SGM8752系列高速比较器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速比较器是许多应用中的关键组件。今天我们来详细探讨SGMICRO推出的SGM8752 - 1、SGM8752 - 2和SGM8752 - 3这三款高速比较器,看看它们有哪些独特之处以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:SGM8752-1_SGM8752-2_SGM8752-3.pdf
一、产品概述
SGM8752 - 1(单通道)、SGM8752 - 2(双通道)和SGM8752 - 3(带关断功能的单通道)是高速比较器,具有6.5ns的快速传播延迟。它们专为2.7V至5.5V的低电压操作而优化,采用推挽式CMOS输出级,支持轨到轨输出摆幅,并且能与CMOS和TTL逻辑兼容。这三款产品采用小封装,适用于便携式和空间受限的应用。SGM8752 - 1采用绿色SOT - 23 - 5封装,SGM8752 - 2有绿色SOT - 23 - 8和SOIC - 8封装可选,SGM8752 - 3则采用绿色SOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
高速性能
传播延迟仅6.5ns,能够满足高速信号处理的需求。大家可以思考一下,在哪些高速信号检测的应用场景中,这样的高速特性会起到关键作用呢?
输出结构
推挽式CMOS输出结构,支持轨到轨输入和输出,增强了信号的驱动能力和兼容性。
电源电压
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,具有较宽的电源适应能力。
关断功能
SGM8752 - 3具备关断功能,在不需要工作时可以降低功耗。当我们设计一些对功耗敏感的设备时,这个功能是不是非常实用呢?
低静态电流
每通道静态电流仅1.8mA,有助于降低系统功耗。
宽温度范围
可在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
小封装
不同的小封装形式,方便在空间有限的设计中使用。
三、应用领域
窗口比较器
可用于检测输入信号是否在设定的电压窗口内,在工业控制、信号监测等领域有广泛应用。
阈值检测器
能够准确检测输入信号是否达到设定的阈值,常用于过压、欠压保护等电路。
过零检测器
用于检测交流信号的过零点,在电力电子通信等领域有重要作用。
无线基站
高速性能和低功耗特性使其适用于无线基站中的信号处理和检测。
自动测试设备
能够快速准确地比较信号,满足自动测试设备对高速和高精度的要求。
四、电气特性
输入特性
输入失调电压在不同条件下有一定的范围,输入偏置电流和输入失调电流也较小,输入共模电压范围可超出电源电压轨0.2V。这意味着在实际应用中,我们可以更灵活地处理输入信号,大家在设计输入电路时,是否会考虑这些特性对信号的影响呢?
输出特性
输出电压摆幅接近轨到轨,输出短路电流也有相应的规定,保证了输出信号的稳定性和可靠性。
关断特性(SGM8752 - 3)
关断时间为30ns,开启时间为100ns,关断阈值和输入偏置电流等参数也有明确的规定,方便我们进行功耗控制。
电源特性
工作电压范围为2.7V至5.5V,每通道静态电流在不同条件下有所变化,电源抑制比也能满足一定的要求,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
五、开关特性
传播延迟时间在不同的过驱动电压下有所不同,传播延迟偏差、最大翻转频率、上升时间和下降时间等参数也都有明确的指标。这些参数对于我们设计高速信号处理电路至关重要,大家在设计时是否会根据这些参数来优化电路呢?
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了输出响应、传播延迟与温度、电容负载、输入过驱动、电源电压等因素的关系,以及静态电流与温度、电源电压、关断电压、频率等因素的关系,还有唤醒延迟与温度的关系。这些特性可以帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中根据具体需求进行合理的参数设置。
七、详细工作原理与设计要点
输入过压保护
内部采用ESD二极管保护,但为了更好地吸收瞬间高于300mV的电压,建议在比较器输入端添加电阻来限制电流在10mA以内。在实际设计中,我们应该如何选择合适的电阻值来满足保护需求呢?
关断功能
SGM8752 - 3的关断引脚可以控制器件进入空闲模式或正常工作模式。当关断引脚为高电平时,工作电流仅0.1μA,输出阻抗很高;当为低电平时,比较器正常工作,输出阻抗低。如果不使用关断功能,建议将关断引脚连接到 - VS。从这里我们可以看出,合理利用关断功能可以有效降低系统功耗,大家在设计低功耗系统时是否会充分考虑这个功能呢?
