ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412四通道隔离器技术手册
要长高 2025-06-03 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM5410/[ADuM5411]/[ADuM5412]均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源
在低功耗隔离设计中,ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考订购指南)。
数据表:*附件:ADuM5410 ADuM5411 ADuM5412四通道隔离器技术手册.pdf
应用
特性
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 最高150 mW输出功率
  • 四个DC至150 Mbps信号隔离通道
  • 24引脚SSOP封装,最小爬电距离为5.3 mm
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证(申请中)
      – 1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A(申请中)
    • 符合VDE标准证书(申请中)
      – DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      – VIORM = 565 V峰值
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 的直流 - 直流转换器部分的工作原理与大多数现代电源供应器相似。它采用带有隔离 PWM 反馈的分立式控制器架构,电源供应到一个振荡电路,该电路将电流切换到芯片级的空芯变压器中。传输到次级侧的功率被整流和调节,以提供 3.15V 和 5.25V 之间的输出电压,该输出电压由外部电压分压器设定(见公式 1) 。次级侧(VISO)上的一个控制引脚通过创建一个 PWM 控制信号来调节输出,该信号被发送到初级(VDDp)侧的专用 iCoupler 数据通道。PWM 调制器通过振荡器锁相环控制发送到次级侧的功率。反馈机制可显著提高功率和效率。
其中:
  • R1 是 VSEL 和 GNDISO 之间的电阻
  • R2 是 VSEL 和 VISO 之间的电阻。
由于输出电压可以连续调节,因此存在无数种工作条件。本数据表中的规格部分介绍了三种离散工作条件。还可能有许多其他输入和输出电压组合;图 15 显示了在室温下支持的生成电压组合,VISO 在负载时下降,输入上升,直到 PWM 处于 80% 占空比循环。每个图形表示在当前输出下所需的最小电压。例如,对于 30mA 输出电流的应用要求,最小 VDDp 电压在 VDDp 为 4.25V 时为 3.3V。图 15 还说明了为什么 VDDp = 3.3V 输入和 VISO = 5V 配置不被推荐。即使在 10mA 输出电流下,PWM 也无法保持低于 80% 的占空比,没有余量来支持负载或温度变化。
通常,ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 在室温至最高温度之间的功耗大约高出 17%;因此,20% 的 PWM 余量可覆盖温度变化。
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 在初级侧和次级侧输入 / 输出引脚上都实现了带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,VDDp 作为输入电源。此功能可确保转换器不会因输入电源噪声或缓慢的上电斜率而振荡。
数字隔离器通道使用高频载波,通过 iCoupler 芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层分隔),采用开关键控(OOK)技术跨越隔离屏障传输数据。如图 29 所示的差分架构,数字隔离器通道具有极低的传播延迟和高速性能。内部稳压器和输入 / 输出设计技术允许在 1.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内实现逻辑和电源电压转换,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑电平。该架构旨在实现高共模瞬变抗扰度,以及对电噪声和磁干扰的高抗扰性。辐射发射通过扩频 OOK 载波和其他技术得以降低。
图 29 展示了数字隔离器通道的故障安全输出状态为低电平的情况,即当输入状态为低电平时,载波波形关闭。如果输入侧关闭或不工作,低电平的故障安全输出状态会将输出设置为低电平。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ADuM5411数字隔离器和iCoupler四通道
    EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410ADuM5412
    发表于 05-20 14:50
    EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 /
    发表于 05-20 12:03
    ADUM5412 集成DC/DC转换和2个反向通道的鲁棒2.5 kV rms四通道隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM5412相关产品参数、数据手册,更有ADUM5412的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 14:25
    <b class='flag-5'>ADUM5412</b> 集成DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>和2个反向<b class='flag-5'>通道</b>的鲁棒2.5 kV rms<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482:小型、3.75 kVRMS、四通道数字隔离器数据手册
    发表于 03-19 00:11 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3480/<b class='flag-5'>ADuM</b>3481/<b class='flag-5'>ADuM</b>3482:小型、3.75 kVRMS、<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器 数据手册
    发表于 03-19 03:41 12次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1410/<b class='flag-5'>ADuM</b>1411/<b class='flag-5'>ADuM</b>1412:<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
    发表于 03-21 00:18 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>7440/<b class='flag-5'>ADuM</b>7441/<b class='flag-5'>ADuM</b>7442: 1 kV RMS<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:集成DC/DC转换四通道隔离器 数据手册
    发表于 03-21 04:29 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>5401/<b class='flag-5'>ADuM</b>5402/<b class='flag-5'>ADuM</b>5403/<b class='flag-5'>ADuM</b>5404:集成DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b> 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ADuM1447:微功耗四通道数字隔离器
    发表于 03-21 06:15 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1440/<b class='flag-5'>ADuM</b>1441/<b class='flag-5'>ADuM</b>1442/<b class='flag-5'>ADuM</b>1445/<b class='flag-5'>ADuM</b>1446/<b class='flag-5'>ADuM</b>1447:微功耗<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM5401W/ADuM5402W/ADuM5403W:集成DC-DC转换四通道隔离器产品手册
    发表于 04-10 13:51 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>5401W/<b class='flag-5'>ADuM</b>5402W/<b class='flag-5'>ADuM</b>5403W:集成DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM3400/ADuM3401/ADuM3402:四通道、数字隔离器、增强型系统级ESD可靠性产品手册
    发表于 04-16 15:07 5次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3400/<b class='flag-5'>ADuM</b>3401/<b class='flag-5'>ADuM</b>3402:<b class='flag-5'>四通道</b>、数字<b class='flag-5'>隔离器</b>、增强型系统级ESD可靠性产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 04-25 17:20 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1400/<b class='flag-5'>ADuM</b>1401/<b class='flag-5'>ADuM</b>1402:<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM3440/ADuM3441/ADuM3442:四通道高速数字隔离器产品手册
    发表于 04-30 12:27 8次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>3440/<b class='flag-5'>ADuM</b>3441/<b class='flag-5'>ADuM</b>3442:<b class='flag-5'>四通道</b>高速数字<b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402:四通道数字隔离器数据表
    发表于 05-22 10:35 11次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2400/<b class='flag-5'>ADuM</b>2401/<b class='flag-5'>ADuM</b>2402:<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/ ADuM1447系列四通道数字隔离器介绍
    电子发烧友网站提供《ADuM1440/ADuM1441/ADuM1442/ADuM1445/ADuM1446/
    发表于 11-27 10:37 1次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>1440/<b class='flag-5'>ADuM</b>1441/<b class='flag-5'>ADuM</b>1442/<b class='flag-5'>ADuM</b>1445/<b class='flag-5'>ADuM</b>1446/ <b class='flag-5'>ADuM</b>1447系列<b class='flag-5'>四通道</b>数字<b class='flag-5'>隔离器</b>介绍
    ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412四通道隔离器技术手册
    ADuM6410/[ADuM6411]/[ADuM6412]均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 06-03 15:52 818次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>6410/<b class='flag-5'>ADuM</b>6411/<b class='flag-5'>ADuM</b>6412<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
