高速低功耗单电源比较器MAX9140/9141/9142/9144:设计利器
h1654155282.3538 2026-01-08 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是不可或缺的基础元件。今天给大家分享一款高性能的比较器产品——Analog Devices公司的MAX9140/9141/9142/9144系列。这一系列比较器专为3V或5V单电源系统优化,具有高速、低功耗等显著优势,下面就为大家详细解析。
文件下载:MAX9144.pdf
一、产品概述
MAX9140/9141是单通道比较器,而MAX9142/9144分别是双通道和四通道比较器。它们具备高速、低功耗和轨到轨输入的特性,传播延迟仅40ns,每个比较器的电源电流仅150μA。输入共模范围超出电源轨,输出无需外部上拉电路就能拉至电源轨0.3V以内,可直接与CMOS和TTL逻辑接口,所有输入和输出引脚能承受持续短路故障。内部迟滞确保即使输入信号缓慢变化,输出也能干净切换。
这些器件是行业标准比较器MAX941/MAX942/MAX944的升级版,具有更高速度、更低功耗和成本。MAX9140提供5引脚SC70和SOT23封装,MAX9141和MAX9142有8引脚SOT23和SO封装,MAX9144则有14引脚SO和TSSOP封装。
二、产品特性
高速性能
传播延迟仅40ns(10mV过驱),能满足高速信号处理需求,比如在高速采样电路中,能快速准确地对信号进行比较和处理。
低功耗设计
每个比较器的电源电流仅150μA(3V供电时),对于电池供电系统来说,能有效延长电池续航时间,像一些便携式监测设备就非常适用。
宽电压应用
专为3V和5V应用优化,输入电压范围为轨到轨,能适应多种电源电压环境,在不同的系统设计中都能稳定工作。
高精度特性
输入失调电压低至500μV,内部迟滞为1.5mV,确保输出切换干净,提高了比较器的精度和可靠性。
灵活的输出特性
输出能摆动至电源轨300mV以内,与CMOS/TTL逻辑兼容,且MAX9141具有输出锁存和关断功能,方便进行数据存储和功耗控制。
封装多样
提供SC70和SOT23等多种封装形式,方便不同的PCB布局和设计需求。
汽车级认证
MAX9140AAXK/V+T通过AEC - Q100认证,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
三、电气特性分析
电源与输入特性
  • 工作电源电压范围为2.7V - 5.5V,输入电压范围为 - 0.2V至VCC + 0.2V,能适应较宽的电源和输入信号变化。
  • 输入失调电压在不同温度下有不同表现,如TA = +25°C时典型值为0.5mV,TA = - 40°C至 + 85°C时,MAX9140AA系列最大值为6.0mV。
迟滞与偏置电流特性
  • 输入迟滞典型值为1.5mV,有助于抑制噪声和干扰。
  • 输入偏置电流在TA = - 40°C至 + 85°C时,典型值为90nA,最大值为320nA,且极性会随共模电压接近电源轨而反转。
输出特性
  • 输出高电压在ISOURCE = 4mA、TA = - 40°C至 + 85°C时,为VCC - 0.425V至VCC - 0.3V;输出低电压在ISINK = 4mA、TA = - 40°C至 + 85°C时,为0.3V至0.425V。
  • MAX9141在关断模式下,输出泄漏电流最大值为1μA。
传播延迟特性
传播延迟tPD+和tPD - 在VCC = 3V、VOD = 10mV时为40ns,差分传播延迟和传播延迟偏差最大值均为2ns,确保了信号处理的及时性和准确性。
四、内部电路设计亮点
迟滞设计
大多数高速比较器在输入电压接近时会因噪声或寄生反馈在线性区域振荡,而该系列比较器内部有1.5mV的迟滞,形成两个跳变点,避免了振荡问题。标准比较器需外部电阻添加迟滞,而此系列的固定内部迟滞省去了这些电阻,若要进一步增加迟滞和噪声裕量,可通过两个电阻从输出到同相输入添加正反馈。
锁存功能(MAX9141)
MAX9141包含内部锁存器,可存储比较结果。LE引脚输入阻抗高,LE为高时,锁存器透明,比较器正常工作;LE为低时,比较器输出状态被锁存。
关断模式(MAX9141)
MAX9141的SHDN引脚为低时进入关断模式,此时电源电流降至小于12μA,三态输出变为高阻态。正常工作时将SHDN连接到VCC,退出关断模式时需LE为高,否则输出不确定。
输入级保护电路
器件内部有保护电路,由IN +和IN -之间的两个背对背二极管以及两个4.1kΩ串联电阻组成,可防止大差分输入电压损坏精密输入级。当差分输入电压超过2VF(二极管正向压降)时,保护电路会增加输入偏置电流。
输出级电路