外部迟滞添加
对于输入信号存在显著噪声的应用,可在比较器正端添加外部电阻来增加迟滞,提高抗噪能力。通过公式 (V{HYST }=frac{left(+V{S}right) × R{1}}{R{1}+R_{2}}+6 mV) 可以计算总迟滞。在实际应用中,如何根据噪声情况选择合适的电阻值来实现最佳的抗噪效果呢?
张弛振荡器设计
利用SGM8752 - 1/2/3的高速特性可以设计张弛振荡器。设计时需要注意 (R{2}) 网络电阻值的设置,要确保两个跳变点为 (1/3V{S}) 和 (2/3V{S}) ,并且 (R{2}) 网络电阻要足够小以减少寄生电容的影响。同时, (R_{1}) 的取值要满足低电流和高开关频率的要求,电容的电容值要足够大以减少容差和寄生电容带来的误差。在设计张弛振荡器时,我们如何平衡这些参数之间的关系,以达到理想的振荡频率呢?
高速窗口比较器设计
SGM8752 - 1/2/3适用于设计高速窗口比较器,当输入信号达到 (V{OL}) 或 (V{OH}) 时,输出会发生切换。根据不同的应用需求,可以设计成高电平有效或低电平有效。在设计高速窗口比较器时,我们如何准确设置 (V{HI}) 和 (V{LO}) 这两个阈值呢?
八、电源与布局建议
电源建议
SGM8752 - 1/2/3可用于单电源和双电源模式,在噪声较大或电源阻抗较高的情况下,应在电源引脚附近添加旁路电容以提高稳定性。
布局建议
对于高速器件,良好的PCB布局至关重要。要尽量减小信号源电阻以降低传播延迟,避免输入信号电阻与杂散电容形成RC滤波器影响高频分量。同时,要将2.2μF和0.1μF的陶瓷电容并联并尽量靠近器件放置,以提高稳定性和提供高频电荷。在设计高速信号电路时,还应考虑使用接地平面来减少杂散电容的影响,避免在接地平面上出现不必要的过孔,以保证高速传输性能。大家在实际的PCB设计中,是否会严格遵循这些布局原则呢?
九、总结
SGM8752系列高速比较器以其高速、低功耗、宽电源电压范围、小封装等优点,在众多应用领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和工作原理,根据具体需求合理选择和应用,同时注意电源和布局设计,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地使用SGM8752系列比较器,在电子设计中取得更好的成果。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 高速比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速比较
    高速比较
    发表于 04-17 17:50 7次下载
    <b class='flag-5'>高速比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    高速比较的几种典型应用
    高速比较的几种典型应用
    的头像 发表于 03-28 17:40 1051次阅读
    <b class='flag-5'>高速比较</b><b class='flag-5'>器</b>的几种典型应用
    高速比较HMC874LC3C:特性、应用与设计要点
    高速比较HMC874LC3C:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-06 15:20 574次阅读
    高速比较MAX40025/MAX40026:特性、应用与设计要点
    高速比较MAX40025/MAX40026:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-06 16:00 397次阅读
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点
    AD8469高速比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较是许多应用中不可或缺的关
    的头像 发表于 01-06 16:40 866次阅读
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点
    LTC6754高速比较特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 09:20 405次阅读
    高速比较AD8564:特性、应用与设计要点
    高速比较AD8564:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,高速比较是许多应用中不可或
    的头像 发表于 01-07 11:40 580次阅读
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP572/ADCMP573:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-07 14:10 1092次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-07 14:20 506次阅读
    高速比较 ADCMP600/ADCMP601/ADCMP602:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 14:20 668次阅读
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点
    高速比较 ADCMP604/ADCMP605:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速比较
    的头像 发表于 01-07 14:40 451次阅读
    LT1719高速比较特性、应用与设计要点
    LT1719高速比较特性、应用与设计要点高速电路设计领域,比较
    的头像 发表于 01-08 11:30 587次阅读
    高速比较 LT1016:特性、应用与设计要点
    高速比较 LT1016:特性、应用与设计要点高速电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-08 16:45 790次阅读
    SGM8752-1Q高速汽车比较特性、应用与设计要点
    SGM8752-1Q高速汽车比较特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 09:15 448次阅读
    SGM8776 - 1 高压差分比较特性、应用与设计要点
    SGM8776 - 1 高压差分比较特性、应用与设计要点 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 03-11 15:10 209次阅读
