SGM8780-1 高压差分比较器:设计利器解析
lhl545545 2026-03-11 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,而 SGMICRO 推出的 SGM8780 - 1 高压差分比较器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下这款比较器。
文件下载:SGM8780-1.pdf
产品概述
SGM8780 - 1 是一款单通道、高速的差分电压比较器,响应时间仅 180ns,专为 3.4V 至 30V 的单电源高压操作进行了优化。它具有 N - MOSFET 开漏输出结构,能够在 50mA 电流下将电位差最大改变到 50V,可驱动继电器、灯等负载,还能将任何输入或输出与公共地隔离开,支持大多数 CMOS 或 TTL 逻辑。其采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
产品特性
高速性能
180ns 的传播延迟,使其能够快速响应输入信号的变化,在对速度要求较高的应用中表现出色。想象一下,在高速数据处理或实时监测系统中,快速的响应时间可以确保及时准确地捕捉信号变化,为系统的稳定运行提供保障。
开漏输出
开漏输出结构允许通过外部上拉电阻灵活设置输出电平,多个输出还能连接在一起实现线或逻辑。这种设计在需要电平转换或多个比较器协同工作的场景中非常实用。
1.8V 逻辑 EN 控制
EN 引脚用于控制开漏输出,并且具有 200kΩ 的下拉电阻。当 EN 为高电平时,开漏输出处于关闭状态,不受差分输入影响;当 EN 为低电平或浮空时,开漏输出晶体管由差分输入控制。这种灵活的控制方式为电路设计提供了更多的可能性。
电源电压范围
3.4V 至 30V 的宽电源电压范围,使得 SGM8780 - 1 能够适应不同的电源环境,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业设备,都能稳定工作。
广泛的温度范围
  • 40℃ 至 + 125℃ 的工作温度范围,保证了产品在各种恶劣环境下的可靠性。在工业自动化汽车电子等领域,温度变化较大,SGM8780 - 1 能够在这样的环境中保持稳定性能。
应用领域
SGM8780 - 1 在工业设备和电信设备等领域有着广泛的应用。在工业设备中,它可以用于电压监测、信号比较等功能;在电信设备中,可用于信号处理、电平转换等方面。例如,在工业自动化生产线中,通过 SGM8780 - 1 对传感器信号进行比较和处理,实现对生产过程的精确控制。
引脚配置与功能
引脚配置
SGM8780 - 1 采用 SOIC - 8 封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1, 4 GND 接地
2 +IN 比较器的同相输入
3 -IN 比较器的反相输入
5 NC 无连接
6 EN 开漏输出控制,内部有 200kΩ 下拉电阻
7 D_OUT 输出 N 型 MOSFET 的漏极,支持 50V/50mA,可作为低侧驱动器
8 +VS 正电源
引脚功能详解
  • EN 引脚:控制开漏输出的关键引脚,通过设置 EN 的电平状态,可以方便地开启或关闭输出。
  • D_OUT 引脚:能够承受较高的电压和电流,可用于驱动外部负载,如继电器等。
电气特性
输入特性
  • 输入失调电压(VOS):在 VCM = 15V 时,典型值为 1mV,最大值为 3mV。输入失调电压会影响比较器的精度,较小的失调电压可以提高比较器的准确性。
  • 输入失调电流(IOS:在 VCM = 15V 时,典型值为 0.1nA,最大值为 3.5nA。输入失调电流会导致输入信号的误差,较小的失调电流有助于提高比较器的性能。
  • 输入偏置电流(IB):在 VCM = 15V 时,典型值为 0.1nA,最大值为 3.5nA。输入偏置电流会影响输入信号的稳定性,较小的偏置电流可以减少信号失真。
输出特性
  • 高电平输出漏电流(IOH):在 VID = 200mV,VOH = 35V 时,典型值为 2nA,最大值为 15nA。高电平输出漏电流会影响输出信号的稳定性,较小的漏电流可以提高输出信号的质量。
  • 低电平输出电压(VOL):在 ISINK = 50mA,VID = - 200mV 时,典型值为 0.6V,最大值为 0.8V。低电平输出电压会影响输出信号的逻辑电平,合适的低电平输出电压可以确保与其他电路的兼容性。
其他特性
  • 共模抑制比(CMRR):在 VCM = 0V 至 28V 时,典型值为 110dB,最小值为 85dB。共模抑制比反映了比较器对共模信号的抑制能力,较高的共模抑制比可以提高比较器的抗干扰能力。
  • 大信号差分电压放大倍数(AVD):在 VOUT = 5V 至 35V,RL = 1kΩ 时,典型值为 105dB。大信号差分电压放大倍数反映了比较器对差分信号的放大能力,较高的放大倍数可以提高比较器的灵敏度。
应用注意事项
输入电压范围
使用 SGM8780 - 1 作为比较器时,必须考虑输入共模电压范围(VCM)。如果输入信号超出该范围,输出可能会出现错误。具体情况如下表所示: Input Signal The Output Status The Output Transistor
Both Inputs within the V CM Range -IN is higher than +IN and the offset voltage: Low
-IN is lower than +IN and the offset voltage: Hi - Z
Sink Current
Not Conducting
Only One Input within the V CM Range -IN is higher than the V CM range and +IN is within the V CM range: Low
+IN is higher than the V CM range and -IN is within the V CM range: Hi - Z
Sink Current
Not Conducting
Both Inputs without the V CM Range -IN and +IN are both higher than the V CM range: Undefined
-IN and +IN are both lower than the V CM range: Undefined
Undefined
Undefined
最小过驱动电压
