SGM8752-1Q高速汽车比较器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,比较器是一种常见且重要的器件。今天要给大家介绍的SGM8752-1Q是一款高性能的高速汽车比较器,它具备诸多优秀特性,适用于多种汽车及其他相关应用场景。接下来,我们将详细探讨它的特点、应用以及设计过程中的一些要点。
文件下载:SGM8752-1Q.pdf
一、SGM8752-1Q概述
SGM8752-1Q是一款单通道高速比较器,其显著特点是拥有仅6.5ns的快速传播延迟,这使得它在高速信号处理方面表现出色。该器件针对2.7V至5.5V的低电压操作进行了优化,采用推挽式CMOS输出级,支持轨到轨输出摆幅,并且能够与CMOS和TTL逻辑兼容。它采用小巧的Green SOT - 23 - 5封装,适合便携式和空间受限的应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,同时通过了AEC - Q100认证,符合汽车应用的标准。
二、主要特性
1. 汽车级认证
通过AEC - Q100 Grade 1认证,可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内稳定工作,满足汽车电子的严格要求。
2. 高速性能
6.5ns的传播延迟,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
3. 输出结构
推挽式CMOS输出结构,支持轨到轨输入和输出,增强了与其他电路的兼容性。
4. 低功耗
静态电流仅1.8mA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
5. 封装形式
采用Green SOT - 23 - 5封装,体积小巧,节省电路板空间。
三、应用领域
1. 汽车应用
由于其AEC - Q100认证,可用于各种汽车电子系统,如车窗比较器、阈值检测器、过零检测器等。
2. 通信领域
在无线电基站中,可用于信号的比较和处理,确保信号的准确传输。
3. 测试设备
适用于自动测试设备,能够快速准确地检测信号的变化。
四、电气特性
1. 输入特性
  • 输入失调电压:在不同温度和条件下,输入失调电压有一定的范围,如在 + 25℃时,典型值为 ± 1mV,最大值为 ± 6.5mV。
  • 输入偏置电流:在 + 25℃时,典型值为 ± 20pA,最大值为 ± 250pA。
  • 输入共模电压范围:可扩展至电源电压轨之外0.2V,增强了对不同输入信号的适应性。
2. 输出特性
  • 输出电压摆幅:在I OUT = ± 1mA时,输出电压摆幅从轨到轨的偏差较小,如在 + 25℃时,典型值为40mV,最大值为50mV。
  • 输出短路电流:在不同电源电压和负载条件下,输出短路电流有相应的数值,如在V S = 2.7V,R L = 2Ω到GND时,典型值为25mA。
3. 电源特性
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V,可适应多种电源环境。
  • 静态电流:在V S = 5V,V OUT = High时,典型值为1.8mA,最大值为2.3mA。
  • 电源抑制比:在不同电源电压和温度条件下,电源抑制比有所不同,如在 + 25℃时,典型值为100μV/V。
五、开关特性
1. 传播延迟时间
在不同的输入过驱动电压下,传播延迟时间有所变化。例如,当ΔV IN = 100mV,过驱动 = 20mV时,典型值为6.5ns,最大值为9ns。
2. 传播延迟偏差
在ΔV IN = 100mV,过驱动 = 20mV,+ 25℃时,典型值为1.3ns。
3. 最大翻转频率
在V S = 5V,过驱动 = 50mV,+ 25℃时,典型值为60MHz。
4. 上升时间和下降时间
在 + 25℃时,上升时间典型值为1.2ns,下降时间典型值为0.9ns。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了该比较器在不同条件下的性能表现,如输出响应与过驱动电压的关系、传播延迟与温度、电容负载、输入过驱动和电源电压的关系,以及静态电流与温度、频率和电源电压的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解器件的性能,优化电路设计
七、详细设计要点
1. 输入过压保护
内部采用ESD二极管保护器件免受高于电源电压300mV的电压影响。为了吸收瞬间高于300mV的电压,可在比较器输入处添加电阻,将电流限制在10mA以内。
2. 增加外部迟滞
对于输入信号缓慢或有噪声的应用,可在比较器正端添加外部电阻,增加外部迟滞,提高抗噪声能力。例如,通过添加外部电阻可使总迟滞达到31mV,计算公式为 (V{HYST }=frac{left(+V{S}right) × R{1}}{R{1}+R_{2}}+6 mV)。
3. 弛张振荡器设计
利用SGM8752-1Q的高速特性可制作弛张振荡器。设计时,需确保 (R{2}) 网络的三个电阻值相等,使两个跳变点分别为 (1/3V{S}) 和 (2/3V{S}),同时 (R{2}) 网络的电阻值要足够小以减小寄生电容的影响。对于 (R_{1}),要满足电流小和开关频率高的要求,并且电容值要足够大以减小公差和寄生电容带来的误差。
4. 高速窗口比较器设计
SGM8752-1Q非常适合设计高速窗口比较器。当输入信号达到 (V{OL}) 或 (V{OH}) 时,输出会发生切换。根据应用需求,可设计成高电平有效或低电平有效的窗口比较器,其支持的电压范围为2.7V至5.5V。
5. 电源和布局建议
  • 电源:可使用单电源或双电源模式,在噪声大或高阻抗电源条件下,应在电源引脚附近添加旁路电容以增强稳定性。
