深入解析SGM8770XMS8G:高性能双路差分比较器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的比较器是确保电路性能的关键环节。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8770XMS8G双路高精度差分电压比较器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:SGM8770XMS8G.pdf
一、产品概述
SGM8770XMS8G专为高压操作而优化,能够在2.8V至36V的单电源或±1.4V至±18V的双电源下稳定工作。它的一大亮点是低电源电流消耗,且不受电源电压的影响。输入共模电压比(+V_{S})低1.5V,采用开漏输出结构,需要外接上拉电阻。该产品采用绿色MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种恶劣环境。
二、产品特性
1. 宽电源范围
单电源供电范围为2.8V至36V,双电源供电范围为±1.4V至±18V,这使得它在不同的电源系统中都能灵活应用,为设计提供了更多的选择。
2. 低功耗
典型电源电流仅为330μA,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间,对于一些对功耗敏感的应用场景非常友好。
3. 高精度
最大输入失调电压为2.4mV,典型输入偏置电流为±20pA,能够提供高精度的比较结果,满足对精度要求较高的应用。
4. 高耐压
最大差分输入电压可达 + 36V / - 36V,能够承受较高的电压差,增强了产品的可靠性和稳定性。
5. 开漏输出结构
这种结构需要外接上拉电阻,具有低输出饱和电压的特点,并且支持CMOS或TTL逻辑,方便与其他电路进行接口
三、应用领域
1. 电源系统监控
可以实时监测电源的电压变化,确保电源系统的稳定运行,及时发现并处理异常情况。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对精度和可靠性要求极高,SGM8770XMS8G的高精度和宽工作温度范围能够满足医疗设备的严格要求。
3. 工业应用
工业环境通常较为复杂,对设备的稳定性和抗干扰能力要求较高。该比较器能够在恶劣的工业环境中正常工作,为工业自动化系统提供可靠的支持。
4. 电池管理系统
在电池管理系统中,需要精确监测电池的电压和状态,SGM8770XMS8G的高精度特性能够准确判断电池的充电和放电状态,延长电池的使用寿命。
四、电气特性
1. 输入特性
在(V_{S}= pm 1.4 ~V)至±18V,温度范围为 - 40℃至 + 125℃的条件下,输入失调电压典型值为0.6mV,最大为2.4mV;输入偏置电流典型值为±20pA,最大为±320pA。
2. 共模特性
输入共模电压范围为 - (V{S})至((+V{S}) - 1.5V),共模抑制比在(V{S}=18V),(V{CM}=-V{S})至((+V{S}) - 1.5V)的条件下,最小值为80dB。
3. 电源特性
电源抑制比在(V_{S} = 2.8V)至36V的条件下,典型值为116dB。
4. 输出特性
输出电压摆幅、输出短路电流、高电平输出电流等参数都有明确的规定,确保了输出的稳定性和可靠性。
五、开关特性
在(V{S}= pm 2.5 ~V),(C{L}=15 pF)的条件下,传播延迟和下降时间与过驱动电压有关。当过驱动电压为10mV时,传播延迟典型值为75ns;当过驱动电压为100mV时,传播延迟典型值为45ns。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了传播延迟与电容负载、输入过驱动的关系,以及输出低电压、输出短路电流、电源电流与温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解产品的性能,优化电路设计
七、详细描述
1. 输出结构
SGM8770XMS8G采用开漏输出级,当输出从逻辑高变为逻辑低时,变化的灌电流将输出引脚拉至逻辑低。在这个过程中,较大的灌电流用于实现从高到低的高转换速率,当输出电压达到(V{OL})时,灌电流会减小到合适的值以维持(V{OL})的静态条件,这种电流驱动的开漏输出级能够显著降低应用系统的功耗。
2. 应用信息
在布局和旁路方面,为了实现SGM8770XMS8G在系统中的高速性能,需要注意以下几点:
  • 使用0.1µF至4.7µF的陶瓷电容进行电源去耦,并将其尽可能靠近(+V_{S})引脚放置。
  • 如果系统设计需要低转换速率,可以通过调整负载电容来改变转换速率,较重的电容负载会减慢输出电压的转换,从而减少噪声敏感系统中1和0之间快速边沿转换产生的干扰。
  • 接地时,选择连续且低电感的接地平面。
  • 在布局时,使用短的PCB走线,避免比较器周围出现不必要的寄生反馈。建议将SGM8770XMS8G直接焊接到PCB上,不推荐使用插座。
八、封装信息
1. 封装外形尺寸
采用MSOP - 8封装,详细给出了各个尺寸的范围,包括长度、宽度、引脚间距等参数。
2. 推荐焊盘尺寸
提供了推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
3. 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚位置等参数,以及编带的关键参数列表。
4. 纸箱尺寸
给出了13″卷盘对应的纸箱尺寸,方便产品的运输和存储。
综上所述,SGM8770XMS8G以其宽电源范围、低功耗、高精度等特性,在电源系统监控、医疗设备、工业应用和电池管理系统等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择比较器时,SGM8770XMS8G是一个值得考虑的优秀方案。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8557-2XMS8G高性能运算放大器的卓越
    SGM8557-2XMS8G高性能运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-10 11:50 366次阅读
    深入解析SGM8708:低功耗推挽输出比较卓越
    的头像 发表于 03-10 15:50 343次阅读
    SGM8750:高速低功耗比较卓越
    SGM8750:高速低功耗比较卓越
    的头像 发表于 03-10 17:35 572次阅读
    深入解析SGM8770高性能比较卓越
    深入解析SGM8770高性能
    的头像 发表于 03-11 09:15 518次阅读
    SGM8774-1:高压高精度单比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:25 459次阅读
    SGM8772:高压高精度比较卓越
    SGM8772:高压高精度比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:25 412次阅读
    SGM8773:高压高精度比较卓越
    SGM8773:高压高精度比较卓越
    的头像 发表于 03-11 09:25 427次阅读
    深入剖析SGM8778-1:高性能比较卓越
    深入剖析SGM8778-1:高性能比较
    的头像 发表于 03-11 14:45 192次阅读
    SGM8779-2:高压、超低电流、高精度比较卓越
    的头像 发表于 03-11 14:45 178次阅读
    SGM8773N比较:高压高精度设计的理想
    的头像 发表于 03-11 16:50 269次阅读
    SGM44600:高性能DPDT模拟开关的卓越
    的头像 发表于 03-17 14:15 320次阅读
    探索SGM7301:高性能4通道分开关的卓越
    探索SGM7301:高性能4通道分开关的卓越 在电子设计领域,高速、
    的头像 发表于 03-17 15:55 342次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换卓越
    的头像 发表于 03-19 14:10 374次阅读
    深入解析SGM2056:高性能线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-20 11:30 289次阅读
    深入解析SGM2205:高性能低压线性稳压卓越
    的头像 发表于 03-20 13:40 336次阅读