过驱动电压(VOD)必须大于输入失调电压(VOS),以确保准确比较。过驱动电压是影响传播延迟时间的主要因素之一,一般来说,过驱动电压越大,传播延迟时间越短。
输出和驱动电流
当 SGM8780 - 1 配置为开漏输出时,输出电流由上拉电阻(RD)和上拉电压决定。输出为低电平时,输出电流能力取决于比较器的漏源电阻(RDS)和输出低电压(VOL)。
传播延迟时间
正传播延迟时间(TP)由上拉电阻(RD)和负载电容(CL)决定,负传播延迟时间(TN)由漏源电阻(RDS)决定。相关计算公式如下: [T{P} cong R{D} × C{L} ] [T{N} cong R{D S} × C{L} ] [R{D S}=frac{V{OL}}{I_{OUT }}]
电源推荐
SGM8780 - 1 推荐的工作电压范围为 3.4V 至 30V 单电源。为确保电源稳定,应在电源引脚连接一个或多个旁路电容,以抑制电源的瞬态变化和高频噪声。
典型应用电路
反相输入比较器
将 SGM8780 - 1 用作反相输入比较器时,关键设计参数如下: PARAMETER MIN TYP MAX UNITS
Positive Supply Voltage (+VS) 30 V
Input Voltage Range (VIN) 0 28 V
Output Sink Current (IOUT) 50 mA
其他应用电路
文档中还给出了 TTL 接口、低电压输出、高电压输出和数字传输隔离器等典型应用电路,这些电路展示了 SGM8780 - 1 在不同场景下的应用方式,为工程师提供了丰富的设计参考。
总结
SGM8780 - 1 高压差分比较器以其高速、宽电源电压范围、开漏输出等特性,在工业设备和电信设备等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑输入电压范围、过驱动电压、输出电流等因素,合理选择电路参数,以确保比较器的性能和稳定性。你在使用 SGM8780 - 1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速低功耗单电源比较MAX9140/9141/9142/9144:设计利器
    高速低功耗单电源比较MAX9140/9141/9142/9144:设计利器 在电子设计领域,比较是不可或缺的基础元件。今天给大家分享一款
    的头像 发表于 01-08 11:10 507次阅读
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较:设计利器解析
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较:设计利器解析 在电子工程师的日常设计工作中,比较
    的头像 发表于 01-08 14:50 350次阅读
    SGM8435 - 2:高性能电流反馈宽带 PLC 驱动解析
    SGM8435 - 2:高性能电流反馈宽带 PLC 驱动解析 在电力线通信(PLC)领域,一款性能卓越的驱动
    的头像 发表于 03-10 11:10 196次阅读
    深入解析SGM8770XMS8G:高性能双路比较的卓越之选
    深入解析SGM8770XMS8G:高性能双路比较的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-11 09:10 335次阅读
    深入解析SGM8770:高性能双路比较的卓越之选
    深入解析SGM8770:高性能双路比较的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 09:15 377次阅读
    SGM8771:高压高精度单比较的技术解析与应用
    SGM8771:高压高精度单比较的技术解析与应用 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-11 09:25 470次阅读
    SGM8774-1高压高精度单比较的卓越之选
    SGM8774-1高压高精度单比较的卓越之选 一、引言 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-11 09:25 362次阅读
    SGM8772:高压高精度双比较的卓越之选
    SGM8772:高压高精度双比较的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 03-11 09:25 335次阅读
    SGM8773:高压高精度双比较的卓越之选
    SGM8773:高压高精度双比较的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 09:25 357次阅读
    深入剖析SGM8778-1:高性能单比较的卓越之选
    Micro Corp推出的SGM8778-1系列单比较,看看它在高压、低电流和高精度方面
    的头像 发表于 03-11 14:45 123次阅读
    SGM8779-2:高压、超低电流、高精度双比较的卓越之选
    SGM8779-2:高压、超低电流、高精度双比较的卓越之选 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 03-11 14:45 125次阅读
    SGM8776 - 1 高压比较:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-11 15:10 131次阅读
    SGM8773N双比较高压高精度设计的理想之选
    SGM8773N双比较高压高精度设计的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-11 16:50 171次阅读
    高精度电流检测放大器SGM845:设计利器与应用指南
    高精度电流检测放大器SGM845:设计利器与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电流检测放大器——SGM845,它在众多应用场
    的头像 发表于 03-11 17:25 595次阅读
    SGM818微功耗电压检测:设计利器
    SGM818微功耗电压检测:设计利器 在电子设计领域,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗电压检测——
    的头像 发表于 03-23 17:05 567次阅读