  • 布局:对于高速器件,PCB布局至关重要。要尽量降低信号源电阻,减小寄生电容和杂散电容的影响。将2.2μF和0.1μF的陶瓷电容并联并靠近器件放置,以提高稳定性和提供高频电荷。同时,考虑使用接地平面来减少杂散电容的影响,避免在接地平面上随意打孔和过孔,以保证高速信号的传输性能。
八、总结
SGM8752-1Q作为一款高性能的高速汽车比较器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在汽车电子、通信和测试设备等领域的设计提供了有力的支持。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性、开关特性和典型性能,合理运用各种设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车级LIN收发TLIN4029A-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级LIN收发TLIN4029A-Q1特性、应用与设计要点汽车电子领域,本地互连网络(
    的头像 发表于 12-15 14:50 527次阅读
    汽车级CAN FD收发TCAN844-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级CAN FD收发TCAN844-Q1特性、应用与设计要点汽车电子系统中,可靠的数据
    的头像 发表于 12-15 17:00 1692次阅读
    TLV3801-Q1和TLV3802-Q1高速比较:设计与应用全解析
    和广泛的适用性受到了工程师们的关注。本文将深入探讨这两款比较特性、应用以及设计要点。 文件下载: tlv3802-q1.pdf
    的头像 发表于 12-16 09:40 655次阅读
    TCAN1042-Q1汽车类CAN收发特性、应用与设计要点
    TCAN1042-Q1汽车类CAN收发特性、应用与设计要点汽车电子和工业控制领域,CAN
    的头像 发表于 12-19 14:25 392次阅读
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较是许多应用中不可或缺的关
    的头像 发表于 01-06 16:40 745次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动特性、应用与设计要点
    DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动特性、应用与设计要点汽车电子领域,对于稳定、高效
    的头像 发表于 01-08 14:15 614次阅读
    汽车级隔离双路栅极驱动UCC21520-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级隔离双路栅极驱动UCC21520-Q1特性、应用与设计要点 在电子工程领域,栅极驱动
    的头像 发表于 01-22 14:35 358次阅读
    ISO7710-Q1高速数字隔离特性、应用与设计要点
    ISO7710-Q1高速数字隔离特性、应用与设计要点 在电子设计领域,隔离是保障系统安全、
    的头像 发表于 01-22 16:00 229次阅读
    汽车级数字隔离ISO733x-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级数字隔离ISO733x-Q1特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,数字隔离
    的头像 发表于 01-23 10:30 555次阅读
    汽车级CMOS定时TLC555-Q1特性、应用及设计要点
    汽车级CMOS定时TLC555-Q1特性、应用及设计要点 在电子工程师的设计工具箱中,定时
    的头像 发表于 02-10 10:25 222次阅读
    汽车扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1特性、应用与设计要点
    汽车扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1特性、应用与设计要点汽车电子领域,对于显示
    的头像 发表于 02-27 09:25 221次阅读
    SGM8752系列高速比较特性、应用与设计要点
    SGM8752系列高速比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 03-11 09:15 377次阅读
    SGM8776 - 1 高压差分比较特性、应用与设计要点
    SGM8776 - 1 高压差分比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 15:10 131次阅读
    SGM613340Q/SGM613341Q汽车同步降压转换:设计与应用指南
    /SGM613341Q这两款汽车级同步降压转换,看看它们的特性、工作原理以及如何在实际应用中进行设计。 文件下载: SGM613340Q_SGM6
    的头像 发表于 03-19 15:00 193次阅读
    SGM70411Q汽车线性稳压:功能特性与应用详解
    SGM70411Q汽车线性稳压:功能特性与应用详解 引言 在汽车电子和电池供电的消费电子领域,对于高性能、高可靠性的线性稳压
    的头像 发表于 03-26 15:40 141次阅读
