MAX9610:锂离子电池精密电流检测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-13 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,尤其是那些依赖锂离子电池供电的便携式设备,对电流的精确检测至关重要。今天,我们就来深入探讨一款由MAXIM推出的高性能电流检测放大器——MAX9610。
文件下载:MAX9610.pdf
一、产品概述
MAX9610是一款高端电流检测放大器,具有高精度、超低静态电流和小尺寸的特点。它的输入失调电压(VOS)小于500μV(最大值),增益误差小于0.5%(最大值),而静态电源电流仅为1μA。该器件提供两种小巧的封装形式:1mm x 1.5mm的μDFN封装和5引脚的SC70封装,非常适合用于笔记本电脑手机、相机、个人数字助理(PDA)以及所有锂离子(Li+)电池供电的便携式设备。
二、关键特性
2.1 超低功耗
1μA(最大值)的超低静态电源电流,能够显著延长电池的使用寿命,这对于依靠电池供电的设备来说是一个非常重要的优势。
2.2 高精度
  • 低输入失调电压:最大500μV的输入失调电压,允许在全负载电流测量时使用小至25mV - 50mV的满量程VSENSE电压,从而实现极低的电压降。
  • 低增益误差:增益误差小于0.5%(最大值),确保了测量的准确性。
2.3 宽输入共模范围
输入共模电压范围为1.6V - 5.5V,非常适合监测单节锂离子电池的电流。锂离子电池在充满电时为4.2V,正常使用时约为3.6V,待充电时小于2.9V。
2.4 多种增益版本
提供三种增益版本可供选择:25V/V(MAX9610T)、50V/V(MAX9610F)和100V/V(MAX9610H),为外部电流检测电阻的选择提供了灵活性。
2.5 小尺寸封装
采用微小的6引脚μDFN(1mm x 1.5mm x 0.8mm)和5引脚SC70封装,节省了电路板空间。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,RS+、RS - 到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,OUT到GND的电压范围同样为 - 0.3V至 + 6V等。在设计电路时,必须确保所有输入和输出电压都在这些额定值范围内。
3.2 电气参数
  • 电源电流:在不同的输入电压和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在VRS+ = 3.6V、TA = + 25°C时,电源电流典型值为0.6μA。
  • 共模输入范围:1.6V - 5.5V,保证了在该范围内的正常工作。
  • 共模抑制比(CMRR):在1.6V < VRS+ < 5.5V、 - 40°C < TA < + 85°C的条件下,CMRR典型值为104dB,表明该器件对共模信号有很好的抑制能力。
  • 增益和增益误差:不同增益版本的增益准确,增益误差在规定范围内。例如,在TA = + 25°C时,增益误差最大为0.5%。
3.3 动态特性
  • 信号带宽:随着增益的增加,小信号带宽逐渐减小。例如,当VSENSE = 50mV、增益为25V/V时,带宽为170kHz;增益为100V/V时,带宽为60kHz。
  • 输出建立时间和上电时间:输出建立时间(达到最终值的1%)在VSENSE = 25mV时为35μs,上电时间为100μs。
四、典型应用电路与应用场景
4.1 典型应用电路
典型的应用电路中,MAX9610通过检测外部检测电阻RSENSE上的电压降来监测负载电流。输出电压VOUT与负载电流ILOAD和检测电阻RSENSE的乘积成正比。具体的电路连接可以参考数据手册中的典型操作电路。
4.2 应用场景
  • 手机和相机:精确监测电池电流,有助于优化电池使用,延长设备的续航时间。
  • 便携式锂离子电池供电系统:确保电池的安全和高效使用。
  • 3.3V和5V电源管理系统:对电源电流进行精确监测和控制。
  • PDA和USB端口:满足这些设备对低功耗和高精度电流检测的需求。
五、设计要点
5.1 检测电阻的选择
  • 电压损失:为了减少电源电压的下降,应选择尽可能小的RSENSE值。因为高RSENSE值会由于IR损失导致电源电压下降。
  • 输出摆幅与VSENSE:MAX9610的电源电压就是输入共模电压,因此OUT电压摆幅受到RS+最小电压的限制。在选择RSENSE时,应确保VSENSE满量程小于最小RS+电压下的VOUT/增益。对于3.6V的电源电压,建议为满量程电流选择能提供约120mV(增益为25V/V)、60mV(增益为50V/V)或30mV(增益为100V/V)检测电压的RSENSE。
  • 精度:在线性区域内,精度主要由输入失调电压(VOS)和增益误差(GE)决定。可以使用线性方程VOUT = (Gain ± GE) × VSENSE ± (Gain x VOS)来计算总误差。
5.2 开尔文连接
由于RSENSE上会有较大电流流过,为了消除寄生走线电阻对检测电压的影响,建议使用四端子电流检测电阻或采用开尔文(强制和检测)PCB布局技术。
5.3 可选输出滤波电容
当系统中使用了模数转换器的采样保持阶段时,采样电容会瞬间对OUT端加载,导致输出电压下降。如果采样时间非常短(小于1微秒),可以考虑在OUT和GND之间使用陶瓷电容,以保持VOUT在采样期间的稳定。同时,这也会降低电流检测放大器的小信号带宽,减少OUT端的噪声。
六、总结
MAX9610以其高精度、超低功耗和小尺寸的特点,成为了锂离子电池供电设备中电流检测的理想选择。在设计过程中,合理选择检测电阻、采用正确的连接方式和考虑输出滤波电容等因素,能够充分发挥该器件的性能优势,实现精确的电流检测和高效的电源管理。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的设计需求,深入研究和运用MAX9610,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器卓越
    SGM840xQ:汽车级双向超精密电流检测放大器卓越 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中
    的头像 发表于 03-11 15:35 268次阅读
    MAX1736:单节锂离子电池充电器的卓越
    MAX1736:单节锂离子电池充电器的卓越 在电子设备日新月异的今天,电池充电技术也在不断发
    的头像 发表于 02-26 10:35 419次阅读
    MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越
    MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越 在电子设备中,电池充电器的性能至关重要,它直接
    的头像 发表于 02-26 10:05 368次阅读
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越
    LT1999:高速精密电流检测放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-09 17:45 1183次阅读
    LT1999系列高速精密电流检测放大器:特性、应用与设计要点
    LT1999系列高速精密电流检测放大器,包括它的特性、应用场景以及设计过程中的一些要点。 文件下载: LT1999MPS8-20#PBF.pdf 一、LT1999系列产品概述 LT1999是一款高速
    的头像 发表于 02-09 11:30 335次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:00 460次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 725次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 610次阅读
    MAX9938:纳米功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 10:35 498次阅读
    MAX9922/MAX9923:超精密高端电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:40 709次阅读
    探索MAX9611/MAX9612:高侧电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 527次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 325次阅读
    LT1999:高速精密双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 306次阅读
    MAX44286:低功耗高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:05 560次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 472次阅读
