面对AI算力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决方案,直击能效、尺寸等痛点,助力客户把握数据中心的市场机遇。
框图——AI数据中心
下方的框图展示了安森美推荐的AI数据中心解决方案。该图详细说明了AI数据中心采用的AC-DC转换与DC-DC配电级。安森美通过整合尖端技术实现协同效应,方案融合了先进的硅基(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率开关技术,同时集成栅极驱动器、多相控制器及48V控制器、智能功率级(SPS)模块、智能熔丝以及负载点(PoL)降压转换器等多种元器件。该组合方案可显著提升系统能效与功率密度,从而大幅缩减系统尺寸。
参考设计
参考设计——12kW AI云计算电源单元
安森美凭借其业界领先的硅(Si)和碳化硅(SiC)技术,走在推动AI未来发展的前沿,为数据中心提供从电网到 GPU 的一整套电源解决方案(从 3kW 到 25-30kW HVDC)。我们的技术旨在满足AI驱动运算带来的激增电力需求,确保更高的效率和更低的总拥有成本(TCO)。通过专注于优化能源使用和提升功率密度,我们的解决方案不仅结构紧凑,还支持可持续的生态系统。
安森美的12kW电源单元(PSU)参考设计在市场上脱颖而出,凭借卓越的输出功率、先进的技术与高能效,成为现代数据中心的理想解决方案。12kW 的功率输出比竞争对手高出 50%,能够有效满足AI和云计算环境的严苛要求。
12 kW AI 云计算电源单元(PSU)规格
通过集成先进的 M3S MOSFET + SiC JFET 器件,确保了卓越的性能,具备更高的开关频率和更强的热管理能力。其转换效率高达 98%,显著降低了能源成本和冷却需求。
图 1:12 kW AI 云计算电源单元参考设计
图 2:12 kW AI 云计算电源单元原理图
主要特性:
输入电压:VIN= 180 - 305 VAC
输入频率:FIN= 47 - 63 Hz•最大输入电流:IIN= 68 A
输出电压:VOUT= 50 V
峰值效率:98 %(@ 277 VIN与 50% 负载)
总谐波失真(THD):≤5% @ 30% 至 100% 输出功率
保持时间:20 ms @ 满载
外形尺寸:80 x 42 x 750 mm,功率密度达 75 W/in³
碳化硅 (SiC) 解决方案
碳化硅
安森美的 650V M3S EliteSiC MOSFET 凭借卓越的开关性能和更低的器件电容,实现了更高的效率。这项前沿技术在 ORV3 电源单元(PSU)中实现了高达 97.5% 的峰值效率。
在高速开关频率应用中,凭借业界领先的品质因数(Figure-of-Merit, FoM),在硬开关和软开关应用中均表现出色,在 PFC(功率因数校正)级效率最高可达99.6%。此外,安森美高性能的 SiC 共源共栅(Cascode)JFET 具备高速开关、低导通电阻以及与现有驱动器兼容的优势,成为超大规模数据中心极具吸引力的解决方案,可显著降低系统成本并提供出色的能效。
650V SiC MOSFETNTBL023N065M3S
650V M3S SiC MOSFET 系列专为高速开关应用而优化。其在 18V 栅极驱动下表现最佳,在 15V 电压下也性能出色。TOLL 封装采用开尔文源极(Kelvin Source)配置,减少了寄生源极电感,显著提升了热性能和开关性能。
图 3:用于AI数据中心的 650V M3S SiC MOS 封装
图 4:650V M3S SiC MOSFET FoM 比较
主要特性:
带有开尔文源极配置的TOLL封装
卓越的品质因数(FOM = RDS(on)* Eoss)
超低栅极电荷(QG(tot)= 69 nC)
高速开关与低电容(Coss= 152 pF)
栅极驱动电压范围为15V至18V
Typ. RDS(on)= 23 mΩ at Vgs= 18V
典型导通电阻RDS(on) = 23 mΩ(当Vgs= 18V时)
100%雪崩测试合格
目标应用领域:数据中心、服务器电源、云系统、电信
750V SiC共源共栅JFET
在软开关应用中,实现成本与性能之间的最佳平衡;在高压直流HVDCORing(防止反向输入电流)应用中,实现成本与可靠性之间的最佳平衡,同时保持与超级结 FET(SJ FET)相同的驱动兼容性。
图 5:RDS(on)×面积 比较
主要特性:
沟槽结构,单元间距更小
优化的漂移区设计
更薄的衬底厚度
行业内单位面积最低导通电阻(RDS(on)×面积)
目标应用领域:AI数据中心电源、电动汽车充电、功率因数校正(PFC)、太阳能逆变器
电源
185文章
18985浏览量
264547 -
安森美
33文章
2153浏览量
95835 -
数据中心
18文章
5767浏览量
75208 -
AI
91文章
41115浏览量
302607
原文标题:AI数据中心如何提高能效?这些爆款方案给您答案
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适用于数据中心和AI时代的800G网络
使用智能无源传感器技术监控数据中心温度
安森美半导体智能电表低功耗解决方案
数据中心光互联解决方案
安森美推出高效数据中心电源解决方案
安森美新一代技术助力数据中心能效提升
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案
安森美收购碳化硅JFET技术,强化AI数据中心电源产品组合
安森美为AI数据中心构建全链路电源解决方案
简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
