解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封装高精度电压检测器
在电子设计的世界里,电压检测是一个至关重要的环节,它关乎着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的三款低功耗、高精度电压检测器——SGM826B、SGM827B和SGM828B ,看看它们有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM826B_SGM827B_SGM828B.pdf
产品概述
SGM826B、SGM827B和SGM828B是具有固定内置延迟时间的电压检测器,它们拥有低功耗和高精度的特点。可调阈值范围为2.2V至6V ,以0.1V为增量,这为各种应用场景提供了极大的灵活性。对于释放信号的延迟,提供了50ms、100ms和200ms三种选择。其OUT引脚为N沟道开漏输出,具有低电平有效复位功能,非常适合在需要精确电压检测和复位控制的场合使用。这三款产品均提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 4 (R)封装,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
产品特性
1. 宽工作电压范围
其工作电压范围为0.95V至10V ,这使得它们能够在多种电源环境下稳定工作,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源系统,都能胜任检测任务。
2. 高精度检测
在 (T_{J}= + 25^{circ}C) 时,检测精度高达±1.5% ,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压信息。这对于对电压精度要求较高的应用,如计算机、便携式设备等,尤为重要。
3. 低电流消耗
在 (V_{CC}=3.5V) 时,典型电流消耗仅为1μA ,这意味着它们在工作过程中消耗的电量非常少,有助于延长电池供电设备的续航时间,降低系统的功耗。
4. 灵活的检测电压范围
检测电压范围为2.2V至6.0V ,以0.1V为增量,用户可以根据实际需求选择合适的检测电压,满足不同应用场景的要求。
5. 迟滞特性
具有1.5%(典型值)的迟滞特性,能够有效避免因电压波动而导致的误触发,提高系统的稳定性。
6. 延迟时间开关功能
通过DS引脚可以实现延迟时间的开关功能,并且提供了三种不同的延迟时间选择:SGM826B为50ms(典型值),SGM827B为100ms(典型值),SGM828B为200ms(典型值),方便用户根据实际应用调整延迟时间。
7. 封装形式
提供绿色SOT - 23 - 5和SC70 - 4 (R)封装,小封装的设计不仅节省了电路板空间,还便于在高密度的电路板上进行布局。
应用领域
1. 电源开关
在电源开关电路中,这些电压检测器可以实时监测电源电压,当电压超出设定范围时,及时触发复位信号,保护电路免受电压异常的影响。
2. 计算机
在计算机系统中,它们可以用于检测电源电压,确保计算机在稳定的电压环境下工作,避免因电压波动导致的系统故障。
3. 便携式设备
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,低功耗的特性使得它们能够在不影响设备续航的情况下,对电池电压进行精确检测,为设备的正常运行提供保障。
4. 电源故障检测电路
在电源故障检测电路中,这些电压检测器可以快速检测到电源故障,并及时发出报警信号,以便采取相应的措施,减少损失。
订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的检测电压、封装描述、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。例如,SGM826B - 2.2有SOT - 23 - 5和SC70 - 4 (R)两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,订购编号分别为SGM826B - 2.2XN5G/TR和SGM826B - 2.2XC4G/TR ,包装选项均为Tape and Reel ,每盘3000个。用户可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
电气特性
文档中给出了这些电压检测器的电气特性参数,包括检测电压精度、迟滞精度、工作电压、检测电压温度特性、电流消耗、输出电流、泄漏电流、延迟时间等。例如,在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时,检测电压精度为±1.5% ;在 (V{CC}=3.5V) , - (V_{DET}=1.5V) 至2.6V时,电流消耗典型值为1.0μA 。这些参数为用户在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型性能特性
文档中还给出了一些典型性能特性曲线,如检测电压与温度的关系、迟滞精度与温度的关系、电流消耗与温度和输入电压的关系等。通过这些曲线,用户可以直观地了解这些电压检测器在不同温度和输入电压条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
总结
SGM826B、SGM827B和SGM828B这三款电压检测器以其低功耗、高精度、宽工作电压范围、灵活的检测电压范围和多种延迟时间选择等优点,为电子工程师在电源管理和电压检测方面提供了优秀的解决方案。无论是在电源开关、计算机、便携式设备还是电源故障检测电路等领域,它们都能发挥重要的作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中提供的订购信息、电气特性和典型性能特性,选择合适的型号和封装,以实现最佳的设计效果。大家在使用这些电压检测器时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
电压检测器
192浏览量
21279
