高性能CMOS运算放大器SGM8951/SGM8952:小身材大能量
在电子设计的世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的SGM8951和SGM8952这两款高性能CMOS运算放大器,它们在低电压环境下表现卓越,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:SGM8951_SGM8952.pdf
一、总体概述
SGM8951为单通道运算放大器,SGM8952为双通道运算放大器。它们专为低电压操作而优化,能在1.8V至5.5V的单电源下工作,并且静态电流消耗极低,同时具备轨到轨的输入和输出操作能力。这种特性使得它们在低电压、高质量的系统中表现出色,例如传感器放大和传感器调理等应用。
二、产品特性
低输入失调电压
SGM8951和SGM8952的输入失调电压典型值仅为0.2mV,这意味着在信号处理过程中能够更准确地放大信号,减少误差,提高系统的精度。在一些对精度要求极高的传感器应用中,这样低的失调电压能显著提升测量的准确性。
增益带宽积
它们的增益带宽积达到110kHz,能够在较宽的频率范围内保持稳定的增益,满足多种信号处理的需求。对于需要处理高频信号的应用场景,这个特性就显得尤为重要。
轨到轨输入输出
轨到轨的输入和输出能力使得放大器能够在接近电源电压的范围内工作,充分利用电源电压,提高信号的动态范围。这在低电压系统中非常关键,能够有效避免信号的削波和失真。
低电源电流
SGM8951的典型电源电流为26μA,SGM8952为34μA,低功耗的特性使得它们在电池供电的设备中表现出色,能够延长设备的续航时间。
宽工作温度范围
这两款放大器的工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同的温度下都能稳定工作。
小封装形式
SGM8951提供SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装,SGM8952提供MSOP - 8和SOIC - 8封装。小封装形式不仅节省了电路板空间,还方便了在小型设备中的应用。
三、应用领域
SGM8951和SGM8952的应用范围十分广泛,涵盖了数据采集、过程控制、有源滤波器、测试设备、手机、音频处理、视频处理、耳机放大器、便携式设备以及宽带通信等领域。在这些应用中,它们的高性能和低功耗特性能够充分发挥作用,为系统的稳定运行提供保障。
四、封装与订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM8951 | SOT - 23 - 5 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM8951YN5G/TR | SBEXX | Tape and Reel, 3000 |
| SOIC - 8 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM8951YS8G/TR | SGM 8951YS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| SGM8952 | SOIC - 8 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM8952YS8G/TR | SGM 8952YS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| MSOP - 8 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM8952YMS8G/TR | SGM8952 YMS8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
工程师们可以根据自己的设计需求选择合适的封装形式和订购编号。
五、电气特性
直流性能
在不同的电源电压和负载条件下,放大器的输入失调电压、开环电压增益等参数表现稳定。例如,在 (T{A}= +25^{circ}C),(V{S}=5V),(R{L}=100kΩ) 连接到 (V{S}/2) 且 (V{OUT}=V{S}/2) 的条件下,输入失调电压典型值为0.2mV,开环电压增益可达90dB。
输入特性
共模抑制比(CMRR)在不同的共模电压范围内表现出色,能够有效抑制共模信号的干扰,提高放大器的抗干扰能力。
输出特性
输出电压摆幅和输出短路电流等参数也能满足大多数应用的需求。在不同的负载电阻和共模电压条件下,输出电压摆幅能够保持在合理的范围内,输出短路电流也能提供一定的保护。
动态性能
增益带宽积和压摆率等动态性能参数能够保证放大器在处理快速变化的信号时具有良好的响应能力。例如,增益带宽积为110kHz,压摆率为45V/ms。
噪声和失真性能
输入电压噪声密度和输入电压噪声等参数能够反映放大器的噪声性能。在1kHz的频率下,输入电压噪声密度典型值为115nV/√Hz,在0.1Hz至10Hz的频率范围内,输入电压噪声典型值为3.5μVp - p。
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括大信号阶跃响应、小信号阶跃响应、电压噪声频谱密度与频率的关系、CMRR和PSRR与频率的关系、开环电压增益与温度的关系、静态电流与温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计过程中一定要注意避免超过这些额定值。
ESD敏感性警告
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的影响,在处理和安装这些器件时,一定要采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格。
八、总结
SGM8951和SGM8952这两款高性能CMOS运算放大器以其低电压操作、低功耗、轨到轨输入输出、宽工作温度范围和小封装等特性,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。无论是在传感器应用、便携式设备还是其他领域,它们都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型性能曲线,进行合理的设计和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
