灵活的固定/可调电压设计为核心,适配多场景电源管理需求
    的头像 发表于 07-09 10:38 2102次阅读
    芯对话|CBM1117线性稳压器:<b class='flag-5'>工业</b>级宽温高精度的<b class='flag-5'>电源</b>管理实践<b class='flag-5'>方案</b>
    罗克韦尔自动化推出EtherNet/IP柜内解决方案
    作为工业自动化、信息和数字转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化近日宣布推出 EtherNet/IP 柜内
    的头像 发表于 07-02 11:52 1185次阅读
    宜科自动化ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
      近日,中国领先的工业自动化解决方案提供商 天津宜科自动化股份有限公司 与全球领先的高性能半导体公司 ADI 在天津共同签署战略合作意向书,双方将聚焦 IO-Link技术 在
    的头像 发表于 06-05 11:38 1244次阅读
    宜科<b class='flag-5'>自动化</b>与<b class='flag-5'>ADI</b>达成战略合作聚焦IO-Link技术在<b class='flag-5'>工业</b>通信领域的应用