采用电流驱动输出级,输出转换时源电流或灌电流较大,能实现快速转换;输出电压达到VOH或VOL后,电流减小,可节省功率。不过,输出转换速率与负载电容呈线性关系,重容性负载会减慢输出转换速度,这在对噪声敏感的应用中可避免快速边沿引起的干扰。
五、应用领域及设计注意事项
应用领域
该系列比较器适用于多种场景,如线路接收器、电池供电系统、阈值检测器/鉴别器、3V/5V系统、过零检测器和采样电路等。
设计注意事项
为实现比较器的高速性能,在电路布局和旁路设计时需注意:
  • 使用具有良好、完整、低电感接地平面的PCB。
  • 在VCC附近放置去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),并注意其带宽,保持引脚短。
  • 输入和输出引脚长度要短,避免寄生反馈。
  • 直接将器件焊接到PCB上,避免使用插座。
六、总结
MAX9140/9141/9142/9144系列比较器凭借其高速、低功耗、高精度等特性,以及多样化的功能和封装形式,为电子工程师在不同的设计场景中提供了可靠的选择。在实际应用中,只要遵循设计注意事项,就能充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的信号处理和比较功能。大家在设计类似电路时,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。
  • 应用设计
  • 高速低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    揭秘MAX9005:低功耗高速电源芯片的应用与设计
    9005系列低功耗高速电源运算放大器 + 比较 + 参考电压源集成电路,就为我们提供了一
    的头像 发表于 01-29 17:05 510次阅读
    MAX9004:低功耗高速电源运放+比较+基准IC的卓越之选
    MAX9000 - MAX9005:低功耗高速电源运放+
    的头像 发表于 01-29 17:00 467次阅读
    MAX9001:低功耗高速电源运放+比较+基准IC的深度解析
    的头像 发表于 01-29 11:45 458次阅读
    MAX4245:超低功耗运放的设计利器
    MAX4245/MAX4246/MAX4247:超低功耗运放的设计利器 在电子设计领域,对于高性能、低功
    的头像 发表于 01-26 17:35 656次阅读
    探索MAX976/MAX978/MAX998高速低功耗比较的奥秘
    Integrated推出的MAX976/MAX978/MAX998系列/双/四通道、SOT23封装、
    的头像 发表于 01-08 17:35 877次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944:高速低功耗比较的潜力
    MAXIM公司推出的MAX941/MAX942/MAX944系列高速低功耗、3V/5V
    的头像 发表于 01-08 15:10 478次阅读
    探索MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较
    942/MAX944这一系列高速低功耗、3V/5V电源比较
    的头像 发表于 01-08 15:00 408次阅读
    MAX941/MAX942/MAX944高速低功耗比较:设计利器解析
    的头像 发表于 01-08 14:50 464次阅读
    MAX9010 - MAX9013:高速低功耗电源精密TTL比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-08 13:55 422次阅读
    高速低功耗电源比较 MAX9140/MAX9141/MAX9142/MAX9144 全方位解析
    高速低功耗电源比较 MAX9140/
    的头像 发表于 01-08 11:15 648次阅读
    高速低功耗电源比较MAX9140/9141/9142/9144的特性与应用解析
    高速低功耗电源比较MAX9140/
    的头像 发表于 01-08 11:15 620次阅读
    高速低功耗电源比较MAX9140/
    的头像 发表于 01-08 11:05 590次阅读
    高速低功耗TTL比较MAX9107/MAX9108/MAX9109 :设计利器
    的头像 发表于 01-08 10:50 598次阅读
    低功耗/双电源比较MAX921 - MAX924的特性与应用
    的头像 发表于 01-08 10:25 333次阅读
    高速低功耗电源比较MAX49140的特性与应用
    的头像 发表于 01-06 16:10 386次阅读
